Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330?
На понимание: Представим стандартное решение, когда кухня или жилая комната одной из сторон смежна с остекленной лоджией или балконом. В этом случае идет нарушение требований естественного освещения согласно термина «естественное освещение» 52.13330.2011 так как свет проникает в кухню или жилую комнату через помещение.
Привожу термины и определения из НОВОГО проекта СП 54 (АО "ЦНИИП жилища") Лоджия - помещение открытое внешнему пространству не менее чем с одной стороны, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (плите лоджии), полностью или более чем на половину площади в контуре поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель). Лоджия может быть встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной, а также неостеклённой или остеклённой. Балкон – помещение открытое внешнему пространству не менее чем с двух сторон, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (балконной плите), полностью или более чем на половину площади выступающей из контура поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель), может быть неостеклённым или остеклённым. *А правильно ли лоджию и балкон называть - помещением? Привожу термины и определения из ДЕЙСТВУЮЩЕГО СП 54 (ОАО "ЦНС") 3.10 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной 3.8 Балкон- Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным Последний раз редактировалось Daiwa, 30.01.2016 в 14:42. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
На мой взгляд, в СП достаточно точная формулировка:
Для помещения наружной ограждающей конструкцией является наружная стена, а не внешний контур лоджии. Об этом и определение лоджии говорит: fadeaway, если Вас не затруднит - можно выложить здесь это письмо? Для меня, например, по атриумам вопрос открытый. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
естественное освещение в помещение моечной в столовой | s-nataly-s | Архитектура | 9 | 28.04.2014 12:17 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |
