Почему не печатаются текстовые обозначения на череже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не печатаются текстовые обозначения на череже?
Непрочитано 30.01.2016, 18:02 #1
Platton
Кип и А
Здравствуйте. Я начал недавно использовать программу AutoCad 2015.
Помогите разобраться. Создал блок схему на A3 с текстовыми надписями (многострочный текст). При попытке распечатать схему обнаружил, что на печать выводится только сама графика без текста.
Вот собственно вопросы:
1. почему не отображается текст при печати?
2. и еще одно, скажите как можно сделать печать большого формата (А3 или А2) на принтере который максимум поддерживает формат А4, с последующей склейкой (как это реализовано например в Компасе 3Д)?
Спасибо.
Непрочитано 30.01.2016, 18:35
1 | #2
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Platton Посмотреть сообщение
у меня не то что текст, весь Ваш чертеж совсем не печатается. Файл чертежа где?
так и называется склейка
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 30.01.2016 в 18:42.
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2016, 00:41
Platton
Кип и А
Отправил Вам файл в личку.
Platton вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 10:50
1 | #4
doctorraz
электрик
Волгоград
у вас тексты и часть отрезков в слое Defpoints
это служебный слой и он не выводится на печать, кроме этого он стоит текущим.
выберите объекты в слое Defpoints и перенесите в любой другой, а также , что бы впредь не повторялось сделайте текущим любой другой слой (не Defpoints)
ЗЫ на всякий случай у вас слои "0" и "Основная надпись" заблокированы, что бы изменять объекты в этих слоях разблокируйте.
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 31.01.2016, 11:26
Platton
Кип и А
Вот спасибо Вам за просветление. Я просто создал этот чертеж на основе готового шаблона А3 с рамкой. Рамку удалил и в этом слое начал делать рисование.
А скажите еще, как можно сохранять предыдущие настройки текстовой надписи, для последующей. То есть когда я хочу что либо написать в новом месте чертежа, у меня сбивается шрифт, размер, выделение жирным до первоначального вида. И мне опять нужно задавать эти параметры сначала для новой текстовой надписи.
Platton вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 11:39
doctorraz
электрик
Волгоград
формат-стиль текста
настроить там текст: стиль наклон и пр. и сделать этот стиль текущим.
ЗЫ если в дальнейшем собираетесь работать в автокад, настоятельно рекомендую прочитать книгу "AUTOCAD секреты которые должен знать каждый пользователь" автор Дэн Эббот. (ну не всю, но хотя бы первые 100 страниц)
И искать по этому форуму, тут есть ответы практически на все вопросы.
Мастерская СПДС
