Класс бетона по прочности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона по прочности
Непрочитано 01.06.2004, 12:43 #1
Чайник
Подскажите пожалуйста, из каких соображений следует выбирать (подбирать) класс бетона по прочности на сжатие при проектировании строительных конструкций, какими нормативными документами этот выбор регламентируется, как грамотно обосновывать перед заказчиком?
Непрочитано 01.06.2004, 16:07
maestro
проектировщик
Украина
Фундаменты и фундаментные конструкции В15-В20-В25
Колонны В25-В30 и выше
Балки В20-В25-В30 и выше
Перекрытия В20-В25-В30 и выше.
В принципе чем выше- тем лучше. Экономится арматура, сечения, вес. Так и надо говорить с заказчиком. Оптимальный минимум- В25 как единый стандарт для всех конструкций. А из В30 хотя быколонны выпросить отлить, настоять, потому что для многоэтажных зданий они критичны.
Нормативных документов, регламентирующих класс бетона по прочности для разных частей конструкций не помню..
maestro вне форума
