Помогите найти дюбели распорные полиэтиленивые соответствующие заданным характеристикам!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти дюбели распорные полиэтиленивые соответствующие заданным характеристикам!
Непрочитано 01.02.2016, 08:06 #1
ЕвгенияХочуВсёЗнать
Здравствуйте! При подготовке сдачи сметы нужно найти дюбель с заданными характеристиками:
Диаметр, 6мм/8мм/10мм
длина, 30мм/40 мм/40мм
и у всех дюбелей Несущая сила при осевом вырывании должна быть не менее 24 кН.
Везде искала, но такая несущая сила у дюбелей не попадалась, были от 0,5 до 1,6 кН в среднем. Может тут ошибка в заданных параметрах? или я плохо искала?
Непрочитано 01.02.2016, 09:02
100% ошибка
24кН = 2,4т
представляете себе, что это должен быть за дюбель, который держит такую нагрузку? стальная арматурина диаметром 10мм держит на разрыв 2,7 тонны
