Стыковка двутавровой колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавровой колонны
Старый 01.02.2016, 08:07 #1
srustam93
Господа! Допускается ли стыковка двутавровой колонны длинной 8 метров, какие к ним предъявляются требования?нормы где это прописано
Старый 01.02.2016, 08:15
hmarochos
http://dwg.ru/dnl/4459
hmarochos вне форума
Старый 01.02.2016, 12:49
Leonid555
Сообщение от srustam93 Посмотреть сообщение
Если стык заводской, то нет проблем. На заводах часто стыкуют профили из отдельных частей. Стык монтажный? При длине всего лишь 8 м? Это уже как то странно выглядит. По железной дороге совершенно спокойно возят элементы гораздо длиннее , чем 8 м.
srustam93, на такие ваши вопросы должен отвечать ваш преподаватель (если вы студент) или ваш начальник (если вы работаете). И тот и другой за свою работу деньги получают и, наверняка, от своей зарплаты они никогда не отказываются.
И нет вам смысла висеть на форумах и изобретать велосипед. На форумах не работают (и не учатся!). Точно также как этого не делают, например, в курилках. Форум вовсе не для того существует, чтобы обеспечивать информацией весь ваш рабочий процесс. Это уже забота ваших руководителей.
Leonid555 вне форума
Старый 24.10.2018, 10:28
maratovich-r
Резервация
Где написано из скольки частей может состоять колонна, минимальная длина одной части? мне сказали что не менее чем 1/3 или 1/4, но где написано? балка 30К1
В проекте показан стык с зазором 50мм, накладки на полках, но не указана минимальная длина одной части, высота колонны 8150
Последний раз редактировалось maratovich-r, 24.10.2018 в 10:45.
maratovich-r вне форума
Старый 24.10.2018, 13:44
Sh_gvaz
Смотрите на эпюры усилий и выбираете места , где лучше делать стыковки ( лучше делать там , где меньше усилий . Приоритеты для колонны : 1 - изгибающий момент , 2 - нормальная сила , 3 - поперечная сила ) .
Sh_gvaz вне форума
Старый 24.10.2018, 13:47
maratovich-r
Резервация
ищу нормативку где это прописано и где запрет на три части при длине 8150
Старый 24.10.2018, 13:50
Sh_gvaz
А почему вы думаете , что должен быть запрет ?
Sh_gvaz вне форума
Старый 24.10.2018, 13:52
maratovich-r
Резервация
Так говорит технадзор не ссылаясь на документ, хочу почитать где это точно есть, от куда информация что не короче 1/3 и 1/4
Старый 24.10.2018, 13:58
Sh_gvaz
Попробуйте узнать , что им нужно . И как они думают было бы лучше . И для чего они вообще это говорят .
Ну или обратитесь к конструктору , который это проектировал .
В нормах регламента нету .
Sh_gvaz вне форума
Старый 24.10.2018, 13:59
maratovich-r
Резервация
Пытаюсь узнать то что нужно мне.
Старый 24.10.2018, 18:43
Leonid555
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Нет таких жестких и четких указаний в нормативной литературе. Тем более если делается стык равнопрочный основному элементу колонны (балки). Расстояния от опоры до стыка в 1/4-1/3 длины балки рекомендованы для неразрезных балок. На этом участке эпюра моментов в таких балках проходит через ноль и меняет знак. Ну то есть там значения изгибающих моментов минимальны. Но обычные разрезные балки делают из двух одинаковых по длине частей (половинок) так удобнее в производстве. И никого не смущает, что в центре такой балки значения моментов максимальные. Стык то равнопрочный. В этом все и дело.
Существовала серия 2.400-10 на стыки прокатных профилей см. https://dwg.ru/dnl/4259
Там нигде нет ни слова об ограничении длины стыкуемых элементов.
То что у вас на показано на чертеже стыка ну ОЧЕНЬ похоже на стык по этой серии. Только у вас почему то написано, что стыкуемые профили разные. Вверху 30К1, а внизу 35К1. И обратите внимание на то, что серия написана для двутавров по ГОСТ 26020-83. А у вас по какому ГОСТу или по СТО АСЧМ 20-93? Так что формально - конструкторы должны были проверить этот стык расчетом, а не просто тупо его срисовывать из серии.
С технадзором надо дружить. Но если вы уже сделали такие стыки, то идите на принцип. Технадзор заказчика откровенно дурит в вашем случае. Он слышал звон, но не знает где он. Другое дело, если у вас в проекте указаны места и количество стыков колонн, а вы эти требования не выполнили. Или не можете выполнить по каким-то своим соображениям. Тогда обращайтесь к авторам проекта. Как известно - согласие есть результат полного непротивления сторон! Договариваться надо.
Последний раз редактировалось Leonid555, 24.10.2018 в 18:55.
Старый 24.10.2018, 20:19
maratovich-r
Резервация
Договоримся, с этим все нормально. Стыкуется 30К1, 35й нет.
Когда считал сколько балок 12-ти метровых нужно, что бы меньше обрезков, то вышло 14шт. и остаток 5м цельный кусок, но при этом самый короткий 750мм, что попадает на узлы. Но мне говорят, что такой короткий нельзя, а почему не могут объяснить внятно. В итоге ждали 15-тую балку, так и не дождавшись собрали последнюю колонну из трех частей.
Последний раз редактировалось maratovich-r, 24.10.2018 в 21:20.
Старый 24.10.2018, 21:43
Sh_gvaz
У вас стыки получились равнопрочными ? Стык выдерживает столько , сколько сечение колонны ? Если да , то если я не ошибаюсь , все в порядке .
Sh_gvaz вне форума
Старый 24.10.2018, 21:44
mot32
Господа... Монтажный стык на колоннах делается очень часто без накладок - просто - шов с разделкой .... Потому что , проанализировав усилия - очень часто в колоннах мы наблюдаем что растяжения в поясах достаточно малое ( в отличии от балок) . .... По опыту замечу что - так в 80% случаев . Накладки имеет смысл ставить - где большие моменты ( соответственно - растяжение)..
mot32 вне форума
Старый 24.10.2018, 21:55
Sh_gvaz
Вы правы mot32 , но такой стык не равнопрочный , так как Rwy=0.85*Ry и Lw= L - 2t . Если усилия позволяют , то можно и без накладок .
Sh_gvaz вне форума
Старый 24.10.2018, 22:03
Tamerlan_MZO
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Без физконтроля и выводных планок.
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 24.10.2018, 22:11
Sh_gvaz
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Абсолютно с вами согласен ! Если у вас есть под рукой физ контроль и вы знаете , что варят хорошие специалисты ,(вы берете на себя ответственность) то как говорит СНиП,
стык можно не рассчитывать на прочность .
Sh_gvaz вне форума
Старый 24.10.2018, 22:18
Tamerlan_MZO
Куда уж прочнее при таких исходных? Расчёт не нужен.
Ответственность здесь не при чём. Она не ложится на проектировщика, заказывающего равнопрочный стык
Старый 24.10.2018, 22:24
Sh_gvaz
Очень интересно вы мыслите , я не думал так никогда . Хотя мб и следует . Скажем , если они это не сделают , как требуется и ваш проект испортится . Вы начнете искать стрелочника ?
Когда вы просто можете подстраховаться и использовать 0,85Ry в расчете и еще попросить физ контроль ?
Sh_gvaz вне форума
Старый 24.10.2018, 22:45
Tamerlan_MZO
Если уж Вы просите физконтроль, то попросите ещё и выводные планки. Это не сложно и стоит "5 копеек", а лишние 15% несущей способности позволят спать ещё крепче, особенно, когда всё посчитано на 0,85Ry.
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Расчет двутавровой колонны под кран балку jti Металлические конструкции 10 27.09.2013 21:01
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
