Гидроизоляция узла примыкания новой стены к существующей в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция узла примыкания новой стены к существующей в грунте
Непрочитано 01.02.2016, 08:24 #1
Konstruktiv54
Оцените какой узел надежней / дешевле, что может быть надо исправить?
Вопрос по бентониту: на данном узле он находится не в полностью закмнутом объеме, сработает ли он как изолятор? не будет ли выдавливать герметик из шва?
П.с.: Конструкции находятся выше уровня грунтовых вод, но защититься надо на случай всемирного потопа.
DWG 2013
Узлы гидроизоляции.dwg (140.4 Кб, 296 просмотров)
Непрочитано 02.02.2016, 20:14
1 | #2
wvovanw
Konstruktiv54, согласовываю гидроизоляционный материал с заказчиком, отправляю представителям этой гидроизоляции то, что мне необходимо сделать в проекте, они присылают узлы, эти узлы копирую в проект, пишу в примечании о том, что узлы разработаны на основании рекомендации фирмы "такой-то", при производстве работ по гидроизоляции необходимо обратиться "туда-то".
wvovanw вне форума
Стык каркасов стены в грунте Equilibrium Основания и фундаменты 9 31.07.2013 15:28
Помогите с методами расчета оснований и расчетом стены в грунте Катена Обследование зданий и сооружений 7 09.04.2012 15:34
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
