Узел крепления ограждения в лестничный марш
инженер
Мокрый Питер
По-моему .... только с помощью сверления и можно !!! даже если и с помощью каких-то крепежных элементов.... все равно надо будет болтами
засверливатся в бетон... единственно ..что надо было (если ступени монолитные ) конструкторам задание сразу дать ..на разработку... чтобы они закладные бы дали ... можно и сверху..можно сбоку... а потом ..перила приварить ... хотя...некоторые конструктора ..это сразу отметают ...типа говорят ,что потом...в процессе строительства!!! ( бедные работяги) просто засверлятся в бетон !!!
"Лучшее-враг хорошего" Камикадзе со стажем. |
инженер Регистрация: 30.05.2007
Буквой зю, мне вариант больше нравится, но на сколько это реально при монтаже? Будет ли она держаться хорошо или все равно придется сбоку к лестнице засверливаться. Примут ли пожарные такие ограждения (имею в виду если будет проем для пожарного шланга со всякими детальками от ограждения)?
Ярославль
Ответ на фото. (на самом деле в проекте было немного по-другому, это строители скустарничали). Никаких проблем по монтажу, с пожарниками или с жильцами не было. И держится хорошо.
Видно не очень, но суть можно узреть [ATTACH]1185989625.jpg[/ATTACH] |
Служба заказчика Регистрация: 27.07.2007
Питер
Да и не ясно, насколько таким ограждением уменьшат ширину марша. В идеале у них должно было место для прохода рукава оставаться и при обычном закреплении ограждений, т.е. с торца.
кто тут? |
конструктор Регистрация: 25.06.2007
тут всегда выбираешь меньшее из 2х зол. Либо зарубаешь зазор между маршами, либо полезную ширину марша. Когда встала проблема с зазором, я сообразил такой узел: к боковой закладной варится уголок, а к нему уже стойка ограждения. Тип соединения Т12Рз для арматурного стержня, толщину полки расчитывал, чтобы не было отгиба. Ну и получилось довольно ажурно.
Иркутск
![]() [ATTACH]1186126531.gif[/ATTACH] |
