Что такое «Степень жёсткости соединения» в п. 13.5 СП 16?
Думаю здесь под жесткостью имеется в виду жесткость закрепления детали в кондукторе при сборке. Если деталь не закреплена по Z, то немного уведет геометрию, а ежели закреплена - то усадка будет напрягать шов и прилегающие области. При этом если материал шва более пластичен, чем материал, работающий по Z, то напряжения по Z будут еще меньше... Да, конкретики не хватает, но как здесь все учесть... Если, например, деталь частично обварена - это равноценно жесткому закреплению в кондукторе...
? Регистрация: 17.06.2014
Ну спасибо, всё сразу стало ясно
![]() Это у цниписке надо спросить Offtop: Или лучше сразу у немцев.
Челябинск->Москва<->Бомбей
Я не говорил, что все ясно))Но хотя бы есть примеры какие-то.
Когда считал для фланцев, даж принимая в запас +5, не набиралось 25 минимально требуемых п.15.9.1. В упомянутых базах колонн тоже самое примерно. Больше нигде указывать Z-свойства не приходилось. |
Zezza, спасибо - хоть что-то.
Правда не ясно что это за зверь такой фланцы?
Ага!) От 0 только.
Про фланцы ещё интересно - СТО 02494680-0056-2007 для них даёт Z15, СП16.13330.2011 - не меньше Z25, МСН 53-01-2013 - тоже как бы Z25, но если для первой группы конструкций и повышенного уровня ответственности - Z35 (см. влож). Понятно, что СП действует, а МСН - проект. Но уже сталкивался, что в СТУ прописано для фланцев - Z35, видимо из этого МСН ноги растут. Все три документа от ЦНИИПСК упомянутого, с разницей в 6 лет. |
Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП | SerStar | Основания и фундаменты | 191 | 04.02.2021 09:25 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Что не так с колоннами в calculix)) | iliorik | Расчетные программы | 11 | 04.04.2014 18:18 |
СП 52-102-2010 "Свайные фундаменты". Что такое ведомость объемов работ? | SerStar | Основания и фундаменты | 8 | 25.10.2010 16:54 |
