Нужен совет по расчёту реактора работающего при полном вакууме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужен совет по расчёту реактора работающего при полном вакууме
Непрочитано 02.02.2016, 11:11 #1
Доктор Вейер
необходимо подобрать толщину стенок, кольца жёсткости и всё остальное для вертикального ректора диаметром 3600мм х 20 000мм. Данные следующие:
1. Рабочее давление, МПа (изб.) - 0,2
2. Допустимое проектное давление, МПа (изб.) - 0,6/ полный вакуум
3. Рабочая температура (вход/выход), °С - 250
4. Вместимость, м3 - 215/ 127 (чистая)
5. Наружное избыточное давление, МПа (изб.) - полный вакуум
6. Допуск на коррозию, мм - 3
7. Среда - Битум
8. Плотность, кг/м3 859-950
9. Коэфф. добротности сварного шва - 0,85
Я не прошу считать за меня, просто я не машиностроитель и мне очень нужен материал по котором такие вещи разрабатываются. И не понятно значение полного вакуума в МПа ? Такого термина нет, есть низкий, средний, высокой, сверхвысокий, экстремальный, космический и абсолютный.
61 регион
Непрочитано 02.02.2016, 11:19
Это скорее не к машиностроителям. Где-то видел я тут книжечку по расчету сосудов и аппаратов работающих под давлением.
Логика мне подсказывает что гудрон не сильно критично отнесется к наличию _внутри_ сосуда переборок, а это резко упрощает все
А по описанию, я бы предположил котел вертикальный, в котором давление может быть от нуля до семи абсолюных атмосфер и он заключен в герметичную оболочку из которой выкачан воздух - сосуд Дюара этакий - наружное давление тоже вакуум.
Непрочитано 02.02.2016, 11:23
1 | #3
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Доктор Вейер Посмотреть сообщение
Всё довольно просто.
Максимальное давление (разряжение ) вакуума это -1 атм (минус одна атмосфера!) (-0,1МПа) больше можно добиться только на Венере.
Степень вакуума - это показатель степени давления в мм рт. столба и 10^-2мм рт.ст есть вакуум -2 степени.
На расчёт по прочность это никак не влияет, ну будет давление не 0,099МПа, а 0,0999999МПа - разница незначительная. Грубо говоря несколько лишних молекул (это когда вакуум типа 10^-9 степени) на 1м^3 роли не играют.
А вот конструировать и рассчитывать лучше всего в расчётных программах. Я бы всё это сделал в SolidWorks'е. Основная проблема с точки зрения прочности - потеря устойчивости оболочки. Потеря вакуума - это уже уплотнения, они тоже специфические и работают "наоборот" по сравнению с обычным давлением.
Последний раз редактировалось Liukk, 02.02.2016 в 11:28.
Liukk вне форума
deep_tool
технолог
Полный вакуум - это ноль ньютонов на метр квадратный. Или 0 Па. Физически такого не бывает, но 10 Па остаточного давления на результаты расчёта не повлияют. Расчёт сосудов недавно обсуждали в соседнем разделе (хотя там данная тема - оффтопик).
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 11:25
Доктор Вейер
Понятно. Не понятно остаётся значение полного вакуума в МПа
61 регион
Последний раз редактировалось Доктор Вейер, 02.02.2016 в 11:26. Причина: уже ответили
Доктор Вейер вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 11:28
deep_tool
технолог
Это именно к машиностроителям. Днища штампуют, фланцы токарят и фрезеруют, обечайки куют и т. д.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 11:30
Доктор Вейер
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
я и обсуждала. там был ФСУ без наружного давления. А тут реактор с наружным давлением. Так просчёт вести просто по ГОСТ 14249-89?
----- добавлено через 48 сек. -----
очень смущал полный вакуум...
61 регион
Непрочитано 02.02.2016, 11:33
Это сколько угодно, а вот толщину того чего отштамповать, пусть нам технолог скажет. У него там в правилах прописано через сколько и чего ставить
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 11:36
Доктор Вейер
а можно и мне такого технолога насколько я понимаю такие данные может дать только конструктор, а технолог лишь скажет сколько ему нужно места чтобы шёл технологический процесс.
61 регион
Непрочитано 02.02.2016, 11:40
deep_tool
технолог
В ГОСТах предусмотрены случаи, когда на элементы сосуда действует наружное давление (т. е. давление внутри ниже - например, вакуум, или сосуд в сосуде).
Мне не нравится п. 5 исходных данных. Обычно битум нужно греть (например, паром), соответственно у сосуда делается рубашка, в которую теплоноситель (пар) подаётся с некоторым давлением. А вакуум во внешнем сосуде - это теплоизоляция, причём недешёвая. Такая изоляция применяется в криогенных системах. Уточните, действительно ли наружное давление - полный вакуум. Ну и, чтобы не путаться, всегда оперируйте абсолютным давлением, а не избыточным относительно атмосферного. В машиностроении так принято. А в нефтянке и прочей "технологии" любят пользоваться избыточными значениями.
Это скажет конструктор. Технолог в химии считает температуры и давления, при которых идёт реакция. Количество трубок в теплообменнике считает другой специалист, а толщину трубок - третий. Ну, это конечно, если штатное расписание позволяет такое разделение труда.
Непрочитано 02.02.2016, 17:52
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
ГОСТ Р 52857.1-52857.12, ГОСТ Р 52630, ПБ 03-584-03
Зачем здесь сосуд Дьюара? Одностенный сосуд, работающий под внутренним избыточным давлением (0,6МПа), в котором может образоваться вакуум (наружное давление 0,1МПа), например при пропарке. На наружное давление рассчитывайте по ГОСТ Р 52857.2-2007, п.5.4.2 (внимательно посмотрите рисунок 4 в п.5.1.1) т. к. без колец жесткости толщина стенки обечайки будет совсем «грустная» и п.6.3.2 или 6.4.2. При этом не забудьте обеспечить соблюдение требований ГОСТ Р 52630 (например относительная овальность корпуса не более 0,5%)
"Коэфф. добротности сварного шва - 0,85"- исходные данные иностранцы выдавали? Коэффициент прочности сварных швов см. ГОСТ Р 52857.1-2007, приложение Д
Буджум вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 09:44
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ПНАЭ Г-7-002-86.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 20:02
йцуке
В принципе в реальности такие аппараты заказывают на предприятиях нефтехимического машиностроения и все расчёты выполненные по стандартам прикладываются к изготовленному аппарату, причём предприятие должно иметь разрешение Ростехнадзора. Найти в интернете легко , например, на вскидку www.niihim.ru/
йцуке вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 21:46
Tehnolog5
Дополню предыдущее сообщение тем, что и проектировать подобный аппарат должны специалисты имеющие соответствующую лицензию от Ростехнадзора... Обратите особое внимание на объём аппарата и рабочую температуру!!! Хочется посочувствовать автору, который пишет о себе, что "просто я не машиностроитель" и при этом берётся за участие в разработке подобного изделия... Если выдержать все предложенные автором параметры, то "золотым" станет не только изготовление, но и проектирование. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 08:50
Доктор Вейер
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
нечему сочувствовать мне нравится разбираться в новом.
Вопрос по усилению отверстий: если по расчёту расчётная толщина стенки укрепляемых элементов совпадает с толщиной стенки обечайки, но расчётный диаметр отв. не требующ. доп укрепления меньше, то какую толщину принять для накладного кольца?
61 регион
Непрочитано 12.02.2016, 11:02
uraltay
конструктор-механик
См. #12.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 11:10
Доктор Вейер
Пока ждала ответ уже во всём разобралась
61 регион
Непрочитано 12.02.2016, 16:22
йцуке
Ну и правильно, кто же будет за вас считать.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 16:28
Доктор Вейер
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
я не просила считать. Будь внимательней.
61 регион
Непрочитано 12.02.2016, 18:27
Tehnolog5
Коллеги, ну зачем троллить автора темы ссылками на нормативную документацию Атоммаша (см., например, посты 12 и 16)... Проектировать сборник битума по этим нормам равносильно тому, что из комплекса С-400 сбивать ворон над дачным участком! А чтобы проверить действительно-ли автор темы столь быстро "уже во всём разобралась", просьба сообщить нам марку выбранного для корпуса материала. Хочется проверить правильность выбора... Удачи!!!
