Решении КМ зенитного фонаря в виде трехгранной пирамиды
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Хм... Основание (проем) в форме равнобедренного треугольника? Тяжелый случай. Предоставьте фото проема и части крыши где планируется данная конструкция. Может что и предложу адекватное...
Ukraine/Kiev
не пойму в чем проблема-то??? Поставьте 3 профиля в нужное положение, отрежьте лишнее, заполните недостающее...
Ничего страшного в этой задумке не вижу. Бываю действительно вопиющие случаи, а здесь пирамидка как пирамидка... |
Дело в том что если взять одну грань, то крайние ребра будут вывернуты из плоскости, по центру также будет профиль (профиля будут трубы), который будет параллельно грани. и вот разное положение этих профилей меня смущает. Смогут ли адекватно закрыться стеклопакетом? По-этому хотел именно три плоскости фонаря сделать абсолютно ровными (чтобы все профиля в одной плоскости стояли в пределах одной стороны фонаря). вот вопрос как их стыковать. как-то сложно объяснил, наверное, легче не могу)
Суммируя все вышеперечисленное. Вертик. грань - типа парапет, но тоже прозрачный. Не уверен точно получится ли фасадной системой обойти ребра с острыми углами граней. Думаю в почти лежачем фонаре будет легче ребра перекрыть. Спасибо за ссылку на фонарь. Пригодится. Все-таки должен профиль из трубы быть
----- добавлено через ~5 мин. ----- ТО--есть будут два прогона из трубы почти рядом идти, а по ним две стойки алюм профиля, между которыми будет непрозрачный нащельник какой-то, наверное, а уже от этих алюм профилей по своей грани остекление?? |
Ukraine/Kiev
Нужно уйти от двух труб, соответственно потом двух ал.стоек по ним и нащельника между ними. Будет, как выше писал, не красиво и массивно.
честно сказать я так и не пойму что Вы так сварить свой профиль боитесь? Берете круглую трубу, привариваете к ней фасоночки нужной формы, кладете полосы на эти фасонки и получаете нужные Вам плоскости.
40 минут работы в Inventor или на худой конец в Tekla и всё готово! , |
Ukraine/Kiev
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Как выполнить конструктивное решение зенитного фонаря в виде пирамиды!! | Olesenok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.04.2013 19:52 |
