Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Ярославль
Если стяжка армирована - это армоцементная конструкция. Если нет - можно считать ее бетонной конструкцией из мелкозернистого бетона. На то и на другое, с точки зрения материала конструкции, расчетных норм полно.
С точки зрения статической работы - это плита на упругом основании. Тоже ничего из ряда вон сложного. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Керамзит вроде как (точно узнают сегодня, сказал пусть вскрывают). А имеет ли место быть что нибудь подлить в керамзит, или это бесполезно? Товарищи-торопыги-строители а точнее заказчик уже залили железобетон на стяжку, имеет ли место что нибудь предпринять, дабы не разбирать уже залитый бетон?
Ульяновск
С "фронта" пришла весточка. Толщина стяжки в районе 70мм, марки М100-110. Керамзит примерной фракции 20-40 поговаривают, но еще копают. |
Питер
Что в этом здании находится, какие там плиты лежат в покрытии? Так, между прочим: в гражданских зданиях чаще всего применялись пустотные плиты, но несущая способность их максимум 800 кг/м2... А у вас дополнительной нагрузки тонна на квадрат, помимо основной. Если плиты ребристые, тоже надо смотреть, что к чему.
У рекламных безобразий обычно достаточно большая площадь - следовательно, надо учитывать ветер, одной вертикальной нагрузкой не обойдетесь; крепления нужны, если не хотите, чтобы это кому-то на голову спланировало. На такие "мелочи" проект делать надо. |
Ульяновск
Конструкция треугольного типа, плиты выдержут, а вот стяжка явно не выдержала бы, лежавшая на утеплителе. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Имеет место быть такая балка? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 27.06.2008 11:21 |
