Прав ли Заказчик требуя выполнения разделов ЭС и КР в рамках проекта вентиляции?
Заказчик понятно неправ. Если проект соответствует ТЗ, положениям договора и нормативной документации - то он считается выполненным.
То, что перечислено выше - это его хотелки. В принципе, получив проект, он понял, что эти вещи он должен был включить в ТЗ и теперь нагибает Вас. Его требования неправомерны. Правомерные требования всегда содержат релевантную отсылку к пунктам НД, которые они нарушают. А здесь всего-лишь сопли и багровое сипение. А чтоб в арбитраж подать, ему сначала нужно выкатить Вам претензию, и только потом уже в арбитраж. При условии, что судья примет иск к рассмотрению. Что вряд ли. Попросите его прислать претензию, и посмотрите, что он там напишет. Я думаю, что он и не пришлёт, так как писать ему нечего, нет пунктов, которые Вы бы нарушили. А про "В проекте отсутствуют конструктивные решения по пробивке отверстий" - это ваще на пять. |
Инженер-электромеханик Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
по 1. При проектировании нужно было поставить заказчика в известность что вентоборудование надо куда-то подключить. Также при выборе оборудования нужно было узнать а хватает ли мощностей у заказчика для электроснабжения. Зачем такой проект если его невозможно воплотить в жизнь. Опять же вопрос , если устаноавливаются приточные системы, то хватит ли "тепла" или электроэнергии для калориферов
по. 2. Про отверстия диам. до 50мм разговора нет. А вот если более конечно нужно принимать решения по конструктиву. по. 3 Надо бы в проекте обосновать отсутствие кондиционирования. Стоимость проектных работ учитывала наверное и кондиционирование как весь объем работ по вентиляции. Т.Е деньги бюджетные выделены. По п.5.6-5.8 ТЗ--Что значит выдать задания ? Резюме---проектировщик халатно отнесся к этой работе, скорее всего ввиду малого опыта или малой суммы оплаты за проектные работы. В случае подачи в арбитраж истец обязан прислать ответчику Претензию. Бодаться конечно по этому вопросу можно с переменным успехом. Как-то был свидетелем как с одной организации, за заявленный, по выводам представителя КРУ , завышенный объем работ снимали возвратом часть денег через арбитраж. Последний раз редактировалось Дядя СЭМ, 03.02.2016 в 18:27. |
Не согласен я с Вами, Дядя СЭМ.
Здесь речь идет не о обсуждении технических моментов проектирования, а о полноте исполнения договорных обязательств исполнителем по договору ПИР. Заказчик вменяет исполнителю оказание услуги без надлежащего качества и неисполнение договорных обязательств, но никаких оснований не приводит. Проект по объему проектирования соответствует ТЗ, которое наверняка является приложением к договору. С таким же успехом он может принудить его к монтажу с ПНР. Суд смотрит только на бумаги, а лирику ни к чему не пришьешь. ТЗ, кстати, приложено. |
порт Гель-Гью
vladvlad5
Я же и говорю , что наш гуманный суд разберется. Мне представляется это следующим образом-- Приглашается экспертная фирма (фирмы) и определяют объем работ согласно ТЗ. Потом будут делать выводы. Деньги- бюджетные, и никто просто так их в нынешнее время переплачивать не будет. По п.5.6-5.8 ТЗ--Что значит выдать задания ? |
Задание строителям - пробить отверстия размером ... в осях ... , соорудить фундамент в осях.., построить шахту в осях ... Задание электрикам - запитать щит ЩУВ П1 мощностью 5 квт, находящийся в осях .... + гарантированное питание цепей управления мощностью 0,25 квт и т.д. на все приемники. Задание тепловикам - подключить калориферыв ВО к системе ТС в осях ... диам.... и т.д То есть проектные решения в проекте ОВ -только по ОВ, а остальное непрофильное - в виде задания, пускай кто-то другой голову ломает. Как бы это и есть границы проектирования. Я счита., что такой вариант намного результативнее, чем тот, когда сами инженеры проектируют конструктив. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не всё так просто, как кажется. Мы не видим документа, называемого заданием на проектирование. Видим только выдержки из какого-то "техзадания". Вот такие "техзадания" выдаются исполнителям комплекта ОВ (сделай свое и подготовь задания) смежникам. Выполнил исполнитель такое ТЗ - его работа закончена. По такому "ТЗ" может исполнителем "халтура" делаться. Но начинается работа других.
Мы не видим также договора. Совсем необязательно, что эти "выдержки из техзадания" соответствуют договору. Ну хотя бы какой сейчас может быть "проект". В выдержках записана проектная документация. Допустим, что малограмотный заказчик действительно написал такое "ТЗ". Лично я сомневаюсь - заказчикам часто нужна документация на вентиляцию "отдельным проектом" - например сделать её там, где не было. Но самих чертежей ОВ совершенно недостаточно. Нужна и электрика, и автоматика, и "дырки" и что-нибудь ещё. Чтобы "проект" вентиляции можно было реализовать в натуре. Но допустим, такое ТЗ есть. И, получив такое "задание" ГИП просто обязан был разобраться с заказчиком о сущности задания и его полноте. И со стоимостью работ. Не надо рассуждать, чего делают "ОВ-шники", надо помнить что должна сделать проектная организация. И будьте спокойны, наш "гуманный суд" во всем разберется. Суд встанет на защиту бюджетной организации. Может только отметить в частном определении недоработки заказчика. А тот (скорее всего главврач) объяснит, что он в этих делах не понимает, а подписал техзадание, которое ему подсунул "проектант". Суд стоит на защите Закона. А в случаях с бюджетной организацией есть Закон о бюджете, в котором стоят цифры и сроки. И суд не позволит сорвать выполнение Закона. Это же не разборки "Даши" с "Пашей" кто кому что недодал. |
Возможно они появятся после независимой экспертизы, но сейчас в арбитраж заказчику идти не с чем. |
порт Гель-Гью
Вот как интересно получается с заданием ))
Вентиляцию напроектировали, схемы воздуховодов прорисовали и даем "Задание строителям - пробить отверстия размером ... в осях ... , соорудить фундамент в осях.., построить шахту в осях ..." а там пройти конструктив здания не позволяет... А проект вентиляции готов и оплачен? То же с электрикой... мощностей нет для новой вентиляции, категория надежности у здания --3-я, дымоудаление не подключишь... На калориферы тепла для Приточек не хватает... и.т.д |
К тому же только абсолютный профан может написать что выдавайте мне конциционирование, раз в названии проекта присутствует это слово.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Как бы, это 2 большие разницы. Предположим, мне нужна шахта ДУ. Я договариваюсь с заказчиком, что эта шахта будет здесь и ставлю на нее вентилятор. При этом я не обязан разрабатывать конструктив этой шахты, а должен выдать задание, чтобы заказчик не забыл. А вот если в ТЗ будет звучать, что это моя обязагнность, то, буду делать я или кто-то за мои деньги. Последний раз редактировалось vladvlad5, 03.02.2016 в 20:27. |
М.О.
Ну не будьте столь категоричны. Заказчик не прав в данной ситуации, тем более что в ТЗ было написано именно про задание электрикам, будь добр теперь с этим заданием раскашелиться и заплатить ещё электрикам за проект подключения вентиляции, а конструктора тоже просто так чтоли будут расчёты делать. Как не понимать таких вещей что одно тянет за собой и другое, и делать нужно всё в комплексе. Тем более ещё раз повторюсь, в ТЗ было прописано про задание, значит должен быть отдельный проект и Заказчик я думаю это понимает, может там конечно в договоре и куча подводных камней.
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
ну я на стороне исполнителя, с таким подходом заказчик модет заявить много чего :
-почему нет в проекте ОВ канализации для приямка в венкамере -почему нет в проекте ОВ проекта слаботочки на подключение противопожарных клапананов -почему нет в проекте ОВ диспетчеризации? Все ограничивается лишь его фантазией. Как вы себе это представляете?т.е. ОВэшная фирма должна запрашивать конструкторские чертежи, разарбатывает армирование отверстий, фундаменты под установки ,насосы и прочее. так полчучается? а потом что?конструкторская фирма должна согласовать это или ОВэшная фирма часть конструкторских чертежей выпускает у себя в проекте? |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
