Сопряжение стен и колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение стен и колонн
Непрочитано 31.07.2007, 11:40 #1
Дрюха
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые монстры проектирования и конструирования.
Имеется у меня вопрос: Проектируемое здание -каркасное, имеется подземный гараж,окаймляемый монолитными стенами,работающими только от давления грунта и нагрузок на этот самый грунт. Так вот,в эти стены попадают колонны. Толщина стен-200мм, сторона колонны-300мм. Каким образом осуществляется сопряжение этих двух элементов,каков характер армирования,таковы мои вопросы.
Если в наличии имеется узелок,буду очень признателен.
Искренне прошу помощи
Непрочитано 31.07.2007, 12:01
MegaPascal
проектирование
Да, каркасное здание и монолитные стены - морока получается. Были бы и колонны монолитные можно было бы выпуска под стены оставить. А так придёться колдовать: делать некую обвязку колонны из прокатных профилей, к ней уже фиксировать арматуру и бетонировать стену. Ну и естессно нужно помнить, что и на колонну теперь будет передаваться боковое давление грунта.
И ещё про технологию - будут затруднения при заливке верха стены, если над ней проходит ригель(если это реконструкция и он там уже есть)
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 12:09
Дрюха
Инженер-конструктор
Вероятно,я неправильно высказался,колонны также монолитны,я лишь имел ввиду,что во всех вышележащих этажах отсутствуют стены.
Вот я не знаю,пропускать ли арматуру стены через колонну или действовать каким-то другим образом.
Дрюха вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 12:32
MegaPascal
проектирование
И я не обратил внимание, монолитный каркас или сборный. Ну тогда проще. Нужно оставлять выпуска из колонн, а иначе стены у тебя опрокинутся. Армирование стенки нужно посчитать. Получится например сетка d12 с шагом 200 и выпуска значит делаешь из d12 с шагом 200 по наружной и внутренней стороне на всю высоту стены.
Непрочитано 31.07.2007, 13:13
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно и без выпусков. Современная опалубка позволяет монолитить все одновременно (стены и колонны).
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 13:31
Дрюха
Инженер-конструктор
тогда получается,что арматуру стены придется проводить по колонне?
Если есть,возможность,скиньте узелок
Дрюха вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 13:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Дрюха
Именно так. Только не по колонне, а "через колонну".
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 13:36
Дрюха
Инженер-конструктор
Извините,неправильно выразился
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 13:56
Дрюха
Инженер-конструктор
ЭЭЭх,а чертежика нет ни у кого
Дрюха вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 14:24
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Примерно так - на работе оказался только один не оч удачный узелок. Дома есть получше, если надо.
[ATTACH]1185877477.dwg[/ATTACH]
Труса вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 14:38
Дрюха
Инженер-конструктор
Что-то я не очень понял этот узел.Я полагаю,что это продольное сечение по колонне с примыканием к плите. Непонятны такие вещи:
1. Верхние здоровые стержни-это скрытая балка что ли?
2. В сечении колонн, я так понял, сварной каркас, в котором поперечные стержни колонны присутствуют только в одном направлении(изгиба в плоскости), из плоскости же поперечными стержнями служат горизонтальные стержни стены.
Попраьте,если не прав. По поводу узлов,которые сможете достать дома-буду рад.
Дрюха вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 15:56
Труса
примус починяю
сами мы не местные
да говорюж - не оч удачный - но вы вроде все правильно поняли сегодня вечером посмотрю и кину завтра более подробные чертежи - дома инета сейчас нет.
Труса вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 16:56
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
а что если тупо устроить рабочий шов между телом колонны и оставшейся частью стены)))... или я чего-то не допонял %)
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 17:16
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Рабочий шов допустим . Делали и будем делать!
Алекс54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 17:34
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну вы-то делали и будете делать,а я только начал свою "карьеру" конструктора,так что банальных слов мне маловато
Дрюха вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 18:44
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Я понял!Имел ввиду что это нормальное решение.
Технология очень простая: В процессе армирования колонн к основному арматурному каркасу вяжутся п-образные выпуска, как правило из d8A-111 Длиной -500-600мм (в принципе достаточно 50 d), плюс анкеровка в теле колонны , шириной -толщ. стены минус защитный слой с двух сторон .Вяжутся они с шагом=шагу поперечной арматуры стены(размер ячейки) .Когда данную арм. заготовку изготавливают необходимо произвести отгиб заготовки под углом 90 град.,чтобы свободныe концы были прижаты опалубкой колонны. Между опалубкой колонны и арм.выпусками необходимо проложить доску толщ.25-30мм обернутую в толь например.Смысл в том, что после бетонирования и снятия опалубки с колонны можно было эту доску вынуть, и произвести отгиб согнутых стержней арм. выпусков перпендикулярно плоскости колонны.Потом выполняем армировние , опалубку и бетонировние стены между колонн . Если я плохо расcказал, постараюсь найти чертеж.
Алекс54 вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 21:36
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Алекс54
Обьясните пожалуйста зачем он нужен то это рабочий шов???
Не проще ли сделать конструкцию сплошной, выше уже сказали, что в принципе соврменные модульные системы опалубки это позволяют.
Даже если делать обыкновенную дощатую опалубку проще все же пилястры сразу набрать.
Довольно все же категорично выглядит ваш пост, рабочий шов если уж и делать то надо выполнить довольно много конструктивных мероприятий.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 21:45
SergL
Да и я про то же хотел написать, что и DEM, да подумал, что может быть во что-то второпях не въехал. Поддерживаю его на 100%. Нечто похожее в одноэтажных кирпичных зданиях с упругой конструктивной схемой присутствует.
SergL вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 12:07
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Колонны получаются в теле стены, выполняются в виде пространственных каркасов.извините за большой объем, хз че такое :?
[ATTACH]1185955645.rar[/ATTACH]
Труса вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2007, 12:40
Дрюха
Инженер-конструктор
Труса
А это принципиально делать стены такой же толщины как и колонны. Как я предполагаю,колонны вышележащих этажей со стороной 400мм.
И такой вопрос,как в расчетной схеме,допусти мономаха, сделать так,чтобы стены не воспринимали вертикальной нагрузки,а работали только на давление от грунта.
Дрюха вне форума
