Способы включения всех объектных привязок в группе. ACAD2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Способы включения всех объектных привязок в группе. ACAD2012.
Непрочитано 04.02.2016, 07:59 #1
Mozarello
Добрый день наверняка многие сталкивались с такой проблемой.
При вставке определенных элементов, допустим проемов, окон, дверей и тд автокад автоматически отключает определенные типы привязок в группе. и когда ты хочешь раставить размеры или еще что то сделать, приходиться лезть в привязки и включать их. Клавиша F3 отвечает только за включение группы привязок. А как быть с включением всех привязок в группе? Очень напрягают эти лишние действия. хочется забиндить уже хотя бы на мышь кнопку чтобы включать. Или есть настройки чтобы не отключались привязки?
Непрочитано 04.02.2016, 10:09
Странное что-то с твоим ACAD2012 творится.
Какая ОС, а так-же наличие установленных Сервис паков на AutoCAD.
Непрочитано 04.02.2016, 10:40
Oleg T
Сообщение от Mozarello Посмотреть сообщение
Все-таки не автокад, а какое-нибудь приложение, наверное.
Сделать кнопку (сочетание клавиш и т.п.) и назначить ей команду типа:
(setvar "OSMODE" 127)
или
(setvar "OSMODE" 639)
Предварительно нужно включить все необходимые для работы привязки и посмотреть значение переменной OSMODE, которое и использовать в команде.
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 10:53
Bull
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
может и голый АКАД, если без SP. В 2013-м моем тоже разные галочки слетали самопроизвольно. SP 1.1 проблему не решило, SP2 решило.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 17:11
Mozarello
Автокад архитектура 2012. Поясню еще немного. В автокаде архитектура есть вкладка архитектура. Если вставить допустим окно то после этого Автокад отключает часть привязок. И работать можно комфортно только вставкой дверей и проемов. Он видит углы стен края проемом и все. Приходится заходить в настройки и выделять опять все привязки. Стоит еще проджект Студио 5.5 , тут такая же система допустим с фундаментами. Отрисовал ленту и Автокад автоматом отключил типо как он считает лишние привязки, которые мешают работать с фундаментами. Незнаю зачем так сделано. На счёт команды, надо будет дома попробовать
Mozarello вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2016, 09:20
Mozarello
или
Вопрос. как посмотреть значение этой переменной? допустим я хочу чтобы все галочки в появлялись в чекбоксах в настройках привязок
или
так значение я нашел 16383 а как забиндить эту команду вообще не представляю. Помогите.
Непрочитано 07.02.2016, 09:33
Jonas
конструктор машиностроитель
О-о-о-о, это вам к биндюжникам.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2016, 10:14
Mozarello
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
просто нереальная шутка. пойду срочно запишу в блокнот. По теме чем то помочь можете? или так мимо шли?
Непрочитано 07.02.2016, 12:32
А что значит "забиндить"? Ну так, для удовлетворения любопытства.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2016, 13:00
Mozarello
назначить на клавишу определенную команду))) на мышках щас множество различных боковых кнопок ))) на которые можно выставить любые команды. будеть то CTRL+P и тд.
ну и в принципе есть такое слово BIND от не го и идет все это))) значение глагола, связывать, привязывать)
Непрочитано 07.02.2016, 13:52
Вызываешь куи и вперед (сам начал использовать сленг - вот и получай).
Автор темы   Непрочитано 07.02.2016, 15:01
Mozarello
ну а дальше что)) трудно что ли помочь? или недо обязательно че то выдавить? приставка aka тоже сленг. тоже что ли гнобить за это?
Непрочитано 07.02.2016, 16:19
Jonas
Так ответ в #4.
Как это реализовать ответов и примеров полон форум. Изучайте, делай что то сами, если не получается выкладывайте, помогут, посоветуют, направят. Поверьте, все самые крутые специалисты начинали с малого. А если лень, нет драгоценного времени или не интересно, то прямо в "Поиск исполнителей".
Приставка "ака" в Казахстане присваивается к имени уважаемого аксакала.
Последний раз редактировалось Jonas, 07.02.2016 в 17:06.
Jonas вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 16:35
Учитывая, что лично мне намного проще вколотить osmode и ввести нужное значение, я никогда не занимался вопросом "как при нажатии на кнопку мыши выполнить определенную команду".
Вызываешь команду _.cui и дальше смотришь, что и как надо заменить:
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 08:15
Mozarello
Вот за это спасибо) настроил. Теперь в щелчок один привязки включаются
ALIAS'ы объектных привязок X-DeViL AutoCAD 1 08.09.2004 10:34
