Допускается ли устройство подпорной стенки впритык к сваям свайного фундамента и наоборот?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли устройство подпорной стенки впритык к сваям свайного фундамента и наоборот?
Непрочитано 04.02.2016, 08:23 #1
alex2477
КЖ
Владивосток
Здравствуйте, господа инженеры!
В ходе проектирования одного объекта возник такой вопрос:
1. Собственно вопрос в заголовке. Допускается ли устройство подпорной стенки впритык к сваям свайного фундамента и наоборот?. Буду благодарен любым ссылкам на литературу.
На ростверк планируется установка двух металлических резервуаров объемом по 70 кубометров каждый. Грунт основания - глина твердая, полутвердая. Грунт засыпки - та же глина.
Заранее спасибо.
ID:	164702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.02.2016, 14:28
Курмышанец
КЖ
Петербург
Зазорчик в 50 мм, для проформы сделайте
Курмышанец вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 14:45
al3003
Допускается.
al3003 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 14:49
Курмышанец
КЖ
Петербург
не спорю, но если строго, то сваи на дополнительную горизонтальную нагрузку не мешало бы сосчитать. а что бы её получить более менее достоверно, численный расчет городить, можно и аналитически прикинуть но тоже лениво
Автор темы   Непрочитано 06.02.2016, 03:58
alex2477
КЖ
Владивосток
Спасибо за ответы! Будем считать значит.
alex2477 вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 16:47
ZamGT
Сообщение от alex2477 Посмотреть сообщение
Я бы за стенкой несвязным грунтом отсыпал, дождь, вода, влага, холод, пучение...
Да и свайки до 4 м не дотягивают как то необычно
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 17:07
Курмышанец
КЖ
Петербург
Я извиняюсь, на чертежи не посмотрел.
У Вас активное давление со стороны свай, значит никакого воздействия на сваи нет и считать не надо.
Нужен образец ТЗ на устройство фундамента дробильно-сортировочного комплекса(частично свайного) Ievlev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.01.2014 22:38
Устройство свайного фундамента на существующем свайном поле. Как выполнить фундаменты? Dim@s Основания и фундаменты 10 07.08.2012 13:58
Устройство свайного фундамента pskovpro Основания и фундаменты 11 11.02.2012 23:22
устройство гидроизоляции свайного фундамента sattva Основания и фундаменты 3 14.08.2009 19:42
Ищу локальную смеиу на устройство свайного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2008 20:38
