несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.)
spb.ru
spb.ru
Коллега! Я тоже не строитель
![]() 1) на что это вообще похоже? 2) какой толщины его нужно класть? 3) как Вы определили, что он Вам помог: а) по несущей нагрузке и б) по теплоизол.свойствам } - если не трудно, опишите подробнее! спасибо! |
ГИП Регистрация: 16.07.2007
Применяли НЕОПРЕН для опирания плиты перекрытия на шахту лифта (у Заказчика были очень высокие требования по шумо- и виброизоляции) Материал с низкой теплопроводностью. Только трудно найти его на нашем рынке - привозил подрядчик из Австрии
spb.ru
> RomaV
СтТекстолит действительно по теплпр.близок к кирпичу, так что изолятором его не назовёшь, - нашёл - таки. нестроители проектированием занимаются по той причине, что строители часто впадают в столбняк, видя что-нибудь, выходящее за пределы блочно-панельной традиции, - приходится их слегка подталкивать... > Men То, что вы написали - очень интересно, нельзя ли поподробнее: ведь НЕОПРЕН - это что-то вроде резины (?), его же должно плющить от плиты, - можно узнать: почему решили взять его и каковы условия и нагрузки, что он вообще такое? А границы нам (кошкам) не страшны :wink: |
Глянь http://www.schoeck.ru/index.php?scri.../Products&id=2 - может что найдешь...
пенополистирольная прокладка? и она вдруг оказалась и прочной, и экологичной, и огнестойкой... ну-ну и самое интересное - что-то не нашел на сайте ни одной фото с объекта, ни одной бумажки о каких-нть испытаниях, ну хоть что-нть подтверждающее, что все это выполнимо - а не просто реклама... |
Транспортное машиностроение Регистрация: 29.04.2006
г. Днепропетровск
![]() Мы применям стеклотекстолит для разрыва мостика холода между внешним кузовом и внутренним оборудованием (всё - металл). Цитата:
:wink:
Учиться, учиться ... |
В монолите ее не расплющит. Кстати, дом стоит - Заказчик не жалуется (а дом суперэлитный). Если найду характеристики - выложу. Успехов! |
Moskva
Строили однажды жилой дом -монолит+кирпич 4 этажа. Так вот 4й этаж был с выходом на эксплуатируемую кровлю (открытая такая площадочка) - эти площадки были разделены между квартирами кирпичными перегородками в 1.5 кирп(высотой от 3 до 1.5 м к парапету)- перегородки опирались на перекрытие 3го этажа посредством слоя пеноплекса в 10см- стоят до сих пор и никого не заморозило.
Характеристик неопрена не нашел, но кое-что нашел, кому интересно может пойти дальше, ссылки на производителя в тексте есть:
spb.ru
> Men
Название фирмы (если это она) - уже полдела, надо будет изучить ссылки, - спасибо!, но может припомните, где ваш дом стоит и сколько примерно прокладка несёт (хотя бы визуально) и на сколько утепляет (если кто-нибудь щупал)? > Brick Хоть в общих чертах: что это и как используете (подозреваю, что в строительстве? ![]() - иначе я вообще не вылезу из виртуала :shock: > kochan - проверим, но у нас в одном месте надо бы ещё 2х -эт. ж/б стеночку так же опереть... > Butenko в любом сл.спасибо, может пригодится, хотя неделя 20-гр морозов - и на потолке иней... > studios Спасибо, значить кто-то этим всё-таки уже озаботился! проверим, подойдут ли по геометрии и теплу. > Макс - они же немцы! уже по сайту видно, что на лажу не похоже, думаю, при запросе не откажутся выслать сертификаты и фото какой-нибудь пожарной станции в Альтенвальдеунтербаденхайме ![]() До сих пор запасным вариантом у нас была "хорошо просмолённая фанера", но-ооо ... ... |
ГАП Регистрация: 03.08.2007
Russia
столкнулся с ними после появления вентилируемых фасадов лично покупкой паранита не занимался (субподрядчики для этого есть) стукнул сейчас по гуглу, нашел следующее http://www.stroi.ru/products/d2124dr37081m3.html можешь связаться с любым кто вент. фасадами занимается - можешь у них поставщика выпросить, а заодно все прочностные характеристики для расчета. |
shishocq
Дом стоит в Москве на Воробьёвых горах. Опирается плита перекрытия лифтового холла в проём шахты лифта (площадь опирания 1600х150мм, ну а нагрузку не помню - не я считал, а "юги". В нашем случае неопрен использовался как вибро- и шумоизоляция, но теплопроводность у него не высокая. Brick Паронит это АСБЕСТОВЫЙ картон, широко применяется в машиностронии, там где высокие температуры и агрессивная среда: http://www.cin.ru/to_catalog/action_...5ydTpwcmVtaXVt |
