Как заанкерить лестничную площадку в кирпичной стена как того требует СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмичных районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заанкерить лестничную площадку в кирпичной стена как того требует СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмичных районах
Непрочитано 04.02.2016, 19:44 #1
натальяблинова
Здравствуйте подскажите как заанкерить лестничную площадку в кирпичной стене как того требует п. 6.4.4 Междуэтажные лестничные площадки следует заделывать в стены. В каменных зданиях площадки должны заделываться на глубину не менее 250 мм и заанкериваться СП 14.13330.2011 строительство в сейсмичных районах. Лестничная площадка монолитная толщиной 140мм опирается на поперечные стены как и сказано 250мм. Толщина кирпичной стены 250мм.
Непрочитано 05.02.2016, 11:39
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Приварите через закладные уголки-упоры поверх плиты площадки.
Axe-d вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
