Как получить (возможно ли) распределенную нагрузку от сосредоточенной силы- цилиндра для пресса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как получить (возможно ли) распределенную нагрузку от сосредоточенной силы- цилиндра для пресса
Непрочитано 05.02.2016, 11:55 #1
Mykrai
Здравствуйте!
Я конечно понимаю, что теория и практика порой отличаются. Можно ли реализовать такую схему пресса для склеивания древесины, клей требует для идеального результата 6 кгс/см2.
Низ плоское основание металлическое. Верх такой же габарит (3х1 м.), основа рамка с профиля с ребрами зашита листом (со стороны прижима), что бы создать ровную поверхность для прижима, с опорной частью по середине, куда будет упираться гидроцилиндр. Будет ли распределятся это усилие равномерно на нижней поверхности листа, равномерной нагрузкой давя на материал. Или все же нужно как минимум два цилиндра, хотя нагрузка от них тоже распределяется от точки давления.
Может есть информация как это рассчитать.
П.С. В интернете хватает прессов таких, правда с 1 цилиндром не встречал , но хотелось бы изготовить из того, что есть в гараже. И рассчитать своими силами, т.к. смотрю картинки и вижу, что там максимум труба 50х50 мм и простая конструкция, а давят ого-го, ну и стоят также. Но раз изготавливают, значит расчет какой-то есть.
Спасибо.
Название: Пресс прижимной.JPG
Непрочитано 05.02.2016, 12:02
Bull
Ну, если надо сильно равномерно сделать, то без доп. надстроек не обойтись. Обычно делают каркас с выходом на цилиндр с одной стороны и несколькими точками на плоскость с другой стороны.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 12:05
Дык... мешок с водичкой. При этом можно вообще от цилиндра отказаться
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 12:13
Mykrai
Большой мешочек получится.
Как на схемке показали бы, был бы благодарен.
Mykrai вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 13:00
Bull
Сообщение от Mykrai Посмотреть сообщение
Упрощенно вот. Как именно реализовать детально, по месту определитесь. Нарисован не цилиндр, а как бы шток. Соединять шток с конструкцией не надо, там будет просто опорная площадка под него
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 13:21
Я бы балки-коромысла забабахал, по типу как дврники в машине устроены - распределение идеальное с учетом любых прогибов.
а про мешок я серьезно - две жесткие плиты, между них "пододеяльник", по существу из брезента или болони или пленки - давление у него воспринимают только свободные участки, а их бортами можно закрыть. Толщина этого мешка - сантиметр. Засунули свою плиту, дали в мешок давление, свои 6 кг на см (обычный компрессор легко даст) и мешок раздувшись в зазоре между плитами вашу деревяшку как родную обнимет. Давление маленькое, заморочек с плитами никаких (швелеров запустили да листом обшили), механики тоже никакой. Про воду это я так, воздухом легко обойтись.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 13:33
Mykrai
Про мешок конечно интересно, но если учесть что 1 атм = 1 кгс , а нужно 6 кгс на см2. Это 6 атм надо задуть получается, ну и по краям ограничить раздувание -пододеяльника- чтоб не рвануло от расширения. Вродь так давление давит.
Mykrai вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 13:44
Обычный компрессор с рессивером дает восемь атмосфер. Мешок можно выполнить в виде полотнища приклееного к одной из плит (по существу коробка) - при закрывании края смыкаются, далее полотнище "обнимает" заготовку. Базовые плиты в виде коробок тоже можно воздухом накачать - резко снижается необходимая прочность поддерживающих балок.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 14:34
Mykrai
А я верно понял, что накачав 6 атм, на 1см2 придется 6атм=6кгс.т.к давление воздуха давит так или я ошибаюсь.
Хотя домкрат есть 2 шт, но 1 хотелось бы использовать тока, сварка есть, компрессора нет). Поэтому доп. траты.
Mykrai вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 14:43
Хм, десятку на компрессор нет, а гидроцилиндр на 180 тонн есть :-)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 15:29
Mykrai
Кто сказал, что покупать нужно. Просто интересно передастся ли от 1 точки это дело равномерно.
Mykrai вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:59
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Дя элементарно, схему уже дал Bull, а выглядеть это будет примерно так, как на картинке (только на картинке плита для намного меньших усилий, имейте ввиду). Только требуется серьёзный расчёт всего этого.
То, что предожил Fogel - тоже работоспособно, вот только конструкцию лучше поставить вертикально между двух бетонных блоков. Иначе сверху серьёзная конструкция получится (тот же пресс).
Последний раз редактировалось Liukk, 05.02.2016 в 16:20. Причина: опечатка
Liukk вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:25
Да какой там пресс... Обойма из швеллера, можно даже неразборную.
С цилиндром все работоспособно, но упругие деформации плиты пойдут в минус точности
Бетонные блоки вертикальные вывернет, сила хорошая
Приспособа на переплетный пресс смахивает
Непрочитано 05.02.2016, 16:32
Liukk
Так ТС переплётный пресс фактически и нужен, только размеры несколько боольше...
А вывернет-не вывернет, так всё же считать нужно и оптимальную схему принимать. Там можно и балки (тросы), работающие на растяжение, заложить можно.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 16:37
Mykrai
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Оно. Конечно деформации конструкции будут и нужен серьезный расчет, но если отстранено, схема рабочая, по сути должно распределять, это интересует. Хотя как про давление подумаю такое в 1 точку, какая конструкция будет массивная)
Mykrai вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 19:55
Liukk
А можно в качестве перераспределителя нагрузки использовать штабель из бруса высотой так в пол метра, а под шток гидроцилиндра пресса подложить плиту типа той, что я на картинке привёл.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 08:03
Нурлан
Алматы
Поищите готовые мешки для подъёма грузов. Обычно от компрессора накачиваются.
Нурлан вне форума
