Подскажите, пожалуйста, по поводу привязки стен к осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, пожалуйста, по поводу привязки стен к осям
Непрочитано 05.02.2016, 13:18 #1
ALEX_2015
Добрый день, форумчане!
Скажите, пожалуйста, какая привязка будет у наружной стены 400 мм из керамзитобетонных блоков? И есть еще один вопросик (спор у нас в общаге) может ли быть нулевая привязка (со стороны помещения) у всех наружных несущих стен? ведь на что тогда опираться перекрытию?!
Непрочитано 05.02.2016, 13:37
Alkor527
Пермский край
Привязка к осям может быть любой. Чем ближе ось расположена к несущим конструкциям, тем лучше (точнее смонтируют).
Про перекрытие вообще не понял...они обычно на стены опираются, а не на оси.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:32
| 1 #3
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от ALEX_2015 Посмотреть сообщение
спор у нас в общаге
Если речь идет о перекрытии из стандартных пустоток, то от их размера в основном и пляшут, те привязка должна быть такой, чтоб соблюдалось условие минимального опирания. Но это для учебы, когда в задании лишь оси и материал конструкций. В современных реалиях Alkor527 все верно описал, модульность в размерах сейчас не очень то важна, и каждый делает в зависимости от исходников - где-то площади помещений важны, где то внешние габариты должны быть определенными, отсюда идет сбивка осей не по снриям с красивыми цифрами 0; 250; 500, а как получится
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:43
13Rossoneri
Украина
Это вас по старым учебникам учат. В принципе, вся заточка шла под сборные конструкции, в вашем случае, как я понимаю - под плиты перекрытия. То есть плита, скажем 6 метров, значит и оси - 6 м. И идет привязка стен такая, что бы опирались. В кирпичных обычно 200. Можно и 150, в принципе. Нет какого-то твердого вот что бы прям ПРАВИЛА. А сегодня - на это вообще мало кто смотрит - делают оси и привязки как попало и как хотят. Хоть нулевую "с внутренней стороны", хоть 150, 200, по центру, дробные типа 165... Вот разве что по внешнему краю еще никогда и нигде не видел.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 13:30
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Прошу прощения, опубликовал здесь несколько другой вопрос, зарапортовался уже
Попробую сказать что нибудь по теме, удалить-то свое сообщение, или перенести его, функционально не предусмотрено.
Если по теме, то, обратил внимание, что мне в работу попадают от архитекторов конструкторов подосновы со смещенными на 150мм к.осями от внутренней поверхности наружных кирпичных стен.
Опыт - критерий истины.
Последний раз редактировалось Hottabich, 01.06.2020 в 15:23.
Hottabich вне форума
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений Надежда Тостюкова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.07.2012 19:20
