SW Возможно ли создать конфигурацию сборки пневмоцилиндра, чтобы в большой сборке шток имел возможность двигаться, согласно условиям большой сборки
В верхней сборке правой кнопкой на подсборке цилиндра, свойства - переключить на Решить свободно.
Все подвижные элементы подсборки будут двигаться и в сборке. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Если в сборке цилиндра положения штока задано конфигурациями с жесткими размерами сопряжений, то не получится. У ПЦ должна быть одна конфигурация, но положение штока должно быть задано сопряжением с диапазоном.
![]() http://xgu.ru/solidworks/node45.html И при этом обязательно, по совету Солидворкера, в следующей сборке нужно сделать подсборку ПЦ решенной свободно. |
Добрый день! Поспешила я с утверждением, что получилось. В механизме перемещения спиц при попытке создать сопряжение, определяющее положение захвата, сборка ломается. А мне надо, чтобы в двух положениях был захват и, соответственно, с ним связанный ПЦ. Что я делаю не так? Спасибо
Самара
Проверьте еще раз. В подсборке "Пневмоцилиндр 1391.63.350.01" отсутствует "Гильза разрезная для ПЦ 1391.63.350.01", поскольку входящие в нее две детали так же отсутствуют в данной папке.
Повторю - чтобы не заморачиваться проверкой наличия всех деталей в папке, сделайте все детали сборки виртуальными. Тогда они ВСЕ возьмутся внутрь сборки и вам потребуется выкладывать только один файл. |
Самара
В сопряжениях общей сборки есть "Совпадение 55". Оно и мешает. Отключите его. Но в минимальном положении узла у вас происходит наложение деталей (Захват и Планка). Подправьте диапазон перемещения ПЦ и все будет норм. И не забудьте добавить привязку подвижной части (Захвата) и штока ПЦ. Пока что они у вас развязаны.
Убрала совпадение 55, привязала захват к штоку. В сборке все двигается. А задача у меня была, чтобы в этой сборке можно было захват устанавливать на определенном месте без изменений в ПЦ. Сейчас я захват устанавливаю на рабочее положение - видно на эскизе - SW пишет, что все детали определены. И если это сопряжение устанавливается, то все остальные горят красным, т.е. сборка ломается.
Самара
![]() Я правильно понимаю, что зацеп на скриншоте должен пройти левее и захватить контур на эскизе? Если да, то это не позволяет сделать ПЦ. Однако, если захват с гайкой будет накручен на шток не в упор, а с некоторым зазором, то зацеп дотянется до того контура. Чтобы установить захват в определенном месте, нужно создать ему соответствующую привязку. Однако эта привязка не должна входить в противоречия с остальными. В данном виде видно, что в крайнем левом положении захват не дотягивается до контура. Т.е. где-то нужно поменять привязку (создав зазор), чтобы увеличить диапазон движения захвата в рамках диапазона движения ПЦ. |
Извините, что напортачила с размерами. Сейчас ход ПЦ 349 мм, ему нужно в механизме передвинуться на 348 мм. Я связала шток с захватом. Но как только я задаю положение захвата сборка ломается. Тут явно что-то не так. У меня много механизмов с ПЦ, для каждого механизма по 2 конфигурации расположения штока в ПЦ. А вот не получается без конфигураций. Посмотрите, пожалуйста.
Самара
Как вариант, примените переопределяющее сопряжение, а потом отключайте по одному остальные. При отключении какого-либо сборка может определиться и тогда станет понятно - что мешает.
Приложите скриншот, на котором было бы понятно - что к чему вы привязываете, что сборка переопределяется. Попробую у себя привязку сделать. Только сделайте скрин активной операции привязки, чтобы было видно (подсвечены) элементы, которые связываются между собой. |
Не могу показать живой файл, попробую на словах.
Все сопряжения, которые привязаны к зеркальному компоненту нужно убрать. Они частично дублируют то, что уже есть и вносят сумятицу в неокрепший мозг SW. Промежуточные положения в конфигурациях лучше задать расстоянием между, скажем, планкой и захватом, тогда положение можно регулировать одним сопряжением. Злоупотреблять сопряжениями с плоскостями сборки не следует, например, положение захвата лучше задать концентричностями относительно направляющей и центрального отверстия планки. О вообще, сопрягать КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО в соответствии с логикой реальной сборки изделия. Если должно упереться - совпадение, а не расстояние до чего-то третьего, должно одеться на круглое - концентричность, а не совпадение с виртуальными плоскостями и т.д. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
