Выделение снаружи _pline
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выделение снаружи _pline
Непрочитано 31.07.2007, 17:40 #1
plugin
С помощью ssget можно получить набор примитивов внутри выпуклой полилинии. А как получить набор примитивов находящихся снаружи полилинии, или хотя бы прямоугольника?
Непрочитано 31.07.2007, 18:03
VVA
Инженер LISP
Например так
[Выделить все]
(defun C:OCS (  / en ss lst ssall bbox tmp head)
;Выделение снаружи полилинии
;_ http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12899
;Required Express tools
;OutSide Contour Select
(vl-load-com)
(if (null ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST)
    (progn
      (alert "Required Express tools!!!")
      (exit)
  (if (and (setq en (car(entsel "\nSelect contour: ")))
           (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget en))) "*POLYLINE"))
    (progn
      (setq lst (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST en 1e-3))
      (setq lst (mapcar '(lambda(x)(list (car x)(cadr x))) lst))
      (while lst
        (setq head (car lst)
          tmp (cons head tmp)
          lst (vl-remove-if '(lambda(pt)(equal pt head 1e-6))(cdr lst))
  (setq lst (reverse tmp))
      (if (and
            (setq ss (ssget "_CP" lst))
            (setq ssall (ssget "_X" (list (assoc 410 (entget en)))))
            (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssall))))
            (setq lst (vl-remove-if '(lambda(x)(minusp
            (cdr(assoc 62 (tblsearch "layer"
            (cdr(assoc 8 (entget x)))))))) lst))
            (setq ssall nil ssall (ACET-LIST-TO-SS lst))
        (progn
          (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
          (foreach e1 lst (ssdel e1 ssall))
          (SSSETFIRST ssall ssall)
(princ "\nType OCS")
но полилиния не должна иметь самопересечений, и необходимо
наличие Express tools
** Исправлено: Выключенные слои
21.01.2009 Обработка криволинейных контуров (удаление дублирующихся точек)
Последний раз редактировалось VVA, 12.06.2015 в 08:01.
VVA вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 18:11
VVA
Инженер LISP
Выше быстро переделанный код удаления снаружи полилинии с обрезкой.
[Выделить все]
(defun C:OCD (  / en ss lst ssall bbox tmp head)
;Удаление снаружи полилинии
;Опубликовано http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12899
;http://forums.augi.com/showthread.php?t=65088&page=3
;OutSide Contour Delete
(vl-load-com)
    (progn
      (exit)
    (progn
      (setq bbox (ACET-ENT-GEOMEXTENTS en))
      (setq bbox (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) bbox))
      (setq lst (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST en 1e-6))
      (while lst
          tmp (cons head tmp)
          lst (vl-remove-if '(lambda(pt)(equal pt head 1e-3))(cdr lst))
      (ACET-SS-ZOOM-EXTENTS (ACET-LIST-TO-SS (list en)))
      (command "_.Zoom" "0.95x")
      (if (null etrim)(load "extrim.lsp"))
      (etrim en (polar
                  (car bbox)
                  (angle (car bbox)(cadr bbox))
                  (* (distance (car bbox)(cadr bbox)) 1.1)))
      (if (and
        (progn
          (ACET-SS-ENTDEL ssall)
(princ "\nType OCD")
Последний раз редактировалось VVA, 12.06.2015 в 08:01. Причина: Обработка криволинейных контуров (удаление дублирующихся точек)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 18:56
plugin
Спасибо. Но, к сожалению OCS выделяет все примитивы внутри контура на выключенных слоях.
plugin вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 19:13
VVA
Инженер LISP
Исправил. См. пост №3
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 19:29
plugin
Программа OCD из поста 3 данной темы поступает еще более жестоко, она удаляет абсолютно все на выключенных слоях внутри прямоугольника.
plugin вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 22:01
Еще один вариант, достаточно кривой кстати:
[Выделить все]
(defun c:out (/ ent selset_all selset_in selset_out)
  (vl-load-com)
  (if (and (not (vl-catch-all-error-p
                  (vl-catch-all-apply
                    '(lambda ()
                       (setq ent (car (entsel "\nУкажите контур <Отмена> : ")))
                       ) ;_ end of lambda
                    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                  ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
                ) ;_ end of not
           ent
           (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE")
           (= (logand (cdr (assoc 70 (entget ent))) 129) 1)
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq selset_all (ssget "_X")
            selset_in  (ssget "_WP"
                              (mapcar '(lambda (a) (list (car a) (cadr a) 0.))
                                      (mapcar 'cdr
                                              (vl-remove-if-not
                                                '(lambda (x) (= (car x) 10))
                                                (entget ent)
                                                ) ;_ end of vl-remove-if-not
                                              ) ;_ end of mapcar
                                      ) ;_ end of mapcar
                              ) ;_ end of ssget
            selset_in  (ssadd ent selset_in)
            selset_out (ssadd)
            ) ;_ end of setq
      (foreach item (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset_all)))
        (if (not (ssmemb item selset_in))
          (setq selset_out (ssadd item selset_out))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (sssetfirst selset_out selset_out)
  ) ;_ end of defun
P.S. тестировалось только в мировой системе координат.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 22:16
plugin
Уважаемый Владимир! Большое спасибо. После исправлений программа стала работать намного лучше. Но на некоторых файлах все равно выделяются объекты внутри контура.
На прилагаемом чертеже внутри прямоугольника блок на выключенном слое. Подправленная программа OCS к сожалению его выделяет.
[ATTACH]1185905713.dwg[/ATTACH]
plugin вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 22:48
Аshаs-ка
проектировсчик
К слову. В китайском-раскитайском ZW-CADе есть опция "выделить все вне рамки"... www.zw-cad.ru
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 23:53
Клякса
Инженер
Питер
Сорри за вопрос, а можно поподробнее рассказать про функцию ssget? Или ссылку на соответствующий ресурс кинуть.
Заранее благодарен...
Ошибку нашел и исправил, но в чем она заключалась, так и не понял...
Клякса вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 00:29
Справку цитировать как-то не гуд... vlide -> F1, а также любая книга Н.Н.Полещука, посвященная AutoLISP и (или) VisualLISP.
Непрочитано 16.08.2007, 20:20
Клякса
Инженер
Питер
Осознал. Большое спасибо. :0)
Клякса вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 15:53
VVA
Инженер LISP
>plugin Команда работает правильно. Блок у тебя неправильный
Сам блок вставлен на включенный слой 0, а внутри него объекты отрисованы на слое 2. Слой 2 выключен, поэтому блока не видно.
VVA вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 22:02
Клякса
Инженер
Питер
А в VB что-нибудь похожее на ssget есть, или самому надо процедурку писать?
Клякса вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 23:40
В VBA точно есть. А для VB надо библиотеки подключать либо использовать позднее связывание со всеми вытекающими.
Непрочитано 23.08.2007, 21:22
Клякса
Инженер
Питер
Ок. Будем искать. А акадовские библиотеки по-любому подключать приходится.
Клякса вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 10:34
1 | #17
VVA
Инженер LISP
Вариант кода из #3 без Express'овского extrim'а. Просто удаляет объекы за пределами контура
[Выделить все]
(defun C:OCD1 (  / en ss lst ssall bbox tmp head)
; Необходимо наличие Express tools
(vl-load-com)
    (progn
      (alert "Необходимо наличие Express Tools!!!")
      (exit)
    (progn
      (while lst
          tmp (cons head tmp)
      (if (and
        (progn
          (setq tmp '-1)
          (repeat (sslength ss)
            (ssdel (ssname ss (setq tmp (1+ tmp))) ssall)
(princ "\nType OCD1")
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 12:14
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Если внутри контура есть видовые экраны, то они удаляются вместе с объектами за пределами.
Можно ли подправить?
Непрочитано 10.04.2013, 18:25
VVA
Инженер LISP
Nike, Приложи образец. Постараюсь помочь.
VVA вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 18:26
sime
А можно сделать так что бы выбрать несколько контуров и удалить все что снаружи?
sime вне форума
