Как активизировать чертеж из листа в модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как активизировать чертеж из листа в модели?
Непрочитано 08.02.2016, 09:39 #1
Aimod
Допустим, в чужом файле, в модели, имею пятнадцать похожих фрагментов (чертежей), из которых один верный, и он отображен в созданном листе1.
Как мне найти этот фрагмент в модели быстро?
Правильный ответ искал и здесь и в сети, не нашел.
Сам обошелся отметкой в виде желтого круга в листе и визуальным поиском его в модели. Не понравилось.
Непрочитано 08.02.2016, 09:56
sertor
Геодезист
Ухта
Aimod, в пространстве листа поверх видового экрана вычертите четырехугольник и командой СМЕНАПРОСТР переместите его в модель.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 10:10
Aimod
sertor, спасибо, работает.
Aimod вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:05
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Aimod Посмотреть сообщение
если использовать функцию "развернуть видовой экран"(меню ПКМ на выбранном вид.экране) то еще и вид сохранится(+состояние слоев и т.д.).А у новых версий можно и несколько экранов одновременно.
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 14:11
Aimod
Linkshunter, спасибо. Только сегодня дошло как это сделать. Удобно.
Не понял как снова сразу отобразить вид листа. Сейчас переключаюсь на другую вкладку (т.е. лист) и возвращаюсь на нужную. У меня MEP14, ищу команду Свернуть ВЭ
Aimod вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 14:57
1 | #6
Linkshunter
...в акаде сворачивается так же как разворачивается - ПКМ - свернуть вид.экран. Так в ком.строке _vpmax или ВЭКРМАКС для разворачивания и соответственно _vpmin или ВЭКРМИН для сворачивания. Так же в адаптации уже есть кнопки на эти команды,можно добавить при необходимости.
Непрочитано 26.02.2016, 15:26
1 | #7
VVA
Инженер LISP
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Я не проверял, но у Ли появилась такая команда Viewport Outline
VVA вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 15:51
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Да, работает, по аналогии. Удобна для ВЭ сложной конфигурации.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 17:51
Aimod
Linkshunter, VVA, sertor, спасибо! Смогу проверить, когда выйду на работу, сейчас уже два дня нахожусь в вынужденном отпуске...
Последний раз редактировалось Aimod, 27.11.2024 в 01:05.
Aimod вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 01:15
skkkk
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
А не легче ли просто дважды кликнуть на границу видового экрана? А потом на красно-белую рамку модели для возврата в лист?
skkkk вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 12:38
Linkshunter
...тут уж кому как удобнее, но тоже вариант конечно.
Как программно перейти с пространства листа в пространство модели? Supermax Программирование 2 19.07.2014 10:30
Можно ли выбрать объект модели из листа не активируя видовой экран? mkung Программирование 24 25.06.2014 09:31
Как скопировать чертеж в автокаде из листа в модель? nikolay2 AutoCAD 3 08.06.2012 16:09
Востановление модели из листа AUTOCAD 2012 fabsher AutoCAD 13 17.05.2012 08:40
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
