vla- как сделать блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > vla- как сделать блок?
Непрочитано 31.07.2007, 19:02 #1
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
[Выделить все]
(vla-add(vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)) (VLAX-3D-POINT point) "name")
создаю пустой блок...
как его заполнить с помощью vla-функций, вобщем не используя
[Выделить все]
(command "_block" blk-name-act P-ins Obj-ename "")
Непрочитано 31.07.2007, 19:31
VVA
Инженер LISP
Как-то так, подробности в коментариях
[Выделить все]
(and
(setq blkdef (vla-add(vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))(VLAX-3D-POINT '(0 0 0)) "name"))
;;Если объекта нет, то можно "рисовать" в блок
(vla-addline blkdef (vlax-3d-point '(10 10 0))(vlax-3d-point '(100 100 0)))
;;Если объекты есть, то можно копировать в блок
;; obj - список vla-указателей объектов
(setq ss (ssget "_:L"))
(setq obj (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))))
(vla-copyobjects (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
              (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill
                  (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 (1- (length obj))))
                  obj)) blkdef)
;;; Если знаешь vla-указатель другого блока, то его можно "втавить" в другой блок
;;; x - vla-указатель блока (insert)
;(vla-InsertBlock blkdef
;	       (vla-get-insertionpoint x)(vla-get-name x)
;	       (vla-get-xscalefactor x)(vla-get-yscalefactor x)
;	       (vla-get-zscalefactor x)(vla-get-rotation x))
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 11:19.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 19:49
ASLYS
Delineante
спасибо, разобрался
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 21:06
ASLYS
Delineante
блоки сделал, а теперь не могу их взорвать. блоки у меня разномасштабные. так взорвать получается, но не хочется
[Выделить все]
(vl-cmdf "_explode"(car (entsel "\nSelect block:")) " ")
а так хочется, но не получается
[Выделить все]
(vla-explode (car (entsel "\nSelect block:")))
как с помощью vla-функции взорвать разномасштабный блок?
ASLYS вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 22:22
Тут, по-моему, одно из двух. Либо explmode не 1, либо уже ничто не поможет
Хотя, по-моему, vla-explode не обрабатывает неравномасштабные блоки
Непрочитано 31.07.2007, 23:02
AY
webcad.pro
Московская обл.
Алексей совершенно прав. Проблему с vla-explode уже как-то обсуждали резюме было такое:
Вобщем vla-explode -
дает ошибку на:
разномасштабных анонимных и именованных блоках;
некорректно обрабатывает (смещает):
повернутые анонимные блоки;
корректно обрабатывает:
блоки кроме перечисленных.
зы если чего напутал просьба одернуть :)
AY вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 05:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Плюс к этому, наверно, необходимо во vla- функцию передавать не ename примитива, а vla-object, т.е. как-то так:
[Выделить все]
(vla-explode (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect block:"))))
Krieger вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 09:32
VVA
Инженер LISP
>ASLYS Посмотри эту тему. Там делали burst блокам, причем многоуровневым и получали набор взорванных примитивов
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 11:18.
VVA вне форума
