Эти продольные трещины бревенчатого дома!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эти продольные трещины бревенчатого дома!?
Непрочитано 31.07.2007, 20:35 #1
SHURF
ГИП
Ярославль
Добрый вечер всем!
Такая проблема:
Продольные трещины бревенчатого дома! (ширина в поперечнике до 10-12мм.)Чем их можно заделать?
Заранее спасибо.
Непрочитано 31.07.2007, 20:42
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
макрофлексом
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 21:42
Огурец
Profan
Конопатятся паклей, точно так же, как и монтажные чашки между венцами. Дело это пустое и неблагодарное, поскольку трещины будут расходиться до 6-7% от диаметра бревна на протяжении 5-7 лет эксплуатации сруба при топке зимой.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2007, 11:25
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Огурец
И что же делать всё разобрать или обмазать всё глиной...
А если серьёзно????????
SHURF вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 11:49
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
А оно вам мешает? Визуальная сторона не устраивает, или еще почему?
если чисто внешне так обшейте вы вагонкой и будет вам шастье. А еще лучше виниловым сайдингом, у него выбор цветовой палитры больше
кто тут?
Black_Raven вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 23:12
Серёга - Bilder
А у меня кстати тот же вопрос назрел:
банька симпотишненькая у меня на даче, сруб из цельных не цилиндрованых брёвен диаметром до 500мм. 4-5 брёвен из сруба треснули "вдоль" причём трещины снаружи сруба, раскрытие до 3см!!! меня не только эстетическая сторона беспокоит, - вода в эти трещины попадает - а значит и гнить наверно будет "бодрее" чего совсем не хочется... паклей конопатить - по-моему не надёжно... вагонкой обивать всю баньку - тоже не вариант. Может что-нибудь ещё можно сделать?
П.С. Зимой баню не топили, треснуло х.з. от чего, возможно просто не просохшие брёвна были когда сруб закладывали.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 00:17
SergL
Да, не зря раньше в старину деревья для брёвен на срубы зимой рубили.
SergL вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 01:55
Серёга - Bilder
фиг знает когда рубили - на сколько я помню сам сруб в разобраным виде привезли в конце зимы. предполагаю что деревья для этого сруба пилили или осенью или зимой... хотя по всякому может быть
Непрочитано 14.08.2007, 08:34
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Сообщение от Огурец
Я вот так понимаю, что вы человек с огромным опытом, и я думаю вы слышали и знаете, но почему то не говорите о том, что раньше, хоть это и хлопотно, да и не всегда хочется, деревья когда рубили (или пилили) (и как правильно было замечено, что именно зимой, когда нет сокодвижения, вернее очень замедленно), то всегда помечали, или зарубками или еще чем, ту сторону дерева, которая смотрела на север, и при рубке сруба, это учитывали. Т.е. северную сторону венца располагали наружу (на улицу). И если срок древесины составлеят примерно от 70 до 90 лет (хотя это и для более ранних пород действует), то трещин практически не будет, за исключением трещин шириной в 0.5 - 3 мм (от них никуда не денешься). Это доказано временем. Примеры того расположены даже в поселке, где я живу. К сожелению это либо забыли, либо просто не хочется это соблюдать. Правда это вроде ни водном снипе и не прописанно (дедовские методы!!!)
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 09:07
AIK
Вот технические требования от Хонки.
[ATTACH]1187068024.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 10:47
Огурец
Profan
Ту сторону, где север, отмечать не надо: её сразу видно на распиле по меньшей ширине годовых колец, что бывает отнють не всегда. В густом леку кольца располагаются практически концентрично, поскольку боковых веток на стволе практически нет. В принципе, чем годовые кольца уже, тем древесина плотнее и прочнее, меньше гниёт. Самая лучшая, так называемая "кондовая" сосна растёт на тощих песчаных почвах, к примеру под Гусь-Хрустальным во Владимирской области.
К трещинообразованию ориентация древесины имеет очень относительное отношение - чаще трещины пойдут в летнюю сторону.
В принципе, можно направлять трещину в нужную сторону бревна распилом по примыканию к верхнему или нижнему венцу.
Рассмотрим несколько фото классической деревянной конструкции - Успенской церкви в Кондопоге.
[ATTACH]1187074028.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 10:52
Огурец
Profan
Как видите, трещины есть. Но их количество и размер были сведены к минимуму использованием качественной, правильно срубленой и отобраной (посмотрите, как много "витых" брёвен, встречающихся не очень часто) древесины.
[ATTACH]1187074359.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 10:54
Огурец
Profan
Вот фото изнутри. Как видите, трещины есть и тут.
[ATTACH]1187074492.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 10:56
Огурец
Profan
Не могу удержаться, чтобы не указать на непостижимую для современного инженера особенность здания храма: у него нет фундамента!!!
[ATTACH]1187074610.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 12:09
topos2
Петербург
Ну фундамента нет это понятно. Зачем он если клеть при маленьких окнах достаточно жесткая система. А валуны под угдами помогают проветривать нижние венцы (приезжайте в архангельскую область и см дома до 1920 г).
А зимой (точнее в ноябре-декабре) деревья рубили по причине того, что их вывезти из леса проще по неглубокому снегу. А вот подсачивали их по последнему снегу, и летом они сохли на корню. Если живое дерево рубить по морозу, то влажность древесины все равно будет больше 30%, а это уже повышает вероятность морозобойной трещины и при усушке древесины она раскроется.
topos2 вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 12:30
Огурец
Profan
> topos2 +1 !!!
Огурец вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 12:44
G.A.W.
г.Владимир
На счет подсочки согласен, упустил из памяти, но не обязательно по последнему снегу, бавало делали и перед зимой (в сентябре, октябре) (по каким причинам, только догадываюсь, но не знаю почему именно). А вот насчет северной стороны, при нынешних обстоятельствах, когда срок зрелой древесины снизили чуть ли не до 50 лет (когда она еще не набрала своей природной прочности) я остаюсь сторонником именно этого метода, т.к. это уже проверенно (хоть и не большим сроком, но все же два сруба поставленные в одно и то же время , один из которых ставился именно так, как я говорил, по истечении 20 лет существенно различаются: один весь в трещинах 1...2 см, а другой стоит пока целёшенек)
G.A.W. вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 12:52
Огурец
Profan
Дорогой G.A.W.!
Полностью с Вами согласен. Но лес бывает разный. Достаточно пройтись по строительному рынку, посмотреть пиломатериал и кругляк. Впрочем, хороший материал до рынка не доходит...
Огурец вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 14:13
gad
Строитель
Лукоморье
Мой коллега недавно делал сруб. И вот, что он написал в примичании.
"Для предотвращения появления трещин на лицевой поверхности бревен в процессе усушки в верхней части бревен выполнить деформационный пропил глубиной 50мм. При раскрое бревен наружу направлять северную сторону сечения бревна."
Так, что на одной северной стороне свет клином не сошолся.
gad вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 14:31
G.A.W.
г.Владимир
О дереве спорить можно бесконечно. Я лишь предложил то, чему учил меня мой дед и батя. Пропил это уже скорее подход современный, и судя по всему, правильный.
...Главное чтоб костюмчик сидел!!!...
G.A.W. вне форума
