Нужны наименования программ - аналоги СПДС graphics
Инженер
СПБ
Konst085, тебе спецификации надо или весь функционал СПДС GraphiCS?
А так - AllPlan, Revit, Tekla, AS, nanoCAD и тьма примочек на него... Вариантов до фига и больше!
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
Алексей, спасибо что откликнулись. Меня интересуют отечественные продукты. Нанокад конечно в счет, но по сути это тот же СПДС Graphics только оболочка не acad. А нужно именно что бы приложение работало в наших ГОСТах по стандартам СПДС, т.е. аналог СПДС графикс, его функционал полностью устраивает, но начальству надо подать еще хотя бы одну версию для сравнения. Решили купить.
Сугубо ИМХО. Существует несколько вариантов:
1. Использовать AutoCAD + СПДС GraphiCS. 2. Использовать AutoCAD + SPDS Extension (от Autodesk). 3. Использовать nanoCAD СПДС 4. Использовать AutoCAD + собственные наработки. 5. Внимательно рассмотреть свою работу и выбрать специализированное ПО (Revit / AllPlan / ...) В каждом варианте есть свои плюсы и свои минусы.
СПБ
Revit / AllPlan - это же не приложения для автокада, а готовый пакет, при том импортный (могу ошибаться, я с ними не знаком)
По п.1 подходит конечно, но нужны аналоги. SPDS Extension - вещь хорошая, но не доведена до ума на мой взгляд. |
Для сравнения: что есть такого в покупаемом дополнении / приложении, что нельзя сделать самостоятельно? Какова выгода приобретения дополнительного ПО? Может быть, можно все сделать и самим?
СПБ
Алексей, мысль такая: в спдс графикс можно создавать спецификации разными методами (сделать сложный маркер например с целой базой данных) или кмк простым решением - это создавать параметрические объекты, из них можно передать свойства в универсальный маркер, а из него в спецификацию. Такой способ мне показался простым (изменения в чертеж можно вносить без заморочки перенумерации позиций). Вот собственно и ищу аналогичный отечественный софт, автокад никто не отменял, а импортозамещение прям вовсю прет. Аналогичный т.е. в котором будет некоторая создаваемая база элементов со свойствами, а они в свою очередь будут транслироваться в таблицы. Ну и соответственно обозначения, рамки, линии гостовские никто не отменяет. В акаде много возможностей, но без знания LISPa реализовывать их сложно.
kacugu, Конечно не бывает, у всех свои требования и каждый оттачивает свои инструменты под себя. Минусы есть в любой программе. Последний раз редактировалось Konst085, 08.02.2016 в 23:09. Причина: опечатка |
В штатном AutoCAD тьма возможностей, и далеко не всегда требуется знание lisp или любого другого языка программирования. Нередко достаточно _.dataextraction или _attout + _attin.
Будет прикольно, если Konst085 выпускает КМ / КМД или вообще ЭО...
За исключением нескольких объектов (которые можно повторить с помощью MechWizard) полностью повторяет функционал СПДС GraphiCS Это не СПДС, приложение для автокад, а автокад одна из платформ для СПДС GrapfiCS. ![]() Последний раз редактировалось MCAD, 09.02.2016 в 05:02. |
СПБ
Ты сам себе уже ответил:
спецификацию в TECHBRAS единственное НО, хоть это ПО и написано с нуля в зоне СНГ, как и другое прочее оно является буржуйским (написано на VB6, работает под буржуйской осью) PS хотя конечно до функционала СПДС далеко. Аналогов нет и вряд ли будет. тот же MechaniCS на базе СПДС если что. так что если хотите потендерить то можно наноСПДС и СПДС CS, формально все хорошо фирмы разные и названия программ разные
Мастерская СПДС |
Voronezh
Программу ВИКС-СТУДИЯ использовали в далеком 2008 г, возможно многое там уже изменилось, а тогда были вопросы по соответствию СПДС, из плюсов получение аконометрии, спецификаций, библиотека УГО, цена, можете посмотреть ролики на youtube или запросить триал лицензию у разработчика. Из достоинств еще отсутствие прокси объектов, соответственно можно открывать файл на любом рабочем месте без использования заместителей программы.
Последний раз редактировалось mike_iceman, 09.02.2016 в 12:08. |
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? | G.A.W. | ПО от CSoft | 10 | 01.08.2014 10:01 |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics | Жорж | ПО от CSoft | 21 | 11.10.2013 17:17 |
СПДС GraphiCS настройки меню | esp1413 | ПО от CSoft | 3 | 26.03.2012 21:17 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
системные переменные СПДС Graphics | Влад | ПО от CSoft | 4 | 22.04.2004 09:49 |
