Нужна ли повторная экспертиза при внесении изменений в КР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли повторная экспертиза при внесении изменений в КР?
Непрочитано 09.02.2016, 07:29 #1
duke
Здравствуйте!
Интересует какие изменения мы можем вносить как авторы проекта техрешением, а какие только через повторную экспертизу?
1. изменение диаметра арматуры в стенах подвала (они не несущие, монолитные, просто ограждающая конструкция). - проверено расчетом.
2. смена арматуры А400 на А500С.
3. изменение диаметра арматуры в стенах лестничных клеток (это, по-моему, точно в экспертизу)
4. изменение марки арматуры в плитах перекрытий на А500СП (это тоже, по-моему, в экспертизу)
5. изменение длинны стержней усиления с 3000 на 2925 (чтобы использовать хлысты арматуры по максимуму) - проверено расчетом.
Непрочитано 09.02.2016, 08:19
lee
43
Градостроительный кодекс РФ (№ 190-ФЗ)
Статья 49.
3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства, либо в случае, если при строительстве или реконструкции линейных объектов применяется модификация получившей положительное заключение экспертизы проектной документации (в том числе отдельных разделов проектной документации), не снижающая конструктивных и других характеристик надежности и безопасности линейных объектов и не изменяющая их качественных и функциональных характеристик, при условии, что указанная модификация проектной документации не приводит к увеличению сметы на строительство, реконструкцию линейных объектов. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
lee вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 08:49
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Ну судя по всему, только стеклопакеты можете поменять, и то на более легкие...
Да и наверно для замены арматуры не потребуется экспертизу проходить заново от и до...если предоставите расчеты...но это же за собой смету потяяяяяянет...
А на чьи деньги строят?
Вовик вне форума
engngr
сети
Московия*
В поиск про повторную экспертизу и изменения в рд.
engngr вне форума
Повторная экспертиза проекта Aleksandr Aleksandrovich Конструкции зданий и сооружений 13 22.10.2012 10:39
Нужна ли экспертиза? Пристройка к автомобильной мойке складского помещения. se.b Архитектура 5 04.05.2012 10:33
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? transport Прочее. Архитектура и строительство 22 25.11.2010 16:25
