CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Эксперт требует обогрев кровли.
Непрочитано 09.02.2016, 13:00
Radistkaket
Дорогие коллеги, проходим экспертизу по одноэтажному зданию рынка в 300м2. Эксперт требует обогрев металлической скатной кровли на основании п.9.14 СП 17.13330.2011, заказчик естественно этого делать не хочет. Объект находится в южной части нашей страны (температура воздуха наиболее холодной пятидневки года - 8 °С), подскажите есть ли возможность отмазаться или какие-либо нормы почитать, поскольку кроме этого СП про обогрев ни чего не найдено?
Непрочитано 24.06.2016, 10:20
Geniy_Dzydo
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ну напишите - где, куда, каким образом?
утопия!
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 16:11
Roman3R
Сообщение от Radistkaket Посмотреть сообщение
Обогрев делается для того , что б на голову не падали сосульки и глыбы снега .
Roman3R вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 11:35
Aragorn
Продажа навыков и умений
Киберия
Да ну!
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 18:23
solar
в альбомах теплоската всё давно нарисовано
solar вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 20:46
olf_
негодяй со стажем
Внимательно изучаем п.2 постановления №1521 от 26.12.2014 г. (с изменениями на 29 сентября 2015 года).
Если разработка ПД начата с 01.07.2015 г., изучаем п.9.14 СП 17.13330.2011 совместно с п.9.1 СП 17.13330.2011 и п.9.25 СП 118.13330.2012 (он же п.3.24 СНиП 31-06-2009).
Kyiv root, however.. From Reston with love
olf_ вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 07:38
Aragorn
Киберия
Хорошее на первый взгляд руководство, мне понравилось. Только жаль, что это всего лишь рекомендации, и вопрос остается открытым.
В моем случае, если мы установим систему противообледенения так, как написано в альбоме (в водосточных желобах и трубах, по всей длине карниза, в ендовах), то мы не влазим в технические условия на электроснабжение. Вот и гадаем, как быть.
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 10:32
roman_013
Чем все закончилось?
roman_013 вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 11:22
Aragorn
Киберия
Ну сейчас все стали тупо предусматривать обогрев водосточных труб, желобов и предусматривать греющий кабель по карнизу. А что делать, норма обязательная. Только вот в модульных котельных почему-то никто не делает кабель по карнизу, хотя по нормам надо.
Мало того, сейчас еще есть требования по листвоуловителям в водосточной системе. Мы всё это тупо закладываем.
Последний раз редактировалось Aragorn, 13.02.2017 в 11:40.
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 11:50
#29
Jоhnny
М.О.
Какое это имеет отношение к электрике? Может там ещё и листосжигатели прям в трубе ставят? То что надо подгревать я согласен, а вот что Вы имеете в виду когда говорите модульные котельные? Которые расположены в контейнерах и собираются грубо говоря как конструктор?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 12:14
#30
Aragorn
Киберия
У нас эуспертиза задает вопрос конструкторам - они тоже недовольны, мол причем здесь конструкторы.
Но по факту подпункт "о" п. 14 Положения № 87
о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;
Получается это должно быть в разделе 4.
Aragorn вне форума
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Эксперт ОВ требует пересчитать теплопотери по формуле, но её не вижу в Нормах Ozwiga Отопление 15 11.11.2011 18:11
