Друзья, помогите.
1. Если авторский надзор осуществляется и проектировщик в акте подписывается, то в каком месте, всё же, писать приказ на него? В иных лицах? 2. Кого писать в графе "Застройщик или технический заказчик"? Что значит "или"? Хочешь того, хочешь другого? У нас есть застройщик без СРО, есть технический заказчик с СРО. До новой формы акта писали застройщика. Как теперь быть, подскажите, пожалуйста. |
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
nvika, какая цель ваших сообщений? что оно нам дает?
Уважаемые участники форума и ИТР, которые просматривают наш форум. Предлагаю рассмотреть мое видение по ситуации из постов на этой странице: Еще раз повторюсь: Цитата:
Градостроительный кодекс статья 1 п.10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек Градостроительный кодекс статья 1 п.13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) Градостроительный кодекс статья 1 п.14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов Градостроительный кодекс статья 1 п.14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов
Сложно сделать просто |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Тут наверное дело в договоре, в наличии СРО и приказах. У нас на некоторых объектах нанимали технадзора, все понимали что это тот же технический заказчик, но его писали в иных лицах, а заказчик расписывался в графе застройщик-заказчик. А на другом объекте был заказчик, но он не расписывался в графе застройщик-заказчик, а заставил технадзора, которого для этого и нанял. Конечно, лучше было сразу писать заказчика с СРО (технадзора), так правильнее. А уже по месту будут свои коррективы, может технадзор скажет что он не заказчик и откажется в первой графе прописываться, а захочет в иных, а заказчик согласится и так и будет. А может заказчик не согласится и нагнет технадзора. |
Градостроительный кодекс статья 1 п.22) технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно и не забываем, что надо сро
Возвращаясь к первоначальной теме. У нас проектную и рабочую документацию изготовили разные организации. В п. 2 АОСР указываем шифр проектной документации (он общий на весь объект) и соответствующий шифр рабочей документации (разный для разных видов работ). Таким образом подписываем акты с марта 2016 г., пока что у заказчика вопросов не возникло.
кстати, в измах РД, возможно, ошибка и строка для представителя АН в шапочке должна быть. Он есть в лицах, он есть даже внизу в подписантах, он есть во всех остальных актах в РД, но тут почему-то пропал...
А так в новом изме РД уже прописали "рабочая документация", так что тема закрыта. |
Похожие темы | ||||
Какую нормативную документацию необходимо использовать при укладке тротуарной плитки (брусчатки)? | Павел К. | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.05.2013 21:54 |
какую информацию о сварке необходимо указывать в проекте? | kim1690 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 17.01.2013 13:46 |
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? | CheGue | Технология и организация строительства | 3 | 26.04.2012 14:50 |
Какую максимальную нагрузку выдержит балкон моего проекта??? | loyalkorona | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.11.2011 21:25 |
Насколько может отличаться масса проката на базе от ГОСТа? и какую массу указывать в КМД | se.b | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 24.11.2011 09:58 |
