Сонаправленность осей в пластинах (Лира)
проектирование мостов
конструктор Регистрация: 18.07.2007
делай и должно получится. |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сонаправить можно только согласованные оси, которые служат для определения усилий и последующего армирования. а сонаправить местные оси пластин нельзя.
Посмотрите во флагах рисования, там два типа осей.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
проектирование мостов Регистрация: 08.02.2007
[quote="VVITTALIK"]Сонаправить можно только согласованные оси, которые служат для определения усилий и последующего армирования. а сонаправить местные оси пластин нельзя.
Посмотрите во флагах рисования, там два типа осей.[/quote а на что влияют местные оси пластин? или получается что достаточно сонаправить оси для результатов а про местные оси забыть можно? |
ниже +0,000 Регистрация: 28.03.2007
из народа
Та же беда... Из за этой проблемы сложно результаты интерпритировать... Маленький моск напрягать приходится...
Пробелема , вроде бы, решается для прямоугольных пластинок, ну а с треугольными - беда... Также жду помощи от форумчан.. |
Россия, Красноярск
Насколько я помню, в Лире настраивается, как считать усилия - или по местным осям элеменов или по другим, заданным осям. Равно как и подбирать сечения по РСУ или по РСН. В Скаде, например такое отсутствует, там только по местным осям и по РСУ.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Россия, Красноярск
Нагрузки могут как по местным, так и по главным координатным. Если у меня крыша под 45 град, вес кровли и снег на прогон тоже под 45 к горизонту будет, что-ли?
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Та все нормально сонаправляется и ссогласовуется.
Из справки: Применение этой команды приводит к единообразной ориентации местных осей в предварительно отмеченных конечных элементах пластин - балки-стенки, плиты и оболочки. При этом полученные в результате расчета усилия и напряжения будут ориентированы относительно согласованных местных осей. Диалоговое окно содержит команды для изменения ориентации оси Z1 в элементах схемы. Команда Сонаправить позволяет единообразно направить ось Z1 в отмеченных элементах. Команда Инверсно позволяет изменить направление оси Z1 на противоположное. Согласование ориентации местных осей в пластинах рекомендуется начинать именно с оси Z1. Далее производится согласование осей Х1, Y1. В диалоговом окне отмечается, какая из местных осей будет основной при согласовании - Х1 или Y1. Выбор закладки позволяет применить одну из следующих возможностей: 1) указать координаты центра 2) выбрать секущую плоскость 3) задать угол a°поворота основной местной оси (Х1 или Y1) вокруг оси Z1; положительный знак угла соответствует повороту выбранной основной оси против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1; 4) отменить команду согласования местных осей для отмеченных элементов. Примечание 1. Местные оси конечных элементов пластин на самом деле располагаются в первом узле конечного элемента, а отображаются в центре пластины. Примечание 2. Поворот осей происходит в том случае, если координаты указанной точки и первого узла конечного элемента не совпадают. Примечание 3. Положение согласованных осей отображается на схеме при установке флага рисования Согласование местных осей пластин и объемных элементов (меню Опции / Флаги рисования). Примечание 4. Для того, чтобы выполнить действие, нужно на схеме отметить требуемые элементы, затем указать параметры, необходимые для той или иной операции согласования, и нажать кнопку Применить. Сочетание клавиш ® CTRL+SHIFT+A Кнопка на панели инструментов. ЛИРА 9.4 Copyright ©2006 ЛИРА софт. Все права защищены. Выложи свой файл. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
С осями для результатов-то всё хорошо, а вот с этими... |
