Способ идеальной изоляции твердого тела от вибрирующего основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Способ идеальной изоляции твердого тела от вибрирующего основания
Непрочитано 10.02.2016, 20:20 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Буду признателен всем посетителям темы за предложенные способы решения данной технической задачи: от проверенных в деле, до самых гипотетических (устройство по найденному решению , будет изготовлено).
Название: Защита от вибраций_01.jpg
Непрочитано 10.02.2016, 20:39
магнитный подвес и вакуум
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.02.2016 в 20:46.
Непрочитано 10.02.2016, 21:52
1 | #3
Тело свободно падает вместе с опорой
Непрочитано 10.02.2016, 22:20
Манифест
Черноземье
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Offtop: Ну вопрос сам по себе интересный конечно, только ты конкретики добавь. Что это у тебя динамики в авто? (тогда http://stp-russia.ru/products/vp) Это я гипотетически
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 22:24
Creator
Вакуум необязателен (не будем настолько идеальны). А как магнитный подвес организовать при массе тела в 200 кг и габаритах 1х1х1 метр ?
Тогда можно упростить: тело падает без опоры (в конце падения - батут). Хорошо, но слишком кратковременно (разве что на орбиту запустить).
Меня интересует подбор упругостей в связях. Возможен ли такой расчет?
Creator вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 22:56
igr
Конструктор
Резинометаллические изоляторы используют для этого дела
igr вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 00:11
Cfytrr
Питер
https://www.youtube.com/watch?v=ZwIA3JjUkSA
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 04:58
2 | #8
juri18
Инженер
Очень тяжелый балласт на пружинах малой жесткости
juri18 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 05:56
1 | #9
Возмущающие колебания носят вероятностный характер или поддаются анализу?
А так, да, мягкий подвес да масса побольше. Хороший пример головка в сидироме - магнитный подвес и активная система противодействия возмущающим моментам. Все зависит от частот и допустимых ускорений, а так, возможно все - те же кинокамеры со всем барахлом киллограм пятьдесят весят, а у них есть стабилизированый подвес, причем автономный
P.S. если колебания поддаются расчету, то стоит изменить схему подвеса - надо ввести промежуточную подпружиненую платформу на которую ставится подпружиненое устройство. Расчеты там скучные, но можно добиться значительного гашения колебаний.
Непрочитано 11.02.2016, 08:32
1 | #10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может гироскоп поможет?
Krieger вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 09:04
Сазоныч
Инженер
Все, что может погасить колебания выше 10 гц узе есть - это любые пружинв и резиновые коврики
Все что ниже - только системы активной виброизоляции, либо (при отстутствии серьезных ограничений) тупо масса фундамента побольше
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 21:59
Creator
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вы полагаете, что инженеру это не известно? Если бы они подошли, то я бы не открывал эту тему. Для моей задачи они слишком жесткие.
Я уже думал над этим. Но все равно, хороший совет (добавляет уверенности). Боюсь только, что со временем из накопленной энергии могут возникнуть колебания малой частоты и большой амплитуды (хотя не уверен).
То же, что и тяжелый балласт, только уже без опасений. Недостаток - немного дорого.
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Все, что может погасить колебания выше 10 гц узе есть - это любые пружины и резиновые коврики
Коврики еще жестче, чем резинометаллические изоляторы. А "любые пружины" - слишком общий ответ. Я хочу знать верное направление. Один вариант уже прозвучал: "тяжелый вес на пружинах малой жесткости". Может быть возможны варианты одновременного применения пружин разной жесткости и длины, формы? Конические пружины может быть хороши, в силу нелинейной характеристики усилие - деформация?
Все что ниже 10 Гц - только системы активной виброизоляции, либо (при отстутствии серьезных ограничений) тупо масса фундамента побольше
Активные системы еще дороже, чем гироскоп. Хотя, где можно прочитать об их конструктивных или хотя бы принципиальных решениях?
Не поддаются. Это работающая за пределами производственного помещения тракторная техника, проезжающие грузовики по неровной дороге, молот в цеху через дорогу и др.
Очень интересно! Расчеты не потянем (точный учет всех входных параметров прежде всего). А что можете предложить по методу экспериментального подбора характеристик пружин? Не делать же их кучу, поочередно меняя?
Creator вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 22:14
Воздушную подушку не рассматривал?
Непрочитано 12.02.2016, 06:24
Воздушная подушка это та же пружина, зато заморочек много.
Система активного противодействия может быть и гидравлика и электричество. Работает от датчиков ускорения, но стоит ли овчинка выделки?
Думаю что пружины попроще будут, а для порядка, к пружинам можно добавить амортизаторы от машины - не дадут "накопиться" колебаниям.
На счет гироскопа не вполне понял. Гироскоп активно противодействует _повороту_ а линейные перемещения ему как обычной болванке...
На счет расчетов сложной колебательной системы я пас, хоть и прослушал курс этого дела, но забыл сразу же после выхода из аудитории. Помню что это расчету поддается, но работает оно только на одну, заранее заданую, частоту.
С подпружиненой платформой я раз только разбирался подробно, но там все было проще - заранее было сделано несколько посадочных мест под пружины и мы от вагона большие и малые пружины туда набивали в разных сочетаниях.
P.S. еще один груз, но через систему блоков, дабы сила от его ускорения компенсировала силу на защищаемом объекте (так, в порядке бреда)
Непрочитано 12.02.2016, 07:11
ETCartman
Ну во первых, есть же десяток толстых справочников типа "Вибрации и колебания в технике" и там и схемы и формулы.
а во вторых в расчетных программах (ансисах и абакусах) это стандартная процедура именуется гармоническим анализом
http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...ystatedynamics
задается конструкция с демпферами, воздействие и диапазон частот. Ищется отклик конструкции на воздействие.
в третьих всякого рода демпферы - стандартные изделия и продаются везде. смысл демпфирования - рассеивать энергию колебаний.
Желательно конечно чтобы частота вынуждающей силы не совпадала с собственной.
Последний раз редактировалось ETCartman, 12.02.2016 в 07:23.
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 07:20
juri18
Инженер
Необходимо провести измерения и анализ внешних (и внутренних - при наличии) колебаний. Исключить резонанс. Предусмотреть аварийные ограничители.
Идеальная виброизоляция от основания невозможна. На то оно и основание.
juri18 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 07:38
Serge Krasnikov
Поплавок в емкости с водой.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 07:56
ETCartman
некоторые продавцы демперов предлагают детальные руководства и иногда онлайн расчеты всякие
http://www.tribology-abc.com/sub21.htm
http://www.tribology-abc.com/calculators/damper.htm
http://www.pulsa.com/resources/calcu...ner-calculator
Непрочитано 12.02.2016, 08:58
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
По поводу демпферов - артиллеристы в проектировании и расчёте противооткатных устройствах большой опыт наработали, как теоретический, так и практический. Литература есть.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 12:19
Creator
Рассеивание (поглощение) энергии демпферами происходит за счет потерь на внутреннее трение (или вязкость) в демпфере, что при быстрых перемещениях вызывает передачу воздействия через демпфер, хотя и уменьшает амплитуду, но мало уменьшает мгновенные ускорения. То есть, демпферы (и амортизаторы) хороши для низких частот с большой амплитудой (то есть, для подвески автомобилей, установки ДВС на раму и т.п.).
Анализ невозможен по причине неизвестных внешних входящих параметров и множественные варианты внутренних входящих параметров системы.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Чтобы не сравнивать с артиллерией, я уточню назначение устройства: платформа - на которую будут ставить различные агрегаты и проводить тонкие измерения на дисбаланс внутри этих агрегатов, платформа должна по возможности исключить влияние колебаний извне.
Очень интересная мысль, в первом приближении. Однако, я ничего не знаю о поведении плавающего тела, при возмущенном состоянии жидкости.
Creator вне форума
