Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме
Непрочитано 10.02.2016, 22:22 #1
Crazyquilt
Здравствуйте.
Есть квартира с ребристыми плитами перекрытий = корыта (фотографию прикрепил)
До демонтажа пирог был следующим:
- плита перекрытия, в которую засыпан керамзитобетон
- лаги
- лаги
- доска
- паркет
Вопросы:
1.
Может кто сталкивался на практике и подскажет какая допустимая нагрузка на такие плиты перекрытия: выдержит ли стяжку ЦПС 3-4см толщиной? - готов оплатить платную консультацию с подтверждающей документацией.
В управляющей компании не знают, в Мосжилниипроекте 50-100тр за эксперттизу, которая длится достаточно долго.
Делать сухой сборный пол по технологии knauf ой как не хочется.
Пирог планировал такой:
- обратно керамзитом засыпать, пролить молочком, сверху цемент 0-10мм
- потом шумоизоляцию рулонную
- стяжка ЦСП 3см, где толщина больше перемешать с керамзитом нижний слой, а потом опять же 3 см ЦПС
- ламинат
Было:
Строительный мусор плотностью ок 450кг/м3
Деревянный настил пола плотностью ок 700 кг/м3, объемом 0,05м3 на 1м2 (доски 40мм+лаги диаметром ок120мм)
Станет:
Керамзит плотностью ок 450кг/м3
Стяжка плотностью ок 1800кг/м3 (толщиной ок. 4см=0,04м)
Ламинат плотностью ок 900кг/м3 и толщиной 8мм (0,008м)
=>Дополнительный вес=1м2*[ 0,15*450+0,04*1800+0,008*900) – (0,15*450+0.05*700) ] =148-103=+45кг/м2
Альтернатива:
- выровнять наливным полом 0-30мм
- шумоизоляцию в 2 слоя
- ламинат
2.
Может кто сталкивался на практике и подскажет какая допустимая нагрузка на такие балконные плиты: выдержит ли теплый пластиковых профиль с двойным стеклопакетом?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Crazyquilt, 10.02.2016 в 23:33.
Непрочитано 19.01.2017, 16:04
__dr_
Crazyquilt, скажите, чем дело кончилось? Как в итоге делали стяжку?
__dr_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 19:43
Crazyquilt
Так как дельного особо предложено здесь не было, то сами разработали пирог, конструктив и реализовали.
Crazyquilt вне форума
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. sometimes.dia Лира / Лира-САПР 4 21.01.2014 04:38
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.05.2013 11:38
