Режим симуляции аэротрубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Режим симуляции аэротрубы
Непрочитано 11.02.2016, 11:43 #1
Chebyn
Доброго дня!
Хочется обсудить инструмент приложения нагрузки ч/з симуляцию аэротрубы.
Имеется стальное покрытие сложной геометрии (перепады/надстройки/купол/радиальная форма в плане и т.д) которое не подходит под схемы СП. Получается так, что в некоторых конструкциях ветровая нагрузка имеет первостепенное значение, а ситуация такова, что не везде можно/получается взять в запас. Лучше собрать ветер поточнее, поэтому интересно, может кто сталкивался/знает/располагает информацией, насколько правильно (качественно/количественно) по сравнению с тяжелыми пакетами (или натурными испытаниями) это можно сделать в роботе ? Есть-ли опыт использования в реальном проектировании ?
p.s.
В данной теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127654 у автора получилась разница в сравнении со СНиП k=1.4 (в большую сторону). В какой-то мере результат схож с практикой предков (без обдува на сложное зсооружение брать k=2, на пульсацию брать еще k=2 и т.д....)
Последний раз редактировалось Chebyn, 11.02.2016 в 15:47.
Непрочитано 19.02.2016, 13:11
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вчера появилось сообщение на оффициальном форуме о некоторых особеностях работы аэротрубы
Первое, что нужно знать, какие предположения используются и какие последствия могут быть рассмотрены при моделировании нагрузки ветра, имеющихся в Robot.
Этот модуль использует тот же движек, что и Autodesk Design Flow. Основные его предположения и свойства размещены тут.
Как можно видеть, в этом описании он является переходным решатель потока, который также учитывает вихри и турбулентность.
Зная об этом можно объяснить наблюдаемые эффекты для вашей модели (для симметричных, прямоугольных, коробчатых зданий) :
1) Не симметричные карты давления на передние поверхности симметричной прямоугольной модели для направления ветра X+, Y+, X-, Y-.
Скорей всего это связанно с несимметричной дискретизации в вокселей расчетным движком. Команда разработчиков работает, чтобы улучшить его.
2) Значения давления отличается от нормативного, максимальное давление не на переднем углу стены, параллельные направлению ветра и никакой симметрии давлений для стен, которые не параллельны направлению ветра.
Значения из норм усреднены для типичных стационарных ситуаций.
Поток рассчитываемые в Robot является временными, изменяющееся во времени и в зависимости от геометрии и скорости ветра эта изменчивость может быть постоянной (не сходящейся).
Например, вихри в различных местах могут привести к почти постоянным нарушеним симметрии давлений.
Автоматический критерий для остановки моделирования на коэффициенте отклонения = 0,50% был принят для простоты и является эффективным вариантом для большинства ситуаций.
Но есть ситуации, когда скорость потока изменяется крайне неравномерно и этот критерий не приводит к остановке симуляции на самом подходящем шаге.
В таких ситуациях можно запускать моделирования с ручной установкой вместо автоматической, чтобы создать нагрузку для состояния потока, выбранного пользователем.
YarUnderoaker вне форума
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? Ust AutoCAD 12 30.09.2016 11:24
Гидравлический подпор водопропускной трубы и режим течения в ней cracksy Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.10.2015 15:11
Режим "Скрытые линии" Stoner Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 27.11.2012 17:58
Windows 7 - режим Windows XP Pilot Разное 4 15.08.2010 11:50
