Как правильно моделировать и армировать плиты в местах перепада
Псков
Я бы делал по первому варианту. Вопрос ятп в том, как выполнить армирование. Интересно было бы посмотреть на эпюры.
----- добавлено через ~5 мин. ----- ... но второй вариант вроде бы проще (понятнее) по расчету ----- добавлено через ~7 мин. ----- но как по второму варианту армировать в местах сопряжения аЖТ и оболочек плит? ----- добавлено через ~13 мин. ----- ...по эпюрам оболочек? ... Резюмируя...Первый вариант менее трудоемкий. Вопрос кручения решить конструктивно |
1 вариант.
Маленькая такая балка-стенка. |
смотря, как армировать будете.
Юг
хорошо, когда есть возможность резать (наличие колонн по линии разреза), в моем случае если только с консолями по 3 метра.
да и строителям будет проще за один раз это залить, чем сначала нижнюю плиту, потом балку, потом верхнюю плиту |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? | Regby | Robot | 48 | 24.06.2009 23:22 |
Учет перепада фундаментной плиты | Гоша | Основания и фундаменты | 26 | 14.12.2007 18:10 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
