Детский сад обшивка сэндвич панелями
Проектировщик
Краснодар
Обычно такие решения принимаются в условия крайнего севера и где есть сложности с доставкой материалов. Плюсы: низкая стоимость, высокая скорость монтажа. Минусы, так как абсолютно паронепроницаемый материал с низкой тепловой инерцией нужно предусмотреть эффективную систему вентиляции и кондиционирования, окнами и вентканалами не обойдетесь. Также электробезопасность, так как металл. Облицовывать изнутри придется обязательно, кроме спортзала, а возможно и снаружи.
Черноземье
vova1977 экспертизу вы скорее всего пройдете (у меня опыта проектирования дет.садов из сэндвич панелей нет), было дело проектировали из камня, прямых рекомендаций на ограничение конструкционных материалов не встречал (может искал плохо х.з.), только по отделке. Но тебя эстетическая сторона вопроса не смущает? Я понимаю если это армейские казармы, пром.здание, ну еще чего-нибудь там такого типа. Уже в раннем возрасте человеку прививается эстетическое, интелектуальное воспитание. Проводить жизнь в постройках типа "концентрационный лагерь" не очень весело наверно. По технической стороне вопроса Михаил stp выше неплохо ответил.
Эффективная система вентиляции нужна любому зданию вне зависимости от паропроницания и тепловой инерции стен.
Проектировщик Регистрация: 11.02.2016
Краснодар
Фасадную сторону обшиваем ламинированными панелями цветовую гамму сейчас согласовываем с заказчиком, хотел добавить файлы в формате PDF не получилось разберусь добавлю, на мой взгляд в плане эстетики получается неплохо.
Черноземье
А как вы их к сэндвичу крепите (насквозь)? Кстати есть проблемка при креплении панелей к ж.б. колоннам, наши строители например матерились
а минвата вообще допускается в наружных стенах дет. садов? вредные полимерные связующие и все такое....
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Нужен класс КО для конструкции из сэндвич поэлементной сборки и алюкобонда А2 | liik | Архитектура | 7 | 22.11.2012 14:16 |
