При рендере половина картинки становится чёрной. Как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При рендере половина картинки становится чёрной. Как быть?
Непрочитано 13.02.2016, 11:58 #1
Oposum
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой при визуализации макета.
Рендер сначала идёт нормально, но при последнем проходе часть картинки становится чёрной (как будто заливается густой тенью, см. иллюстрацию)
Проблема возникает только при высоко поднятой отдалённой камере (нужна модель генплана "с птичьего полёта"). При расположении камер вблизи объектов ничего подобного не происходит. Освещение - стандартное солнечное.
Заранее благодарю за ответ
Николай
Непрочитано 13.02.2016, 18:50
fasadel
С таким не сталкивался. Во-первых, настройки рендера и освещения в студию. Во-вторых, файлик не помешает.
Если это действительно проблема рендера, то уменьшайте разрешение, отключайте "тяжёлые" слои, понижайте качество, слои пока проблема не исчезнет. Добейтесь минимально рабочей картинки, а потом её "нагружайте" обратно и смотрите, в какой момент и из-за чего всё ломается.
Перефразируя классика: "Каждый несчастный файл несчастен по-своему". У меня проблемы обычно даёт какой-нибудь "тяжёлый" слой, как правило, с мелко отмоделенной растительностью. Но как правило у меня либо всё виснет, либо крешится вся картинка совсем.
Ещё одно соображение.
У вас довольно далеко стоит камера. Я заметил (чёрт подери, сколько это стоило часов мучений), что объекты дальше 1 км от камеры не рендерятся. Очень похоже на то, что передний план у вас попал в радиус 1 км, а задняя часть сцены — нет. В этом случае либо придвигайте камеру, либо всё глобально масштабируйте в сторону уменьшения.
Последний раз редактировалось fasadel, 13.02.2016 в 19:07.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 00:49
Oposum
Проблема решена. Попробовал глобально уменьшить макет в 10раз - глюк при рендере исчез, хотя камера стояла на расстоянии 500 метров над землёй, так что расстояние до самой дальней точки было всё-таки чуть меньше километра.
Спасибо вам огромное за оперативный совет!!
Николай
Oposum вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
