Заведение продольного края плиты в стену
Строитель
Лукоморье
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
В пособии все правильно написано. Имеются в виду обычные плиты для опирания по 2 сторонам, 3-сторонние тут вообще не при чем (их вообще кто-нибудь видел когда-нибудь?)).
Другое дело - насчет того, что заводить в несущие. Я сам как-то раньше на это не обращал внимания.. заводили всегда во все. Может, это в Стройконсультанте опять напутали? Ни у кого бумажной версии нет?.. |
Москва, Кисловодск
[sm156]
Доверяй, но проверяйся |
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Проектировал такие дома с опиранием круглопустотных плит на две стороны. Возьми в архиве проект жилого дома с кирпичными стенами. иногда если раскладка плит не кратная тогда приходилось заводить на ненесущую стену. |
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Может просто поднять армирование этих плит да посчитать её, как опёртую по 3-м сторонам. В направлении, перпендикулярном рабочему пролёту всё равно конструктивная арматура должна быть заложена, в данном случае она тоже будет работать. Хотя, честно признаюсь, что у нас все, кроме меня, в основном тоже заводят на стенку и не парятся. (А я стараюсь эти куски по монолитным участкам распределить.)
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
ну, говоря формально, плиту нельзя опирать на 3ю сторону и нагрузку она туда распределить не сможет, ибо она работает только в одном из направлений. у нее могут появиться трещины наверху от изгиба в другом направлении
однако там все таки есть небольшая сетка наверху и небольшая жесткость при изгибе вверх имеет место быть обычно никто не парится и спокойно опирает плиту на 3ю сторону, хотя я например стараюсь так не делать (иногда реально могут появиться трещины, например когда кладка выполнена криво) для совместной работы стен достаточно перевязки кладки при их сопряжении
Nobody's perfect |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Опирание по продольной стороне - да и по короткой - получается вполне шарнирным, трещин сверху бояться не след. А вот диагональных трещин по углам в сопряжении несущих и самонесущих стен, возникающих на нижних этажах в зданиях из кирпича (и особенно из силикатного кирпича) очень даже стоит опасаться. Потому как есть понятие "усадка под нагрузкой" (она же "реологические свойства кирпичной кладки
Вопрос только, как создать модель многопустотной плиты, опёртой по 3-м сторонам. Ведь в перпендикулярном рабочему пролёту направлении, плита чем-то будет похожа, если сделать разрез, на стальную балку с перфорированной стенкой.
Наверное, замоделировать можно с помощью МКЭ оболочечными элементами (две параллельные горизонтальные пластины и пластины, моделирующие рёбра)? ![]() |
Москва, Кисловодск
Не вижу смысла в расчетах с точностью до миллиньютона, в то время как пьяные строители все равно сгладят все огрехи ))) |
43
Видел обсуждаемый шов, руст из него вы валивается крошками. Как опирать ваше дело, я написал то что видел.
