Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2
Непрочитано 01.08.2007, 18:44 #1
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Проблема такова - балка подходит перпендикулярно стенке колонны. И балка и колонна - двутавр. Узлы 5,6 серии 2.440-2 не подходят мне, потому что завести балку в пределы колонны я не могу - мешают ребра (колонна существующая). Вопрос: как это обычно делается и чем плохо то, что на прикрепленной мной схеме? Ну, кроме увеличившегося эксцентриситета. Реакция балки 1,5 тс.
Заранее спасибо.
[ATTACH]1185979603.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 01.08.2007, 20:20
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Узел шарнирный, естественно.
Jull вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 21:53
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
балка, насколько помню, должна опираться через опорное ребро. Вертикальный лист металла приваренный к торцу балки.
кто тут?
Black_Raven вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 22:09
SergL
Плохо видно. На рисунке нехорошо то, что балка опирается через нижний пояс, а верхний никак не развязан. Обычно для этой цели уголки к верхней части стенки балки привариваются. В вышеупомянутой серии есть подобные решения.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 05:10
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Black_Raven
Ну это не обязательно.
Другое дело ребра жесткости на опоре, вот это да. НО! Опять же - в случае с серийным узлом (с опорными швеллерами, допустим, который вроде как я применил бы здесь, если б ниче не мешало), под стенкой балки устанавливается ребро жесткости в швеллере, а над стенкой швеллера - опорные ребра жесткости в балке. Здесь же я не могу повторить подобное, что меня и смущает.
SergL
Ну да, вы правы. Только вот опять же проблема - куда здесь зацепить верхний пояс. В серии то он к стенке колонны крепится через уголок.
Jull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 06:37
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Ну, собственно вот что вырисовалось (см. прикр. файл). Как вам? Если плохо видно, то сделайте реальный масштаб, а не вписанный в экран.
[ATTACH]1186022483.jpg[/ATTACH]
Jull вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 07:35
DEM
YngIngKllr
Jull
Странный вы человек, ни сечения колонн, ни балки не дали, а мы тут сиди гадай на кофейной гуще.
Где обмерный черт. колонны, с существующими ребрами???
Иль показали бы их на вашей схеме. :wink:
Все ответы сейчас похожи на поговорку "Убитый раненого тащит".
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 09:53
Jull
проектировщик
Новокузнецк
DEM
ради бога, если это поможет. [/quote]
[ATTACH]1186033994.jpg[/ATTACH]
Jull вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 10:02
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
А чем ненравится узел по -05КМ? Ребра внутри колонны на всю ширину полки? Подозрительно.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 10:14
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Тем, что ребра мешают мне завести балку в тело колонны, как это сделано в том узле. Соответсвенно приходится отодвигаться и опорные ребра жесткости уже не будут стоять над стенкой швеллера. Да и по стенке швеллера особо не двинешься. Поэтому и предлагается уголок - полка подлиннее.
Jull вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 10:18
retromancer
Сообщение от Jull
Уверен , что можно ребра по ширине полки уменьшить. Для опорного ребра прогона может быть достаточно одностороннего шва.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 10:43
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Так, видимо я криво объясняю и показываю. Простите уж.
Ребра в КОЛОННЕ мешают завести мне туда балку. Они существующие. А вы какие ребра мне говорите уменьшить, не совсем понял, retromancer?
Jull вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 10:51
retromancer
Ребра внутри колонны, которые Вы приняли =120 мм. Я о том, что они могут быть и по 100, т.е. меньше свеса полки колонны.Возможно потребуется их толщину увеличить.Тогда у Вас получится классический серийный узел без мудрёжа.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:00
Jull
проектировщик
Новокузнецк
То ли я вас не понимаю, то ли вы меня, retromancer.
Итак, сначала. Имеется существующий рамный узел, как это видно на разрезе 3-3 на рисунке к посту №8. В этом узле в колонне имеются три ребра - 4 горизонтальных на всю ширину полки, то есть шириной (260 мм - 6 мм)/2 = 122 мм, и 2 наклонных шириной 112 мм.
Чтобы мне применить узел 5 серии нужно балку завести в колонну ну хотя бы миллиметров на 20 (для постановки опорных ребер жесткости в балке над стенкой опорного швеллера). Это мне мешают сделать горизонтальные ребра в колонне.
О каких ребрах говорите вы. Обрезать существующие горизонтальные ребра в колонне?
Jull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:04
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Если да, то как вы себе это представляете?
Jull вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 11:11
retromancer
Сообщение от Jull
Они (колонны) уже смонтированы?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:16
Jull
проектировщик
Новокузнецк
да.
Слава богу разобрались. А то я думал, что это я не понимаю ваших инженерных решений. :wink:
Jull вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 11:21
retromancer
Сообщение от Jull
да.
Так Вы бы сразу изложили. Тогда попробуйте опорное ребро прогона посадить в его торец на односторонний шов.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:28
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Так сразу и изложил, если внимательно прочесть мой первый пост. Про торцевое опорно ребро я уже подумал, но там опять проблемы с развязкой верхнего пояса - еще гемморойнее получится, по-моему.
Jull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:49
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Господа, ну неужели вопрос столь глупый?
Jull вне форума
