Устранение температурного шва в подкрановой балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устранение температурного шва в подкрановой балке
Непрочитано 16.02.2016, 15:30 #1
13Rossoneri
Украина
Есть самая обычная подкранова балка. По ошибке вместо монтажного шва был выполнен температурный шов как во вложении. Поставщик оборудования настаивает, что бы этот шов (30 мм) - устранить.
Вопрос: Как лучше всего это сделать?
1.1 Вставить просто такой же двутавр "длиной" 30 (26)мм ?
1.2 Или может достаточно будет просто вставить в шов только нижнюю полку.
В таком случае, правильно ли будет это, учитывая швы провара с двух сторон этой "пластины" весьма малой "длины"?
Не "поведет" ли балку если использовать ванную сварку, к примеру?
2.1 Вырезать кусок в 300 мм, и уже вставить длиной 330 (326) мм.
Этот способ кажется наиболее логичным, но есть затруднения с тем, что бы на такой высоте еще лишний раз там что-то резать.
В общем, посоветуйте что-то. Спасибо.
Название: Мастерские 24.10.2014 (выдача) (изменения)-Model.jpg
Крепление кранового рельса к подкрановой балке anton-07-25-86 Конструкции зданий и сооружений 29 25.09.2020 09:43
Есть ли серия на крепление рельса Р24 к подкрановой балке Abettor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 11.09.2013 11:35
Отверстия для крепление рельса в концевой подкрановой балке. Mikhailka Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2013 11:02
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке Сеченов Металлические конструкции 8 23.01.2010 12:23
Упор для крана на сущ. ж/б подкрановой балке Jull Железобетонные конструкции 5 21.10.2008 20:14
