В узле “Фасонка для одной диагонали” один из болтов с гайками смещен в продольном направлении относительно скрепляемых элементов.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Не работает этот узел правильно с составными уголками накрест. В одном уголке оставляем болты от узла во втором ставим вручную.
По всей видимости Brain Murder прав как я ни крутил этот баг имеет место быть. Решил всё-таки в ручную не делать, оставил как есть, отверстия в пластинах делает корректно. В списках коллизий так и висят пересечения пластины с болтом. Не удобно конечно “выковыривать” новые коллизии не относящиеся к этому узлу.
Заметил еще одну ошибку связанную с составными профилями в частности для “составного уголка”: Если выделить несколько составных уголков то в “Расширенные свойства” или “Совместные свойства профилей” -> “Поведение” -> “Нумерация, Чертежи” поменять с “Совместно” на “Раздельно” то Эдванс автоматом снимет галочки в свойствах “Поведения” -> “Участвует в нумерации”, “Участвует в ведомостях” как для марки так и для отдельной детали для каждого отдельного профиля входящего в составной профиль, и сделает их недоступными для изменения. Т.е. он их номеровать в дальнейшем не будет. Если тоже самое проделать только для одного составного профиля то “галки” “Участвует в нумерации”, для одного уголка будут стоять все, для другого сняты “Участвует в нумерации” для “Марки” что логично. Вот пришлось во всем проекте менять свойство “Совместно” на “Раздельно” для каждого отдельного “составного уголка”. Честно говоря надеялся, что в спецификации в разделе “Сечение” эдванс автоматом вставит сечение составного профиля если для него выбран пункт “Совместно”. Вот как туда вставить сечение “уголков накрест” например? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Advance Steel 2016, Win 7x64 |
