ЛИРА 2015. Какой КЭ для моделирования фланцевого соединения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА 2015. Какой КЭ для моделирования фланцевого соединения?
Непрочитано 17.02.2016, 09:32 #1
fklmn
Здравствуйте, подскажите, какой КЭ используется для моделирования фланцевого соединения в ЛИРЕ. Нужна односторонняя связь. В тех, что я пробовал, нужно зачем-то задавать жесткость, а там по сути должна быть бесконечная жесткость на сжатие и нулевая на растяжение (в моем случае) и по идее это должен быть одноузловой КЭ. Примерно получилось то что нужно с двухузловым КЭ 262, но там надо подгонять жесткость для более-менее корректной работы связи. Хотелось бы чтоб все было корректно без каких-то непонятных подгонов, и чтобы между фланцами в модели не надо было задавать зазор для постановки туда 2ух узловых КЭ, т.е. чтобы был 1узловой без зазора.
Когда пытаюсь задать 1узловой КЭ, пластины тянут друг друга за собой, отрыва не происходит. Нелинейное загружение задано шаговым методом.
Последний раз редактировалось fklmn, 17.02.2016 в 11:56.
Непрочитано 17.02.2016, 09:59
SergeyKonstr
Два узла с одинаковыми координатами, а между ними связь - не получается?
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Без неё не будет.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 10:19
fklmn
И какой она должна быть? Как задать жесткость физически несуществующему элементу?
fklmn вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 10:27
SergeyKonstr
Да разная. В зависимости что сжимаем, растягиваем, сдвигаем.
Он не существует, но контакт-то явствуется.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 10:39
fklmn
Можно вас попросить поподробнее рассказать как вычислить эту жесткость? Если нужен пример, пусть будет сжато-изгибаемое фланцевое соединение с двутаврами 50Б1, фланцами толщиной 2 см, высокопрочными болтами М20. Или любой другой.
fklmn вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 11:03
1 | #6
SergeyKonstr
Сжато-изгибаемое - это предполагается растягивающее напряжение в болте.
Длина болта между краями пластин 4 см.
Товарисщ Гук говорил, что относительные деформации растяжения равны напряжениям в элементе поделить на модуль деформации материала.
Далее сами определите жесткость?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 11:20
fklmn
А причем здесь длина болта? болт, я так понимаю, задается отдельной пространственной оболочкой, а мне интересна жесткость связей, которые расположены по всей площади контакта фланцев.
fklmn вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 11:23
SergeyKonstr
А рисуночек наваять можете, чтоб глянуть, что вы там изобретутствуете.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 12:55
fklmn
fklmn вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 13:55
SergeyKonstr
Ага...объемники.
Душой хотите покривить?
У меня КЭ 262 не допускает одинаковости координат двух узлов.
Уменьшить пластину фланца на 1 мм, Задать между узлами в 1 мм КЭ, жесткость его такая, что равна жесткости при сжатии пластины из металла толщиной в 1 мм, для КЭ учесть зону захвата площади одного конкретного КЭ.
Не пробовал, можно, наверное, и уменьшить 1 мм.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 15:46
fklmn
Ясно, спасибо. Там на самом деле уже есть зазор 1мм, просто хотел узнать жесткость, но думаю на 1мм она ничего не изменит. А что не так с объемниками? И как вообще по-хорошему такие узлы моделируются?
fklmn вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 15:50
Бахил
в екселе.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 18:42
ecalc
В плоскости, перпендикулярной фланцу, использовал бы КЭ262. Это будет работать.
Зазор нужно какой-то задать, пусть он будет маленьким, например 4мм, это не создаст большой погрешности.
Но как смоделировать работу в плоскости фланца - я не могу ответить с ходу. То есть чем моделировать сцепление между пластинами фланцов сразу так и не скажу.
ecalc вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 11:23
SergeyKonstr
Сообщение от ecalc Посмотреть сообщение
Попробуйте КЭ 264, жесткость зацепления = жесткости на сдвиг при обеспечении прижимного контакта.
Какие рекомендации применить для расчета фланцевого соединения. Mach1avell13 Металлические конструкции 1 27.05.2014 12:46
Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)? Zaochnoe_obrazovanie Железобетонные конструкции 11 23.10.2013 17:53
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой тип соединения следует применять в пром. эстакадах, этажерках? Alive_creep Конструкции зданий и сооружений 8 17.09.2010 16:35
Какой организовать узел соединения 4 стропил zebs Конструкции зданий и сооружений 6 03.06.2010 13:27
