Revit. Создание рампы (инструментом ramp/пандус) с переменным уклоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Создание рампы (инструментом ramp/пандус) с переменным уклоном
Непрочитано 17.02.2016, 16:31 #1
ciclone
Здравствуйте, тема в заголовке!
Нужно построить а/м рампу с изломом и разными углами уклона (7%, 14%, 7%)
см. рисунок Offtop: (простите за paint)
PS Если строить скетчем то делает только один уклон (либо 7%, либо 14%)
PSS Интересует именно инструмент ramp/пандус
Firmitas venustas utilitas
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 11:08
ciclone
Решение не нашел.
Забил.
Сделал семейство (по аналогу найденому в сети) Revit 2016
Особо не возился так что особой параметризации нет.
см. вложение
Тип файла: rfa RAMPA-01.rfa (528.0 Кб, 563 просмотров)
ciclone вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 16:37
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
Кто как решает проблему аналитической составляющей в рампах и пандусах?
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 16:55
румата
Сообщение от Concreteb30 Посмотреть сообщение
Построением срединной поверхности рампы в расчетной программе
румата вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 12:41
| 1 #5
zahhhhh
Я бы сделал попроще в плане аналитики, задал бы 3 наклонных перекрытия или пандуса.
zahhhhh вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
