Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение.
Проблема может быть связана с многим - от "неплоскости" покрытий до неверных направлений распределния нагрузки. Рекомендую начать с проверки грузовых площадей и сгенерированных нагрузок.
P.s. разные по типу нагрузки приложенные к одному и тому же покрытию тоже могут восприниматься каждое по-своему Последний раз редактировалось Chebyn, 09.06.2018 в 16:00. |
Изначально нагрузка с покрытий должна была передаваться на стержни. Если программа не обнаруживает стержня на грани покрытия (например там торец стены), выводится предупреждение. Проверить не сложно, посмотрите карты распределения нагрузки и сгенерированную нагрузку.
Robot и Хобот |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Нагрузка не была правильно распределена, т.к. нет объектов, несущих нагрузку. | koshmar | Robot | 4 | 08.02.2012 13:46 |
