Можно ли замаркировать узел на узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли замаркировать узел на узле?
Непрочитано 18.02.2016, 13:25 #1
Светлала
Сделали замечание, что нет. Сказали, надо обозначить так же как узел, но деталью. Короче, я ничего не поняла. Может, кто-то подскажет, как это выглядит и документ, регламентирующий такое оформление?.. Всем спасибо!
Непрочитано 19.02.2016, 11:04
Stierlitz
1. Чем обосновали что нельзя? хотелка?)
2. Нормы не разрешают и не запрещают
3. ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011
4. В старых "классичесих" чертежах и не такое видел, но это не норма - это добрый пример
5. Если докопался тот кого "послать" не получится доказать тут что-то трудно
пс. посмотрите серии например ЦНИИпромзданий на роквул или другой утеплитель как пример, возможно это будет аргументом
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 11:30
SEREGA_90
Как правильно сказали выше, запрета нет. В сериях не раз встречал такие обозначения, например в серии 2.030-2.01 выпуск 1.
SEREGA_90 вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
