Альбомы технических решений и чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Автогенератор исполнительной документации
Непрочитано 18.02.2016, 13:55 4 |
Simon13
Привет, друзья! Делюсь с вами своей разработкой.
Я сделал «Автогенератор исполнительной документации» на основе таблиц Excel. Пригодится инженерам ПТО и прорабам, которым нужно выпускать исполнительную документацию в строительстве. У документов принята своя специфика заполнения, которую я старался учесть.
Автогенератор ИД в один клик из таблицы Excel создаёт документы Word:
  • акты освидетельствования скрытых работ (АОСР),
  • акты освидетельствования ответственных конструкций (АОК),
  • реестры актов, сертификатов, исполнительных схем и титульные листы исполнительной документации (ИД).
Ячейки таблицы — это информация, которой наполняются акты: наименование работ, даты, используемые материалы и т.д. На основании заполненной таблицы с помощью макроса собирается готовый акт в формате “docx”.
Чем удобен табличный принцип заполнения актов?
  • Сразу ведётся полный реестр актов: видно какие акты уже есть, каких ещё нет.
  • Видно, что уже заполнили в акте, а что ещё нет. Пустая ячейка укажет на то, что не заполнено.
  • Все заполняемые поля акта перед глазами.
  • Реквизиты и приказы ответственных лиц вводятся только один раз. Если вдруг приказ или реквизиты изменились, не нужно переделывать все акты. Достаточно внести правку в одном месте.
  • !! Акты ответственных конструкций (АОК) создаются автоматически из актов на скрытые работы. Автоматически вписываются все АОСР, исп. схемы и сертификаты.
  • !! Реестры к исполнительной документации создаются автоматически.
  • Актам автоматически присваивается уникальный шифр.
  • Есть пополняемый перечень часто используемых материалов. Например, на объект завезли партию арматуры. Вносим номер сертификата один раз и при заполнении просто выбираем из списка.
В архиве есть инструкция. Скачивайте, разархивируйте, разрешайте запуск макросов. Файл уже заполнен тестовыми данными, поэтому для проверки работоспособности можете просто понажимать на оранжевые кнопки на закладках «Реестр», «АОК», «ИД».
Код по кускам собран из разных источников. Основная часть, а именно механизм переноса Excel → Word, взят у уважаемого EducatedFool с его сайта, за что ему огромная благодарность.
Пишите здесь отзывы о работе автогенератора.
Чтобы Автогенератор не выдавал ошибку как в этом посте, перед первым запуском макросов откройте в ворде шаблоны АОСР.docx, АОК.docx, ТитулИД.docx, разрешите редактирование и закройте.
UPD: Обновил версию до 2.4, вот что изменилось.
Для тех, кому нужно сделать акты по старой форме — осталась версия 2.2.2.
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.2.2.zip (1.39 Мб, 3170 просмотров)
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.4.zip (1.20 Мб, 7733 просмотров)
Последний раз редактировалось Simon13, 04.10.2016 в 15:48.
Непрочитано 27.07.2017, 15:55
#81
excel_dummy
Сообщение от echoprivet Посмотреть сообщение
Разобрался с закладками!!!
В чём же было дело?
Поделитесь, пожалуйста. Тоже очень хочется немного доработать эту систему.
excel_dummy вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 13:29
#82
Megera
инженер ПТО
Череповец
Доброго дня, товарищи!
Подскажите, кто что и как теперь вписывает в АОСР вместо свидетельства СРО?????
Megera вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 19:13
#83
Serios admiral
Автор, спасибо большое за замечательный продукт!
Програмуля вышла на удивление отличной и продуманной! =)
Подскажите пожалуйста, как в материалах выбирать из списка несколько позиций. У меня только выборочно выделяется к сожалению.
Serios admiral вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 23:59 форма акта
#84
anto-karpov
Добрый день, программа просто супер. У меня немного отличается форматирование акта и не могу вашу форму подогнать под свою, все время что то убегает. Самому свою форму не выходит привязать к Автогенератору, сможете помочь с данным вопросом? Заранее очень благодарен и готов к обсуждению благодарности за помощь))
Тип файла: docx Акт для слияния.docx (24.2 Кб, 134 просмотров)
anto-karpov вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 13:04
#85
Al12ex1
Добрый день. Уважаемый автор, можно ли переделать шаблоны, чтобы шрифт был №12 (мелкий шрифт не пропускает ТН).
Al12ex1 вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 21:54
#86
Сергей812
Работа данных шаблонов word основана на закладках, которые по умолчанию скрыты. Зайдите в Word в Параметры->Дополнительно и установите чекбокс на "Показывать закладки".
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 14:42
#87
Al12ex1
Добрый день Сергей812.
Я зашел в закладки, но что поменять не знаю. Увеличил шрифты по всему документу, все печатает нормально, но шапка документа наезжает на подстрочный текст. Если можно объясните более популярно как сделать, чтобы подстрочный текст и линии смещались пропорционально. (Если не сложно. скиньте подкорректированный шаблон.)
Al12ex1 вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 23:00
#88
Максим1990
Привет, Al12ex1.
Получилось сделать шаблон АОСР на 12 шрифт, чтобы шапка документа не наезжала на подстрочный текст? Спасибо.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Всем привет! Большая просьба. У кого есть готовый шаблон АОСР на 12 шрифт, чтобы шапка документа не наезжала на подстрочный текст? Очень нужно. Спасибо.
Максим1990 вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 16:12
1 | 1 #89
Сергей812
Если хотите получить адекватное поведение от шаблона Word - сначала делаете шаблон, а потом уже в него интегрируете элементы автоматизации - в данном случае закладки.
Непрочитано 07.12.2017, 16:36
#90
Максим1990
Сергей812, понятно. У Вас есть шаблон АОСР 12 шрифт?
Непрочитано 07.12.2017, 16:51
#91
Сергей812
Сообщение от Максим1990 Посмотреть сообщение
нет никакого, я проектировщик. Просто немного разбираюсь в самой автоматизации, подход один и тот же)
Непрочитано 08.12.2017, 06:45
1 | #92
Al12ex1
шаблоны на шрифт 12
Тип файла: docx АОСР.docx (28.2 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: docx АОК.docx (32.1 Кб, 99 просмотров)
Al12ex1 вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 14:20
#93
WilliamClassic
В первую очередь, спасибо за проделанную работу!
На очередном объекте решил попробовать Вашу программу, но не получается подстроить под наши названия работ.
Мы занимаемся (во основном) внешними сетями и , соответственного у нас нет этажей, секций, осей и т.д...
У нас "Траншея от т.1 до ПК6", или "Монтаж водопроводных колодцев №1 и №2"...
А номер актов в виде "последние цифры шифра проекта"/"участок сети (т.1-ПК6)"/"номер п/п для участка"
А в самом акте под фразой "АКТ освидетельствования скрытых работ" требую прописывать название подобъекта (например: "Внешние сети водоснабжения). Никак не могу добиться желаемого (только если заранее в шаблон прописать).
Да и еще раздел в "приложения" в акте мы прописываем все приложения. "согласно п. 3, 4" не катит.
Подскажите как реализовать мои хотелки?
И еще, я правильно понял, если я хочу использовать свой шаблон актов мне в нем нужно создать закладки как в оригинальном шаблоне?
WilliamClassic вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 16:15
#94
Сергей812
последняя активность автора на форуме была полгода назад)
Непрочитано 01.03.2018, 07:23
1 | 1 #95
FenixBSD
С 15 февраля 2018 вышло изменение к формам акта в виде Приказа РТН №470 об изменениях РД 11-02-2006 от 09.11.2017. Снова нужно переделывать шаблоны.
FenixBSD вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 08:50
#96
WilliamClassic
Сообщение от FenixBSD Посмотреть сообщение
Смущает фраза "Рекомендуемый образец" вместо "ОБРАЗЕЦ" в старом приказе...
Непрочитано 04.03.2018, 05:17
1 | #97
aibolit80
Переделал шаблон АОСР. Проверяйте.
Тип файла: docx АОСР.docx (54.4 Кб, 269 просмотров)
aibolit80 вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 09:41
#98
Максим1990
Спасибо за шаблон. Мне больше нравиться, когда заголовки пунктов жирным выделены, а основной текст обычный. Основной шрифт нужно сделать 10.
Убрать Приложение №3 в шапке. В шапке, подписи под текстом привести в соответствие с приказом. Во 2 пункт добавить наименование проектировщика.
Последний раз редактировалось Максим1990, 05.03.2018 в 11:45.
Непрочитано 05.03.2018, 11:48
#99
KarpAS
строительство
в конце должность уже не надо, и подстрочники поправьте все. Пометочки 1,2,3... лучше все-таки вернуть, чтобы вопросов меньше было при подписании.
Последний раз редактировалось KarpAS, 05.03.2018 в 14:30.
KarpAS вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 15:15
#100
Максим1990
Моя версия шаблона АОСР нового образца.
Тип файла: docx АОСР.docx (45.9 Кб, 330 просмотров)
Исполнительная документация и ППР Elena1989 Технология и организация строительства 17 11.09.2013 20:31
Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации ilyaas Технология и организация строительства 5 07.03.2013 21:46
