Помогите решить проблему с обновлением, отображением и нормальным функционированием палитры инструмента. Каталог создан собственноручно, как группа параметрических элементов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Помогите решить проблему с обновлением, отображением и нормальным функционированием палитры инструмента. Каталог создан собственноручно, как группа параметрических элементов.
Непрочитано 18.02.2016, 20:50 #1
Johny Capuello
Всем добра)!
Делюсь проблемкой. Может у кого было тоже такое.
У меня есть в AutoCad MEP 2013 своя палитра трубопроводов. И не одна а 3. 2 из них работают нормально. А вот Сталь не обновляется. И пропали картинки элементов в инструменталльной палитре (Инструменты-Библиотека компонентов-Папки с палитрами-Нужная палитра).
Так же при открытии Библиотеки компонентов появляется ошибка
Каталог, к которому производится попытка доступа: C:\...... не может быть загружен или имеет неправильный формат файла.
И еще, при попытке обновить каталог, появляется ошибка
При обновлении произошла ошибка. палитра - обновление невозможно.
Во всплывающем окне Инструментальные палитры, есть кнопка (две стрелочки) Щелкните мышью для обновления данной палитры, данными исходной палитры. Так вот эта кнопка в проблемной палитре Замочек, при наведегнии на который, появляется сообщение В новой версии программы эта палитра имеет атрибут "только чтение"
Данная проблема случилось не на одном компьютере, а на трех никак не связанных между собой рабочих мест.
Помогите починить кто сталкивался с такой проблемой. Также прошу не засорять тему пустыми сообщениями, кто недостаточно владеет программой. В настройках все нормально. Каталоги и т.д. настроены правильно. Экранные представления и стили тоже. Палитра работает, но не корректно.
Последний раз редактировалось Johny Capuello, 21.02.2016 в 10:07.
Непрочитано 19.02.2016, 14:10
1 | #2
VitalyAF
Здравствуйте,
Проверьте, возможно по каким-то причинам изменились пути к палитре, например при переносе, копировании.
Палитры копируются и переносятся особым образом - публикацией.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 10:13
Johny Capuello
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Виталий, огромное спасибо за помощь в решении проблемы.
Эти палитры были разработаны на прошлом месте работы. Не мной. Я ими пользуюсь. Стили и экранные представления сохранены в шаблоне, и все отлично работало. До одного дня... Не пойму почему вдруг случилось вышеописанная проблема. При чем не только у меня, а и у коллеги и на домашнем компьютере. Наши компьютеры никак не связаны. В чем может быть причина?
Johny Capuello вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 11:25
1 | #4
VitalyAF
Здравствуйте,
Без примера и без каких-то дополнительных данных нет возможности вам помочь!
Откройте палитру (.apc файл) текcтовым редактором Notepad++ (есть портативный вариант)
Посмотрите пути. Если затрудняетесь, вышлите мне на mail.
Палитры в которых не задействованы dwg файлы не чувствительны к путям. Возможно, как вариант, вы ими пользовались, а как дело
дошло до палитр ссылаюшихся на dwg файлы вы получили этот еффект...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 12:47
Johny Capuello
Здравствуйте,
Огромное Вам спасибо за неравнодушие к проблеме!
Не мог зайти раньше.
Буду пробовать.
А что в "пути" я должен увидеть?
Здравствуйте,
Вот результат:
[Выделить все]
<Catalog FileRevision="19.0.0" Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{AE7B3569-85BD-4DBF-A6D2-3F01BDE06F37}"/><Properties><ItemName>Трубы и фитинги</ItemName><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight><Time createdUniversalDateTime="2012-07-06T12:36:58" modifiedUniversalDateTime="2013-07-24T15:58:43" refreshedUniversalDateTime="2012-07-06T12:36:58"/></Properties><Source idValue="{AE7B3569-85BD-4DBF-A6D2-3F01BDE06F37}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><Tools/><Palettes><Palette Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{7D448F18-EB0E-4B0C-9161-29364A12041A}"/><Url href=".\Palettes\PPR_7D448F18-EB0E-4B0C-9161-29364A12041A.atc"/><Properties><ItemName>PPR (KAN)</ItemName><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight></Properties><Source idValue="{7D448F18-EB0E-4B0C-9161-29364A12041A}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source></Palette><Palette Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{E57CE90A-D9F3-4688-9D7D-10AF97E4CE3D}"/><Url href=".\Palettes\Сталь_E57CE90A-D9F3-4688-9D7D-10AF97E4CE3D.atc"/><Properties><ItemName>Сталь</ItemName><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight></Properties><Source idValue="{E57CE90A-D9F3-4688-9D7D-10AF97E4CE3D}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги </DocumentName></ParentDocument></Source></Palette><Palette Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{2CA8CC2D-71ED-4421-8F48-E9E81D61E6DE}"/><Url href=".\Palettes\PE-X (KAN)_2CA8CC2D-71ED-4421-8F48-E9E81D61E6DE.atc"/><Properties><ItemName>PE-X (KAN)</ItemName><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight></Properties><Source idValue="{2CA8CC2D-71ED-4421-8F48-E9E81D61E6DE}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги </DocumentName></ParentDocument></Source></Palette><Palette Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{2C0B1970-B0F9-4DDB-B384-FE547026DF1E}"/><Url href=".\Palettes\Спецификация_2C0B1970-B0F9-4DDB-B384-FE547026DF1E.atc"/><Properties><ItemName>Спецификация</ItemName><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight></Properties><Source idValue="{2C0B1970-B0F9-4DDB-B384-FE547026DF1E}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги </DocumentName></ParentDocument></Source></Palette><Palette Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{8216564E-D412-48C7-8A2F-F5C27DB525E5}"/><Url href=".\Palettes\PVC-U_8216564E-D412-48C7-8A2F-F5C27DB525E5.atc"/><Properties><ItemName>PVC-U</ItemName><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight></Properties><Source idValue="{8216564E-D412-48C7-8A2F-F5C27DB525E5}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source></Palette></Palettes><Packages/><Categories/><StockTools/><Catalogs/></Catalog>
Проблема с каталогом "Сталь" и "Медь". Kan - нормально работает.
----- добавлено через ~24 мин. -----
Открыл только "Сталь"
<Palette FileRevision="20.0.0" Revision="20.0.1" option="0"><ItemID idValue="{E57CE90A-D9F3-4688-9D7D-10AF97E4CE3D}"/><Properties><ItemName>Сталь</ItemName><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight><Time createdUniversalDateTime="2012-09-25T11:11:28" modifiedUniversalDateTime="2012-09-25T11:11:28" refreshedUniversalDateTime="2012-09-25T11:11:28"/></Properties><Source idValue="{E57CE90A-D9F3-4688-9D7D-10AF97E4CE3D}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Rapid\Библиотека\Трубы и фитинги (Rapid)\Трубы и фитинги (Rapid).atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги (Rapid)</DocumentName></ParentDocument></Source><Tools><Tool Revision="18.2.1" option="0"><ItemID idValue="{AF705C9C-231D-47BC-B0B2-D97A5777EAB9}"/><Properties><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight><Time createdUniversalDateTime="2012-09-25T12:45:30" modifiedUniversalDateTime="2012-09-25T12:45:30" refreshedUniversalDateTime="2012-09-25T12:45:30"/></Properties><Source idValue="{AF705C9C-231D-47BC-B0B2-D97A5777EAB9}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>4</ToolType><StockToolRef/><Data/></Tool><Tool Revision="18.2.1" option="0"><ItemID idValue="{50D7D41B-4F19-411D-8ACE-D1B4713231FC}"/><Properties><ItemName>Бесшовная ГОСТ 8732-78</ItemName><Images option="2"><Image cx="362" cy="283" IsDark="false" src=".\Images\Труба стальная.png"/></Images><Description>Типовая стальная со сваркой встык</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:18" modifiedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:18" refreshedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:18"/></Properties><CustomData><Version>6.7</Version></CustomData><Source idValue="{50D7D41B-4F19-411D-8ACE-D1B4713231FC}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{ED201226-983F-45D0-80A5-EEF221293EFB}"/><Data><AecbDbPipe><RoutingPreference ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\MEP_шаблон_труба.dwg">Стальная бесшовная со сваркой встык</RoutingPreference></AecbDbPipe><Units>mm</Units></Data></Tool><Tool Revision="20.0.1" option="0"><ItemID idValue="{66A41647-EE92-43C1-8CDC-7270CC83E9D1}"/><Properties><ItemName>Пробка Н VTr.583</ItemName><Images option="2"><Image cx="145" cy="130" IsDark="false" src=".\Images\Пробка Н VTr.583.png"/><Image cx="145" cy="130" IsDark="true" src=".\Images\Пробка Н VTr.583_2.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-10-23T11:09:10" modifiedUniversalDateTime="2014-10-23T11:09:10" refreshedUniversalDateTime="2014-10-23T11:09:10"/></Properties><CustomData><Version>7.7</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>B18D841A-9C18-458D-AB43-CBFC055BB46E</PartGUID><PartName>Пробка Н VTr.583</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>22775</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Пробка Н VTr.583 1/2"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>B18D841A-9C18-458D-AB43-CBFC055BB46E</PartGUID><BTRowID>346DBD8B-F4A0-4A82-BC60-DDE43ACD8DA2</BTRowID><Custm1>1/2""</Custm1><D1>21</D1><ND1>15</ND1><LenA1>9</LenA1><LenA2>6.5</LenA2><LenA3>25</LenA3><CType1>Undefined_Connection_Type</CType1><CDDep1></CDDep1><PartType>Endcap</PartType><PartSubType>Заглушка</PartSubType><CurrentSize>Пробка Н VTr.583 1/2"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\MEP прототип\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="18.2.1" option="0"><ItemID idValue="{3A0352CC-5035-4B28-9DF5-D49EC534BAA1}"/><Properties><ItemName>Водогазопроводная ГОСТ 3262-75</ItemName><Images option="0"><Image cx="362" cy="283" IsDark="false" src=".\Images\Pipe_3A0352CC-5035-4B28-9DF5-D49EC534BAA1.png"/></Images><Description>Типовая стальная со сваркой встык</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:26" modifiedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:26" refreshedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:26"/></Properties><CustomData><Version>6.7</Version></CustomData><Source idValue="{3A0352CC-5035-4B28-9DF5-D49EC534BAA1}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{ED201226-983F-45D0-80A5-EEF221293EFB}"/><Data><AecbDbPipe><RoutingPreference ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\MEP_шаблон_труба.dwg">Стальная водогазопроводная легкая со сваркой встык</RoutingPreference></AecbDbPipe><Units>mm</Units></Data></Tool><Tool Revision="18.2.1" option="0"><ItemID idValue="{476311F7-D92E-42B2-8A76-F1A19FBA0B28}"/><Properties><ItemName>Электросварная ГОСТ 10704-80</ItemName><Images option="0"><Image cx="362" cy="283" IsDark="false" src=".\Images\476311F7-D92E-42B2-8A76-F1A19FBA0B28.png"/></Images><Description>Типовая стальная со сваркой встык</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2012-10-02T09:56:13" modifiedUniversalDateTime="2012-10-02T09:56:13" refreshedUniversalDateTime="2012-10-02T09:56:13"/></Properties><CustomData><Version>6.7</Version></CustomData><Source idValue="{476311F7-D92E-42B2-8A76-F1A19FBA0B28}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{ED201226-983F-45D0-80A5-EEF221293EFB}"/><Data><AecbDbPipe><RoutingPreference ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\MEP_шаблон_труба.dwg">Стальная электросварная со сваркой встык</RoutingPreference></AecbDbPipe><Units>mm</Units></Data></Tool><Tool Revision="20.0.1" option="0"><ItemID idValue="{6AC80A66-6A18-49EB-AB37-A769CA3AF384}"/><Properties><ItemName>Заглушка плоская</ItemName><Images option="2"><Image cx="583" cy="295" IsDark="false" src=".\Images\Заглушка плоская.png"/><Image cx="583" cy="295" IsDark="true" src=".\Images\Заглушка плоская_2.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-10-24T11:15:41" modifiedUniversalDateTime="2014-10-24T11:15:41" refreshedUniversalDateTime="2014-10-24T11:15:41"/></Properties><CustomData><Version>7.7</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>3F76D927-3596-4CA7-8E6F-FDEEBB2F1A86</PartGUID><PartName>Заглушка плоская</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>-67831.6</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Заглушка плоская приварная Ø89x8</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>3F76D927-3596-4CA7-8E6F-FDEEBB2F1A86</PartGUID><BTRowID>3C0AD7B2-661C-4803-B87B-00156E63AC75</BTRowID><D1>89</D1><ND1>80</ND1><LenA1>8</LenA1><CEL1>0</CEL1><CType1>Welded_Butt</CType1><Mat>Углеродистая сталь</Mat><CDDep1></CDDep1><PartType>Endcap</PartType><PartSubType>Заглушка</PartSubType><CurrentSize>Заглушка плоская приварная Ø89x8</CurrentSize><Rotation>3.14159265358979</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\MEP прототип\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="18.2.1" option="0"><ItemID idValue="{0C3D8076-AE46-454D-A27B-61D737E3F4FD}"/><Properties><ItemName>Фланец Pn10 ГОСТ 12820-80</ItemName><Images option="2"><Image cx="640" cy="468" IsDark="false" src=".\Images\Pipe Fitting_57BDB163-BC7E-4B7C-BF29-B09C6273BAC6_2.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода.</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:38" modifiedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:38" refreshedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:38"/></Properties><CustomData>
			</CustomData>
			<Source idValue="{0C3D8076-AE46-454D-A27B-61D737E3F4FD}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data>
				<AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>FC43BAB9-09E0-4B06-9FEF-453135E10C7A</PartGUID><PartName>Copper - Capillary Equal Tee</PartName><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>6mm x 6mm x 6mm Copper - Capillary Equal Tee</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>5A31B997-C43D-4E49-9567-2B2E16AADAAD</PartGUID><PartType>Connector</PartType><PartSubType>Накидной фланец</PartSubType><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\System Definitions (Russian).dwg">Standard</System></AecbDbPipeFitting></Data>
		</Tool><Tool Revision="18.2.1" option="0"><ItemID idValue="{7FF9710D-E100-4E3E-A238-0018EBF6AD92}"/><Properties><ItemName>Фланец Pn16 ГОСТ 12820-80</ItemName><Images option="2"><Image cx="640" cy="468" IsDark="false" src=".\Images\PN16 FSOF_rus_2.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода.</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:42" modifiedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:42" refreshedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:42"/></Properties><CustomData>
			</CustomData>
			<Source idValue="{7FF9710D-E100-4E3E-A238-0018EBF6AD92}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги .atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги </DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data>
				<AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>FC43BAB9-09E0-4B06-9FEF-453135E10C7A</PartGUID><PartName>Copper - Capillary Equal Tee</PartName><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>6mm x 6mm x 6mm Copper - Capillary Equal Tee</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>FC43BAB9-09E0-4B06-9FEF-453135E10C7A</PartGUID><PartType>Connector</PartType><PartSubType>Накидной фланец</PartSubType><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \System Definitions (Russian).dwg">Standard</System></AecbDbPipeFitting></Data>
		</Tool><Tool Revision="20.0.1" option="0"><ItemID idValue="{12C446FB-4008-483A-BB70-7971A9D818FA}"/><Properties><ItemName>Муфта датчика температуры</ItemName><Images option="2"><Image cx="131" cy="136" IsDark="false" src=".\Images\Муфта приварная_mnu_3.png"/><Image cx="131" cy="136" IsDark="true" src=".\Images\Муфта приварная_mnu_4.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-10-16T18:10:38" modifiedUniversalDateTime="2014-10-16T18:10:38" refreshedUniversalDateTime="2014-10-16T18:10:38"/></Properties><CustomData><Version>7.7</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>8E831FA6-3BAF-4BAF-9FB1-16E6FEE69C8E</PartGUID><PartName>Муфта датчика 1_2</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>-1020</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName> Муфта приварная дачика температуры</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>8E831FA6-3BAF-4BAF-9FB1-16E6FEE69C8E</PartGUID><BTRowID>98ABCAD5-3340-4768-96E8-5EA95E21CD45</BTRowID><D1>36</D1><ND1>15</ND1><D2>36</D2><ND2>15</ND2><LenA1>25.4</LenA1><LenA2>0.0254</LenA2><CEL1>0</CEL1><CEL2>9.65</CEL2><NomPipeSize>15</NomPipeSize><CType1>Welded_Butt</CType1><CType2>Undefined_Connection_Type</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Takeoff</PartType><PartSubType>Выходной патрубок с приварной муфтой</PartSubType><CurrentSize> Муфта приварная дачика температуры</CurrentSize><Rotation>1.5707963267949</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\MEP прототип\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="18.2.1" option="0"><ItemID idValue="{67281294-B8B5-4E22-846E-A49796EC7E34}"/><Properties><ItemName>Фланец Pn6 ГОСТ 12820-80</ItemName><Images option="2"><Image cx="640" cy="468" IsDark="false" src=".\Images\Pipe Fitting_C466E801-0D29-4D5F-8915-0C139E76DF3B_2.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода.</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:33" modifiedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:33" refreshedUniversalDateTime="2012-09-25T12:44:33"/></Properties><CustomData>
			</CustomData>
			<Source idValue="{67281294-B8B5-4E22-846E-A49796EC7E34}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги </DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data>
				<AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>FC43BAB9-09E0-4B06-9FEF-453135E10C7A</PartGUID><PartName>Copper - Capillary Equal Tee</PartName><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>6mm x 6mm x 6mm Copper - Capillary Equal Tee</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>DAC17C3D-33CE-4F69-A988-8A61833A6B7A</PartGUID><PartType>Connector</PartType><PartSubType>Накидной фланец</PartSubType><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\System Definitions (Russian).dwg">Standard</System></AecbDbPipeFitting></Data>
		</Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{55FFF736-23B4-44A9-87B8-1B2BECD0A6BF}"/><Properties><ItemName>Ниппель</ItemName><Images option="0"><Image cx="173" cy="153" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_55FFF736-23B4-44A9-87B8-1B2BECD0A6BF.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-17T14:51:18" modifiedUniversalDateTime="2013-05-17T14:51:18" refreshedUniversalDateTime="2013-05-17T14:51:18"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{55FFF736-23B4-44A9-87B8-1B2BECD0A6BF}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги </DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>2900C089-31B0-4796-82BF-40E81E61787A</PartGUID><PartName>Ниппель VTr.582</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Ниппель VTr.582 1/2"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>2900C089-31B0-4796-82BF-40E81E61787A</PartGUID><BTRowID>2934D48A-3C9E-4F76-A41B-4355C4C00CE2</BTRowID><D1>21</D1><ND1>15</ND1><Custm1>1/2""</Custm1><CType1>Undefined_Connection_Type</CType1><CType2>Undefined_Connection_Type</CType2><PartType>Connector</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Ниппель VTr.582 1/2"</CurrentSize><Rotation>3.30778431897103E-15</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Rapid\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="20.0.1" option="0"><ItemID idValue="{5E974E9A-1BE9-46B2-AD01-8CF4105FA34C}"/><Properties><ItemName>Муфта приварная</ItemName><Images option="2"><Image cx="131" cy="136" IsDark="false" src=".\Images\Муфта приварная_mnu.png"/><Image cx="131" cy="136" IsDark="true" src=".\Images\Муфта приварная_mnu_2.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-10-16T18:10:32" modifiedUniversalDateTime="2014-10-16T18:10:32" refreshedUniversalDateTime="2014-10-16T18:10:32"/></Properties><CustomData><Version>7.7</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>EC045636-EBBF-45C4-BAEA-5A4EF5F5CB2C</PartGUID><PartName>Socket Welded - Generic Outlet_gbm</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>-1020</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName> Муфта приварная - 15</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>EC045636-EBBF-45C4-BAEA-5A4EF5F5CB2C</PartGUID><BTRowID>98ABCAD5-3340-4768-96E8-5EA95E21CD45</BTRowID><D1>36</D1><ND1>15</ND1><D2>36</D2><ND2>15</ND2><LenA1>25.4</LenA1><LenA2>0.0254</LenA2><CEL1>0</CEL1><CEL2>9.65</CEL2><NomPipeSize>15</NomPipeSize><CType1>Welded_Butt</CType1><CType2>Welded_Socket</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Takeoff</PartType><PartSubType>Выходной патрубок с приварной муфтой</PartSubType><CurrentSize> Муфта приварная - 15</CurrentSize><Rotation>1.5707963267949</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\MEP прототип\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{B48157E0-56F6-4008-9B03-5E35F3E0EE6F}"/><Properties><ItemName>Контргайка</ItemName><Images option="0"><Image cx="132" cy="143" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_B48157E0-56F6-4008-9B03-5E35F3E0EE6F.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-28T10:27:07" modifiedUniversalDateTime="2013-05-28T10:27:07" refreshedUniversalDateTime="2013-05-28T10:27:07"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{B48157E0-56F6-4008-9B03-5E35F3E0EE6F}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>ABF15323-B6D1-4454-8E7D-B3444345DF3E</PartGUID><PartName>Контргайка VTr.656</PartName><ElevationAndPresentElevation>374.2</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Контргайка VTr.656 1/2"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>ABF15323-B6D1-4454-8E7D-B3444345DF3E</PartGUID><BTRowID>346DBD8B-F4A0-4A82-BC60-DDE43ACD8DA2</BTRowID><Custm1>1/2""</Custm1><D1>21</D1><ND1>15</ND1><D2>32</D2><ND2>15</ND2><LenA1>9</LenA1><LenA2>6.5</LenA2><CEL2>15</CEL2><CType1>Undefined_Connection_Type</CType1><CType2>Threaded</CType2><PartType>Connector</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Контргайка VTr.656 1/2"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{74F764CE-9FF4-4B31-A1E9-38FC2C244E17}"/><Properties><ItemName>Тройник равнопроходной FxFxF</ItemName><Images option="0"><Image cx="140" cy="108" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_74F764CE-9FF4-4B31-A1E9-38FC2C244E17.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-24T09:22:59" modifiedUniversalDateTime="2013-05-24T09:22:59" refreshedUniversalDateTime="2013-05-24T09:22:59"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{74F764CE-9FF4-4B31-A1E9-38FC2C244E17}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги .atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги (Rapid)</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>99C15C03-78C7-4B5E-86E4-FAFF2344CF7D</PartGUID><PartName>Тройник FxFxF VTr.130</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>28740</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Тройник FxFxF Valtec VTr.130</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>99C15C03-78C7-4B5E-86E4-FAFF2344CF7D</PartGUID><BTRowID>0D183C8D-7013-408B-B11B-744BFCDDC1F8</BTRowID><LenA1>46</LenA1><D1>27</D1><ND1>15</ND1><CEL2>9</CEL2><CEL3>9</CEL3><CType1>Threaded</CType1><CType2>Threaded</CType2><CType3>Threaded</CType3><CDDep1></CDDep1><PartType>Tee</PartType><PartSubType>Равнопроходной</PartSubType><CurrentSize>Тройник FxFxF Valtec VTr.130</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная \Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{B7F31CCD-33A9-4CA1-A907-9122C35D05BB}"/><Properties><Images option="0"/><AccessRight>1</AccessRight><Time createdUniversalDateTime="2013-05-16T08:52:39" modifiedUniversalDateTime="2013-05-16T08:52:39"/></Properties><Source idValue="{B7F31CCD-33A9-4CA1-A907-9122C35D05BB}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \Трубы и фитинги .atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги </DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>4</ToolType><StockToolRef/><Data/></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{696B703D-1B83-4DDC-9ACD-A6FFC87E72F0}"/><Properties><ItemName>Муфта</ItemName><Images option="0"><Image cx="217" cy="213" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_696B703D-1B83-4DDC-9ACD-A6FFC87E72F0.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-20T08:46:36" modifiedUniversalDateTime="2013-05-20T08:46:36" refreshedUniversalDateTime="2013-05-20T08:46:36"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{696B703D-1B83-4DDC-9ACD-A6FFC87E72F0}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \Трубы и фитинги .atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги </DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>8A5254C5-C153-4237-9C85-48C13BD4D0BB</PartGUID><PartName>Муфта FxF Valtec VTr.270</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Муфта FxF Valtec VTr.270 1/2"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>8A5254C5-C153-4237-9C85-48C13BD4D0BB</PartGUID><BTRowID>089A89F1-A9A5-46ED-9B39-0525C7AAA62E</BTRowID><D1>27</D1><ND1>15</ND1><Custm1>1/2""</Custm1><LenB1>30</LenB1><CEL1>9</CEL1><CEL2>9</CEL2><CType1>Threaded</CType1><CType2>Threaded</CType2><CDDep1></CDDep1><PartType>Coupling</PartType><PartSubType>Патрубок</PartSubType><CurrentSize>Муфта FxF Valtec VTr.270 1/2"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{5BAF0CD3-5F60-4AF7-9F4E-809E15678A7C}"/><Properties><ItemName>Ниппель переходной</ItemName><Images option="0"><Image cx="228" cy="192" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_5BAF0CD3-5F60-4AF7-9F4E-809E15678A7C.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-20T08:46:41" modifiedUniversalDateTime="2013-05-20T08:46:41" refreshedUniversalDateTime="2013-05-20T08:46:41"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{5BAF0CD3-5F60-4AF7-9F4E-809E15678A7C}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>ECE3C601-11A3-458B-BD5E-B7CF1E935F36</PartGUID><PartName>Ниппель переходной VTr.580</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Ниппель переходной VTr.580 3/8"x1/4"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>ECE3C601-11A3-458B-BD5E-B7CF1E935F36</PartGUID><BTRowID>2934D48A-3C9E-4F76-A41B-4355C4C00CE2</BTRowID><D1>16.6</D1><ND1>10</ND1><Custm1>3/8""x1/4""</Custm1><LenA1>9</LenA1><BdyD2>19.6</BdyD2><D2>13.1</D2><ND2>8</ND2><LenA2>8</LenA2><LenA3>4</LenA3><CType1>Undefined_Connection_Type</CType1><CType2>Undefined_Connection_Type</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Coupling</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Ниппель переходной VTr.580 3/8"x1/4"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{0DA1DDD5-7C97-40BC-B7D6-E7D6DE4300B3}"/><Properties><ItemName>Футорка</ItemName><Images option="0"><Image cx="149" cy="167" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_0DA1DDD5-7C97-40BC-B7D6-E7D6DE4300B3.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-20T08:54:45" modifiedUniversalDateTime="2013-05-20T08:54:45" refreshedUniversalDateTime="2013-05-20T08:54:45"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{0DA1DDD5-7C97-40BC-B7D6-E7D6DE4300B3}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги (Rapid)\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>FC79A457-7802-4C92-BFE9-CD5800BDFD24</PartGUID><PartName>Футорка VTr.581</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Футорка Valtec VTr.581 3/8"x1/4"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>FC79A457-7802-4C92-BFE9-CD5800BDFD24</PartGUID><BTRowID>2934D48A-3C9E-4F76-A41B-4355C4C00CE2</BTRowID><D1>16</D1><ND1>10</ND1><Custm1>3/8""x1/4""</Custm1><LenA2>3</LenA2><LenA1>9</LenA1><D2>19</D2><ND2>8</ND2><CEL2>8</CEL2><CType1>Undefined_Connection_Type</CType1><CType2>Threaded</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Coupling</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Футорка Valtec VTr.581 3/8"x1/4"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{742D2CEE-CF4B-4F2D-9911-9B4B6A29959B}"/><Properties><ItemName>Муфта переходная</ItemName><Images option="0"><Image cx="156" cy="144" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_742D2CEE-CF4B-4F2D-9911-9B4B6A29959B.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-20T10:38:09" modifiedUniversalDateTime="2013-05-20T10:38:09" refreshedUniversalDateTime="2013-05-20T10:38:09"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{742D2CEE-CF4B-4F2D-9911-9B4B6A29959B}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>923BE253-EDB1-478C-B605-A2AFC1FDDF45</PartGUID><PartName>Муфта переходная VTr.240</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Муфта переходная Valtec VTr.240 1/2"x3/8"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>923BE253-EDB1-478C-B605-A2AFC1FDDF45</PartGUID><BTRowID>AF0FFAE3-7B7B-4965-8A6C-806222810A41</BTRowID><D1>27</D1><ND1>15</ND1><D2>23</D2><ND2>10</ND2><LenA1>13</LenA1><LenA3>10</LenA3><Custm1>1/2""x3/8""</Custm1><CEL1>9</CEL1><CEL2>7</CEL2><LenA2>5</LenA2><CType1>Threaded</CType1><CType2>Threaded</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Transition</PartType><PartSubType>Концентрические</PartSubType><CurrentSize>Муфта переходная Valtec VTr.240 1/2"x3/8"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{B91A97DA-05DC-4AF2-A11E-DDC9732B1E15}"/><Properties><ItemName>Соединение FxM</ItemName><Images option="0"><Image cx="148" cy="107" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_B91A97DA-05DC-4AF2-A11E-DDC9732B1E15.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-20T19:11:33" modifiedUniversalDateTime="2013-05-20T19:11:33" refreshedUniversalDateTime="2013-05-20T19:11:33"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{B91A97DA-05DC-4AF2-A11E-DDC9732B1E15}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>FA3E410A-8544-4511-97AA-4B9B6A4C8815</PartGUID><PartName>Соединение раземное FxM VTr.341</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Соединение раземное FxM Valtec VTr.341 1/2"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>FA3E410A-8544-4511-97AA-4B9B6A4C8815</PartGUID><BTRowID>2934D48A-3C9E-4F76-A41B-4355C4C00CE2</BTRowID><D1>21</D1><ND1>15</ND1><Custm1>1/2""</Custm1><LenA1>15</LenA1><BdyD2>29.5</BdyD2><D2>24.5</D2><ND2>15</ND2><CEL2>9</CEL2><LenA2>12</LenA2><LenA3>13</LenA3><CType1>Undefined_Connection_Type</CType1><CType2>Threaded</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Coupling</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Соединение раземное FxM Valtec VTr.341 1/2"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{C0D472A9-A4A9-4132-BE77-F4BCD578836E}"/><Properties><ItemName>Переходник FxM</ItemName><Images option="0"><Image cx="125" cy="135" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_C0D472A9-A4A9-4132-BE77-F4BCD578836E.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-21T10:05:03" modifiedUniversalDateTime="2013-05-21T10:05:03" refreshedUniversalDateTime="2013-05-21T10:05:03"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{C0D472A9-A4A9-4132-BE77-F4BCD578836E}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги .atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>7E9DA7EB-35EC-4FE9-A281-CC65C39F50A8</PartGUID><PartName>Переходник FxM VTr.592</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>28740</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Переходник FxM Valtec VTr.592 3/4"x1/2"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>7E9DA7EB-35EC-4FE9-A281-CC65C39F50A8</PartGUID><BTRowID>24BD78E6-10B1-471C-B0F3-4257A690FCD3</BTRowID><D1>31</D1><ND1>20</ND1><D2>21</D2><ND2>15</ND2><CEL1>10.5</CEL1><LenA1>15</LenA1><LenA2>11</LenA2><Custm1>3/4""x1/2""</Custm1><CType1>Undefined_Connection_Type</CType1><CType2>Undefined_Connection_Type</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Transition</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Переходник FxM Valtec VTr.592 3/4"x1/2"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{74012C18-322A-481B-8FE0-4F6168E6F1A3}"/><Properties><ItemName>Угольник FxF</ItemName><Images option="0"><Image cx="113" cy="113" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_74012C18-322A-481B-8FE0-4F6168E6F1A3.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-24T09:17:27" modifiedUniversalDateTime="2013-05-24T09:17:27" refreshedUniversalDateTime="2013-05-24T09:17:27"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{74012C18-322A-481B-8FE0-4F6168E6F1A3}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>F51BDB7A-745A-40EF-90D8-A858DBF59C4E</PartGUID><PartName>Угольник FxF VTr.090</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>28740</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Угольник FxF VTr.090 1/2"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>F51BDB7A-745A-40EF-90D8-A858DBF59C4E</PartGUID><BTRowID>1652DC7E-DD1F-4570-9F91-A48C7D3E8878</BTRowID><D1>26</D1><ND1>15</ND1><CEL1>9</CEL1><LenA1>23</LenA1><CType1>Undefined_Connection_Type</CType1><CType2>Undefined_Connection_Type</CType2><CDDep1></CDDep1><PartType>Elbow</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Угольник FxF VTr.090 1/2"</CurrentSize><Rotation>3.14159265358979</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{15E3BAC0-D5A6-4787-B515-3B35DF0931C3}"/><Properties><ItemName>Соединение FxF</ItemName><Images option="0"><Image cx="181" cy="165" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_15E3BAC0-D5A6-4787-B515-3B35DF0931C3.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-27T15:29:53" modifiedUniversalDateTime="2013-05-27T15:29:53" refreshedUniversalDateTime="2013-05-27T15:29:53"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{15E3BAC0-D5A6-4787-B515-3B35DF0931C3}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги (Rapid).atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>D2A34395-A201-4CAB-ADC9-F6508C9671FD</PartGUID><PartName>Соединение FxF VTr.340</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>28740</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Соединение Valtec VTr.340 1/2"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>D2A34395-A201-4CAB-ADC9-F6508C9671FD</PartGUID><BTRowID>2934D48A-3C9E-4F76-A41B-4355C4C00CE2</BTRowID><D1>30</D1><ND1>15</ND1><Custm1>1/2""</Custm1><LenA2>10</LenA2><LenA1>12</LenA1><BdyD2>37</BdyD2><CEL1>9</CEL1><CEL2>9</CEL2><CType1>Threaded</CType1><CType2>Threaded</CType2><CDDep1></CDDep1><PartType>Coupling</PartType><PartSubType>Резьбовые</PartSubType><CurrentSize>Соединение Valtec VTr.340 1/2"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Арматура трубная\Арматура трубная.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{A2EA565D-055A-4BD7-81F7-4BA884C63734}"/><Properties><ItemName>Тройник переход FxFxF</ItemName><Images option="0"><Image cx="217" cy="186" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_A2EA565D-055A-4BD7-81F7-4BA884C63734.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2013-05-29T09:35:55" modifiedUniversalDateTime="2013-05-29T09:35:55" refreshedUniversalDateTime="2013-05-29T09:35:55"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source idValue="{A2EA565D-055A-4BD7-81F7-4BA884C63734}"><SourceFile><Url href="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги\Трубы и фитинги.atc"/></SourceFile><ParentDocument><DocumentName>Трубы и фитинги</DocumentName></ParentDocument></Source><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><Description></Description><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><Description></Description><PartGUID>2868C70A-6FF9-4162-BA2C-8685E57D5B3D</PartGUID><PartName>Тройник переход FxFxF VTr.130</PartName><Catalog></Catalog><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Тройник переходной FxFxF Valtec VTr.750 3/4"x1/2"x3/4"</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>2868C70A-6FF9-4162-BA2C-8685E57D5B3D</PartGUID><BTRowID>C92B2F7E-D6FC-4298-A57A-DB916BF5E8B3</BTRowID><LenA1>56</LenA1><D1>32</D1><ND1>20</ND1><Custm1>3/4""x1/2""x3/4""</Custm1><CEL1>10.5</CEL1><CEL2>10.5</CEL2><LenA3>27</LenA3><D3>27</D3><ND3>15</ND3><CEL3>9</CEL3><CType1>Threaded</CType1><CType2>Threaded</CType2><CType3>Threaded</CType3><CDDep1></CDDep1><CDDep3></CDDep3><PartType>Tee</PartType><PartSubType>Переходный</PartSubType><CurrentSize>Тройник переходной FxFxF Valtec VTr.750 3/4"x1/2"x3/4"</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Библиотека\Трубы и фитинги \MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{7BA0F98C-51F1-4D9A-9610-8804EE0044FC}"/><Properties><ItemName>Тройник и2 ГОСТ 17376-2001</ItemName><Images option="0"><Image cx="99" cy="78" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_7BA0F98C-51F1-4D9A-9610-8804EE0044FC.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:35" modifiedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:35" refreshedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:35"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>86AB0C71-4FE3-474E-8D65-B8D32434E8FF</PartGUID><PartName>Тройник переходной</PartName><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Тройник 57,0x3,0-45,0x2,5 ГОСТ 17376-2001</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>86AB0C71-4FE3-474E-8D65-B8D32434E8FF</PartGUID><BTRowID>5C37D27F-7358-42BB-8F38-DF4957D0EBAB</BTRowID><D1>57</D1><ND1>50</ND1><D3>45</D3><ND3>40</ND3><LenA1>50</LenA1><LenA4>45</LenA4><r>5</r><CD1>3,0</CD1><CD2>2,5</CD2><CType1>Welded_Butt</CType1><Mat>Сталь</Mat><CType2>Welded_Butt</CType2><CType3>Welded_Butt</CType3><CDDep1></CDDep1><CDDep3></CDDep3><PartType>Tee</PartType><PartSubType>Переходный</PartSubType><CurrentSize>Тройник 57,0x3,0-45,0x2,5 ГОСТ 17376-2001</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Pipe\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{8CBA0A71-D370-414D-BAFA-7F51DDE8A8C3}"/><Properties><ItemName>Переход К-1 ГОСТ 17378-2001</ItemName><Images option="0"><Image cx="250" cy="250" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_8CBA0A71-D370-414D-BAFA-7F51DDE8A8C3.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:39" modifiedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:39" refreshedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:39"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>FC32B15F-74F2-4FD9-B985-981CB01E8918</PartGUID><PartName>Переход К-1</PartName><ElevationAndPresentElevation>17256</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Переход К-1-60,3x2,9-48,3x3,6 ГОСТ 17378-2001</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>FC32B15F-74F2-4FD9-B985-981CB01E8918</PartGUID><BTRowID>4C478542-30FD-4858-A163-88A251B13E03</BTRowID><D1>60.3</D1><ND1>50</ND1><D2>48.3</D2><ND2>40</ND2><LenA1>76</LenA1><CEL1>0</CEL1><CEL2>0</CEL2><CD1>2,9</CD1><CD2>3,6</CD2><Mat>Сталь</Mat><CType1>Welded_Butt</CType1><CType2>Welded_Butt</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Transition</PartType><PartSubType>Концентрические</PartSubType><CurrentSize>Переход К-1-60,3x2,9-48,3x3,6 ГОСТ 17378-2001</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Pipe\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{AE110107-6579-42AE-81D1-12AA07E5C632}"/><Properties><ItemName>Переход К-2 ГОСТ 17378-2001</ItemName><Images option="0"><Image cx="250" cy="250" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_AE110107-6579-42AE-81D1-12AA07E5C632.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:42" modifiedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:42" refreshedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:42"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>7B6E1AAC-B501-4E0E-818A-F0861FDAB874</PartGUID><PartName>Переход К-2</PartName><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Переход К-76,0x3,0-38,0x2,0 ГОСТ 17378-2001</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>7B6E1AAC-B501-4E0E-818A-F0861FDAB874</PartGUID><BTRowID>635D9A9D-460D-4536-A0D2-2E7E6EFED629</BTRowID><D1>76</D1><ND1>65</ND1><D2>38</D2><ND2>32</ND2><LenA1>55</LenA1><CEL1>0</CEL1><CEL2>0</CEL2><CD1>3,0</CD1><CD2>2,0</CD2><Mat>Сталь</Mat><CType1>Welded_Butt</CType1><CType2>Welded_Butt</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Transition</PartType><PartSubType>Концентрические</PartSubType><CurrentSize>Переход К-76,0x3,0-38,0x2,0 ГОСТ 17378-2001</CurrentSize><Rotation>3.14159265358979</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Pipe\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{36DEC6EC-5B15-4601-A4D3-98E64C68D3DD}"/><Properties><ItemName>Отвод 3D и2 ГОСТ 17375-2001</ItemName><Images option="0"><Image cx="268" cy="182" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_36DEC6EC-5B15-4601-A4D3-98E64C68D3DD.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:44" modifiedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:44" refreshedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:44"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>A73C6ECF-CCC4-4A9E-8E37-13AB05FD776E</PartGUID><PartName>Отвод-1</PartName><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Отвод 90°-125 ГОСТ 17375-2001</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>A73C6ECF-CCC4-4A9E-8E37-13AB05FD776E</PartGUID><BTRowID>A68AAFDA-5CE0-47BA-9238-6E3C77D3FBE0</BTRowID><LenA1>190</LenA1><D1>133</D1><ND1>125</ND1><PathA1>90</PathA1><Mat>Сталь</Mat><CType1>Welded_Butt</CType1><CType2>Welded_Butt</CType2><CDDep1></CDDep1><PartType>Elbow</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Отвод 90°-125 ГОСТ 17375-2001</CurrentSize><Rotation>3.14159265358979</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Pipe\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{8B95CC42-BDF1-4340-9D6A-59D43AB990B9}"/><Properties><ItemName>Отвод 2D и2 ГОСТ 30753-2001</ItemName><Images option="0"><Image cx="268" cy="182" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_8B95CC42-BDF1-4340-9D6A-59D43AB990B9.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:46" modifiedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:46" refreshedUniversalDateTime="2014-05-21T09:24:46"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>FB358788-A5FE-401C-ACEA-5F2CF33753B4</PartGUID><PartName>Отвод-2D</PartName><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Отвод 90°-100 ГОСТ 30753-2001</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>FB358788-A5FE-401C-ACEA-5F2CF33753B4</PartGUID><BTRowID>DF7082D5-F463-4021-9D96-9B441FFB5FDF</BTRowID><LenA1>100</LenA1><D1>108</D1><ND1>100</ND1><PathA1>90</PathA1><Mat>Сталь</Mat><CType1>Welded_Butt</CType1><CType2>Welded_Butt</CType2><CDDep1></CDDep1><PartType>Elbow</PartType><PartSubType>Не определено</PartSubType><CurrentSize>Отвод 90°-100 ГОСТ 30753-2001</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Pipe\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool><Tool Revision="19.0.1" option="0"><ItemID idValue="{8F4DBF5D-6863-44D0-9BBE-C752DAB1331B}"/><Properties><ItemName>Переход Э-2 ГОСТ 17378-2001</ItemName><Images option="0"><Image cx="434" cy="426" IsDark="false" src=".\Images\Фитинг трубопровода_8F4DBF5D-6863-44D0-9BBE-C752DAB1331B.png"/></Images><Description>Создание фитинга трубопровода</Description><Help><HelpFile>WBH</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>ABS_Add_Pipe_Fitting</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2014-05-21T10:10:21" modifiedUniversalDateTime="2014-05-21T10:10:21" refreshedUniversalDateTime="2014-05-21T10:10:21"/></Properties><CustomData><Version>7.0</Version></CustomData><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{3EEF2EE2-CCDC-414C-A34A-8AF6E5509212}"/><Data><AecDbGeo><BoundSpaces>1</BoundSpaces><ShadowDisplay>0</ShadowDisplay></AecDbGeo><Units>mm</Units><AecbDbBuildingServiceMember><PartGUID>C7D55224-D409-44EA-B82C-6FB8F072D5AF</PartGUID><PartName>Переход Э-2</PartName><ElevationAndPresentElevation>UCS : 0</ElevationAndPresentElevation><PartSizeName>Переход Э -108,0x4,0-89,0x3,5 ГОСТ 17378-2001</PartSizeName><InsulationThickness>0</InsulationThickness></AecbDbBuildingServiceMember><AecbDbFitting><PartGUID>C7D55224-D409-44EA-B82C-6FB8F072D5AF</PartGUID><BTRowID>15E88D0B-A45B-4FFA-9790-6A7D08CFB681</BTRowID><D1>108</D1><ND1>100</ND1><D2>89</D2><ND2>80</ND2><CEL1>0</CEL1><CEL2>0</CEL2><LenA2>80</LenA2><CD1>4,0</CD1><CD2>3,5</CD2><OFX1>0</OFX1><OFZ1>-1</OFZ1><CType1>Welded_Butt</CType1><Mat>Сталь</Mat><CType2>Welded_Butt</CType2><CDDep1></CDDep1><CDDep2></CDDep2><PartType>Transition</PartType><PartSubType>Эксцентрический</PartSubType><CurrentSize>Переход Э -108,0x4,0-89,0x3,5 ГОСТ 17378-2001</CurrentSize><Rotation>0</Rotation></AecbDbFitting><AecbDbPipeFitting><System ref="\\Project\info\Базы\BASE\MEPContent\Pipe\MEP_шаблон_труба.dwg">Standard (СТАНДАРТ)</System></AecbDbPipeFitting></Data></Tool></Tools></Palette>
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.03.2016 в 00:30.
Johny Capuello вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 10:13
1 | #6
VitalyAF
Каталог, к которому производится попытка доступа: C:\...... не может быть загружен или имеет неправильный формат файла.
А что в "пути" я должен увидеть?
Посмотрите пути прописанные в палитре и фактические, они совпадают?
Так же можно проверить в свойствах куда ссылаются ваши инструменты кликнув на нём правой кнокой мыши (см. рис. выше)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.03.2016 в 10:21.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2016, 11:05
Johny Capuello
Я переустанавливал автокад и добавил в настройках (AutoCad-Параметры- закладка Файлы - Папки с файлами инструментальных палитр) папки с моими палитрами. Несколько раз вылезала та же ошибка в обновлении каталогов, но потом, после удаления пути к папке стандартного каталога (MEP), все заработало.
Тепрь при открывании нового чертежа, мои палитры автоматически находятся во вкладке Инструментальные палитры.
Есть проблема, все палитры с "замочком". И не переносятся "пипеткой". Пока не пойму, каким боком это может выйти.
Меня еще насторожила версия в проблемных каталогах, при открывании их Блокнотом. 20.0.0 и 20.0.1. В нормально работающих каталогах, версия 19.0.1, как и версия автокада 19.0 (AutoCad MEP 2013).
Я вручную менял в блокноте версию. Но потом "пипетка" не работала.
В чем же проблема? Может это последствие Service Pack 1,2?
Непрочитано 06.03.2016, 14:12
VitalyAF
Я вроде бы в последнем посте вопрос задавал, не будете ли Вы так любезны ответить на него?
Вот результат:
И что это вы выложили? Какие это файлы?
Если вы не можете проверить пути, то шлите их мне на mail, попробуем разобраться
Будьте внимательней, я вам стараюсь помочь, время своё трачу на ваши проблемы!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2016, 15:08
Johny Capuello
Я выложил проблемные палитры, открытые в Блокноте. Я не отослал их на почту, а решил выложить здесь.
Что за нервы? Я никого не заставляю помогать.
Я пытаюсь найти решение и никого не удручать своими проблемами, особенно когда на их решение нету времени.
Вы тут единственный, кто помогает с поиском решений. Спасибо Вам за это огромное.
А в своем последнем посте, я написал, что я удалил вообще этот путь C:\... и добавил пути на свою собственную библиотеку. Теперь все работает. Но все палитры имеют атрибут только чтение и нет стандартных палитр. Другими словами пути прописанные в палитре и фактические совпадают.
Очень тяжело все описать.
Проблема была изначально в том, что при переносе каталога/палитры "пипеткой", 3 работали нормально, а 2 нет. И вот эти 2 проблемные палитры имеют версию 20.0.0, а которые нормально работают имеют версию 19.0.0. Вот где проблема (не совпадают версии автокада (19.0.0) и палитры). Я поменял вручную в Блокноте 20 на 19, но палитры перестали добавлятся "пипеткой". И только они имеют атрибут "Только чтение".
Непрочитано 06.03.2016, 18:41
1 | #10
VitalyAF
Попробуйте добавить инструменты с диска или скопировать ( Ctrl+A Ctrl+C) с палитры в каталог (Ctrl+V)
и опубликовать как на ролике показано
После того, как опубликуете их в каталоге, скопируйте так же ( Ctrl+A Ctrl+C) на новую палитру (Ctrl+V)
Обращайте внимание на опции.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2016, 19:07
Johny Capuello
Спасибо! попробую.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Помогите решить проблему с обновлением, отображением и нормальным функционированием палитры инструмента. Каталог создан собственноручно, как группа параметрических элементов.
