Настил деревянных полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Настил деревянных полов
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 12:41 Настил деревянных полов
Anton
Ульяновск
День добрый. Просьба сильно не пинать за вопрос. Теперь сам вопрос. Необходимо настелить пол из половых шпунтованных досок на стяжку. Если делать по серии 2,244-1 то есть на лагах и т.д. то образуется ступенька между комнатами в 7см да и дверной проем уменьшается по высоте. Может можно без лаг, кинуть утеплитель какой ни будь и настелить доски
Anton вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 13:05 Re: Настил деревянных полов
Сообщение от Anton
....Необходимо настелить пол из половых шпунтованных досок на стяжку. Если делать по серии 2,244-1 то есть на лагах и т.д. то образуется ступенька между комнатами в 7см да и дверной проем уменьшается по высоте. Может можно без лаг, кинуть утеплитель какой ни будь и настелить доски
А выранивать в полы как собираетесь? Или основание идеально ровное?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 13:08
Anton
Ульяновск
Стяжка хорошая ровная бугорки где то 2мм уклона нет
Anton вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 14:49
Men
ГИП
Сообщение от Anton
Если ровная стяжка, то зачем шпунтованная доска. Есть много других половых покрытий от паркета до линолиума.
В принципе доску можно положить на стяжку через паро- и звукоизоляцию, но будет гиммор с креплением доски к полу. Специальные дюбели в неограниченном количестве - боюсь по цене уровняется с паркетной доской!
Men вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:24
Огурец
Profan
Лучше всего уменьшите лаги по высоте до требуемого уровня. Мне как-то раз пришлось в аналогичных условиях шпунтованую 40 стягивать на 25мм доски вместо лаг. Стоит до сих пор, только рассохлось сильно...
Огурец вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:57
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Уменьшить сечение лаги и поставить их почаще, соответственно уменьшить толщину доски пола с 36мм на 22мм
"С миру по нитке - нищему рубаха"
Или паркет, но это дорогое удовольствие если он настоящий и сделают его не таджики-столяры-плотники...
Лаги при ровной стяжке можно принять сечением 50х50мм и гвоздями семидесяточкой нармально будет...
A III вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 16:15
strol1
А как уважаемый вы будете решать проблему с пучением доски(особенно если она попадется еловая)? Попадет на такой пол N-ое количество влаги и все, кирдык. да и как вы будете делать сплотку без лаг? Сколько клал полов - не представляю это без лаг. Мой вариант - прорежте штробы в стяжке и укладывайте туда лаги. Иначе это будет не сплотка а так, детские кубики.
Сугубо IMHO.
strol1 вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 18:10
Lorens
Учусь
рекомендую подумать о ломинатном поле - дешевле чем паркет, монтируеться проще чем доска+ делаеться "плавающей" конструкции
Lorens вне форума
