Значение нагрузок в Лире
Алматы
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
вы имеете ввиду усилия, а не нагрузки? Если да, то:
1. Для этого нужно задать количество расчетных сечений элементов. А потом смотреть в табл.форме усилия в каждом сечении. Или разбить элемент на более мелкие, тогда все значения будут видны (но трудноразличимы) на эпюре. 2. Это в справке полазьте повнимательнее - там все есть ![]() 3. Можно нарисовать сечение в ЛИР-КС, можно задать характеристики численно, но не геометрические, а жесткостные - получите токо усилия. А можно замоделить пластинами или объемными КЭ - получите напряжения. |
конструктор Регистрация: 02.08.2007
Алматы
Спасибо, ошибся, действительно усилия...
1. Значения усилий нашел, но почему на разные сечения элементов приводятся разные значения усилий? Причем разница довольно значительная. Например при учете загружений от веса, снега и сейсмики М=5т*м, а от веса, ветра и сейсмики - М=0,2т*м? 2. Поищу. 3. У меня есть значения I, W и массы для гофробалок, но как мне сделать так, чтобы Лира-СТК подбирала сечения из моего сортамента, изменяя сечения поясов, в разных пределах, в зависимости от высоты стенки? |
Новокузнецк
ну..
![]() Цитата:
Алматы
Про разные сечения...
Я имел ввиду, что для разных сечений программа считает разное число комбинаций загружений. Посмотрите приложенный файл. Свои сортаменты я уже добавлял а Лиру, но это было просто добавление новых размеров в уже имеющийся сортамент, в частности С-профиль. Но вопрос в том, как сделать новый сортамент, со своим материалом, характеристиками и т.п. Гофробалка это тот же сварной двутавр, но стенка у нее в волнообразная , толщиной 1,5-3 мм. [ATTACH]1186112527.rar[/ATTACH] |
