Тепловая сеть. Какая связь между гидростатическим напором и гидростатическим давлением?
Продажа навыков и умений
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...B8%D0%BA%D0%B8
Если считать {'кг/{'м^2}}/{'кг/{'м^3}*'м/{'с^2}}=1*'с^2 , т.е. если давление разделить на плотность и разделить на ускорение свободного падения, то получается величина, равная секунде в квадрате. А по идее должны получиться метры, так как гидростатический напор измеряется в метрах. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Приведите всё в одну систему и проблема уйдёт. 1 м вод столба примерно равен давлению 0,1 атм (0,1 кгс/см2)или 0,01МПа или 10кПа |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Напор - тоже физическая величина, которая (если определить длинное точное определение) является единицей измерения давления в линейных единицах (обычно м. вод.ст). Это величины близкие по смыслу, но не синонимы. Напор более наглядная и удобная единица. Например, зная напор на вводе здания и его высоту человек просто физически представляет поднимется ли вода до верхнего этажа. А если задано давление в Паскалях, то "хрен его знает, надо высчитывать". Переходить от давления к напору, разумеется, можно. Только правильно пересчитывать. Простая зависимость - 1 кгс/м2 = 1 мм.вод.ст. Или 1 атмОсфера = 10 м.вод.ст. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
