Как настроить выравнивание многострочного текста по вертикали и горизонтали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить выравнивание многострочного текста по вертикали и горизонтали?
Непрочитано 19.02.2016, 18:18 #1
empsokol
В рабочих чертежах нашел многострочный текст, который можно выравнивать с четырех углов, что очень удобно когда надо вписать текст в замкнутый объект (поля штампа, например).
Вот чего я не понял, так это как создать такое выравнивание или, скорее, как добавить бегунки к рамке текста, чтобы иметь возможность его вписывать.
Во вложении текст со стандартным выравниванием и с итоговым. Вопрос как из первого второе получить.
DWG 2010
МТекст.dwg (65.5 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 19.02.2016, 20:37
RomaV
Сообщение от empsokol Посмотреть сообщение
Вот так:
RomaV вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 20:54
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Вот так:
В старинном автокаде такой проблемы не возникает. Бороться с проблемой вот так
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 02:13
empsokol
RomaV, естественно, так я пробовал. Но получается не совсем тот результат. точки растяжения только в двух местах, сверху и снизу, да и работают не очень удобно, растягивая рамку в две стороны. А цель получить четыре точки на углах рамки текста, как в примере изначальном.
Faust2956, не очень понял к чему здесь столбцы и как они могут влиять на тему вопроса.
Название: Работа с текстом.jpg
empsokol вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 08:43
RomaV
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение
Ага, ты прав. Современные версии создают Mtext с установленными по умолчанию столбцами.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 08:50
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
При загрузке автокада присваивать переменной "MTEXTCOLUMN" значение 0 и будет счастье)
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 12:43
empsokol
Faust2956, спасибо, сообразил как сделать. Не ожидал, что проблема из-за столбцов возникает.
empsokol вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 15:30
Aleks_
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Спасибо огромное! очень помог Ваш ответ!
Aleks_ вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Выравнивание текста по элементу чертежа roman56 Программирование 4 20.03.2010 22:07
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
