Автоматическое сжатие текста в ячейке таблицы
Не, kacugu говорил именно про автоматическое сужение. Без захода в ячейку.
Век живи, век учись - ... |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Bull правильно понял. Я имел ввиду, что даже если создавать/заполнять таблицу программно, то приходится задавать коэффициент сжатия в зависимости от длины текста и вставлять в ячейку что-то типа {\W0.75; text}
Последний раз редактировалось kacugu, 21.02.2016 в 12:31. Причина: грамматика |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Друзья, не появилось ли способа или лиспа позволяющего для заданных ячеек с текстом изменить Трекинг (расстояние между буквами) или коэффициент сжатия не заходя в каждую ячейку для этого?
Псков
Псков
можно выбранным ячейкам задать другой стиль, не заходя в каждую |
Ну да, к примеру эти.
Вообще у меня имеется таблица автоковская и в моем случаи нужно у этой таблицы у всех ячеек в одном столбце изменить Трекинг (расстояние между буквами). Чтобы текст в одну строчку влезал. Приходится заходить в каждую ячейку, выделять текст и изменять трекинг. Это очень долго, при том сами таблицы как правило тормозят когда большие. |
v.psk, при таком способе текст изменится во всей таблице, а мне нужно только в определенных ячейках таблицы, ну или в моем случаи в одном из столбцов таблицы.
Либо я вас не правильно понимаю. |
Псков
... а увидел про столбец... ну так применить другой текстовый стиль к столбцу |
Не знаю, может в версии 2022 список свойств текстового стиля расширен, но слабо верится. Последний раз редактировалось kp+, 04.02.2022 в 11:29. |
v.psk, Текстовые стили тоже плодить из-за этого не хочется.
На самом деле пока спрашивал я уже вручную все сделал, правда пришлось пол дня потратить на такую мелочь. Но в будущем все равно может пригодится, эта возможность. Уже не в первый раз этим занимаюсь. |
Мне одному вспомнилось выражение "шашечки или ехать"?
![]() Offtop: Вообще-то вопрос можно решить, как будто его нет, организационными мерами, а именно - смягчением требований нормоконтроля. Но (по крайней мере, у нас) за них держатся как за последний бастион...ладно, что-то я отвлекся, накипело... |
koMon, Просто его достаточно чтобы текст занимал одну строку а не две и сам текст выглядит нормально.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Но за вариант со сменой стиля тоже спасибо, может где-то и этот способ пригодится. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
При обновлении таблицы связанной с Excell меняется стиль текста. | vovilen | AutoCAD | 1 | 24.03.2010 14:56 |
Сжатие текста | paradoxvaha | Программирование | 3 | 05.03.2008 22:45 |
сжатие текста в размерах | Axel_ | AutoCAD | 2 | 03.12.2007 14:15 |
